7805 kullanımı hakkında
Başlatan Experienced, 09 Ekim 2010, 23:39:03
Experienced
PIC beslemek için kullanacağım devrede entegreyi beslemek için 7805 kullanmak istiyorum.Elimdeki güç kaynağı regüleli 0-16V arası.
En basit nasıl bağlantı şekli önerirsiniz.
Kullanacağım diğer ekipmanlar
16x2 LCD
MAX 10 ad. LED
LM35 gibi sensörler
vs. gibi.
Experienced
bir sürü farklı kapasitör değeri var
bunun sebebi nedir acaba
satilla
kullanılacakd evreler farklıdır bu yüzden örn; devrenin akım ihtiyacı fazladır, ve anlık akım değişimleri fazla olacağından gerilimde ani değişimler oalcaktır bunu önlemek için farklı kondansatör kullanılmıştır
Experienced
teşekkürler cvp için,
giriş ve çıkışa 100nF bağladığımda veya girişe 0.33μF çıkışa 1μF ne değişecek
yada hangisinde daha kuvvetli bir çıkış alacağım
birde kaç V değerinde bağlamam gerek
satilla
7805 in çıkışı 5 v oldugu için 16v kondansatörleri bağlayabilirsin ve üstünü
girişe ve çıkışa bağladığın kondansatörlerle sadece gerilim dalgalanmalarını önlemiş olursun daha güçlü bir çıkış almanı sağlamazlar
dediğim gibi ani değişimlerde regülasyonu sağlarlar
çıkıştaki akımı arttırmak istiyorsan transistörlü yükselteç devresi kullanabilrisn 1 transistör ile dahi yükseltme işleminibelirli bir miktar yapmış olursun
koyacagın kondansatörler ne kadar yüksek değerli olursa o kadar iyi olur ancak
hassas entegrelerde, örn; pic vdd ile vss arasına 100 nf bağlanır nedeni daha küçük gerilim değişimlerine 1 uF'den daha çabuk tepki vermesidir
yani kapasiteyi girişte yüksek kullan ama devredede gerikalanında düşük kapasite kullanmayıda ihmal etme ;)
zamzam23
girişteki kapasite, eğer kaynaktan önemli derecede uzaktaysa regülatör, o zmn gereklidir.filtre amaclı.
çıkıştaki kapasiteler kararlılığı artırır ve cevap süresinin kısaltır. devrene göre her ne kapasiteyi kullanırsan kullan, mutlaka her iki tarafta da 100nf seramik cap kullanmalısın. kolay gelsin.
satilla
hocam seramik ve elektrolitik kullanımı arasında bir fark varmıdır
bunun ne gibi değişmi olur devrede
Experienced
konuyu takip ediyorum teşekkürler tekrar
100mF kaç volt takayıp seramik ?
satilla
hocam seramik kondansatörde v değeri olmaz
100 pf ayrıca o
Alıntı Yaphocam seramik kondansatörde v değeri olmaz
Aslında olur. Küçüklerinin üstünde pek yazmaz. 25V civarı dayanır.
satilla
hcoam tşk edeirm bi yanlıştan kurtardın bizleri
peki kuutplu ile kutupsuz kodnansatör arasındaki fark nedir?
Experienced
kutupsuz kapasiteler içerisinde enerji tutmaz asıl amaç parazit önlemek için yani filtreleme içindir diye biliyorum.
Kondansatör, iki iletken malzemenin arasına bir dielektrik malzeme yerleştirerek yapılır, ismini de bu dielektrikten alır. Seramik, kağıt, hava, tantal vs.
Bazı dielektrik malzemelere çift yönlü enerji verilebilir (kutupsuz), bazılarına ise tek yönlü verilmek zorundadır. Aksi halde sızıntı akımı başlar ve kondansatör zarar görür. Bunlara kutuplu diyoruz.
Genelde düşük hacimde yüksek kapasite elde etmek için kullanılan dielektrik yapılar böyledir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Örneğin piyasa ismi "Elektrolitik, tantal" olanlar gibi.
Bunlar kutupsuz olarak kullanılmak istenirse iki adedi ters seri bağlanır.
papylon
Konu hazır kapasitörler den açılmışken,
NON-POLAR ve BI-POLAR elektrolitik kapasitörler arasında bir fark var mıdır?
Kelime anlamı itibarıyla var gibi görünüyor ama.
