80V dan 12V 1A elde etmek!
Başlatan krian, 10 Ekim 2010, 11:39:11
krian
Merhaba arkadaşlar 80V luk bir aküden 12V  en az 1A çekebileceğim sağlılıklı çalışacak bir regüle devresine ihtiyacım var. İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
necati
Özel malzemeye gerek yok, 12V 1A switch mode power supply (genelde 12VA değilde 15VA yani 12V 1,25A bulunur) alıp 110/220 switchi 110V a alırsanız problemsiz kullanırsınız. Bu switch genelde cihazın içinde olur.
packexs
meanwell ile olmaz,
datasheeti incelerseniz input satırında şunu göreceksiniz:
9.2 ~18VDC B:18 ~ 36VDC C:36~72VDC
80 volt civarı degerlerde çalışan çok fazla component yok,
eğer 36 volt gibi değerlerde input olacak ise yapılacak şey basitti. 1 adet 7824 arkasına 1 adet 7812 -> 7812'nin çıkışı 2N3773 'ün base'ine 2n3773 'ün kollektörü giriş olan 36 volt'a, emiteri ise size gerekli en az 3 Amper garantili 12 volt çıkış idi.
fakat giriş voltajını yüksekse, (80 volt gibi)
1 adet pic, 1 adet mosfet (IRFXXXX serisi)
pic'in analog girişi olması lazım,
devrenin eksi girişine 1 adet 1 ohm 10 watt civarı taş direnç,
PIC ile hem akımı kontrol eder, hem çıkış voltajını PWM ile oluşturur, hatta çıkış voltajını bölücü ile tekrar pic'e girip çıkışın 12 voltta olmasını garantilemek için feedback de alabilirdiniz.... Bu söylediklerimin maliyeti ise size yaklaşık 10 liraya gelirdi...
Bu durumlarda UC384X cipi ile devre kuruyorum.
mimmoya
Power tarafı değil de, PWM ve current control anlamında tamam,
fakat özel durumlar olabiliyor,
örnek şarj cihazı,
akımı sınırlayıp akü şarj ederken, max voltaja ulaştığında voltajı oynamayıp akımın sıfırlanmasını (sıfıra yakınlaşmasını) bekleyen bir devrede PIC gibi algoritma çalıştırabilen bir devre olması kaçınılmaz oluyor.
vastar
Buck topolojiye sahip DC/DC çevirici senin işini görür. İnternette BUCK Converter yazarsan bir sürü şey çıkar karşına.
ipek
Bulabilirsen TL783 'ü bir soğutucuya bağla gitsin
Alıntı yapılan: packexs - 12 Ekim 2010, 13:59:48
meanwell ile olmaz,
Önce denemeniz gerek, sonra konuşalım.
aslan_korhan
Alıntı yapılan: OG - 10 Ekim 2010, 15:42:29
Bu en mantıklı çözüm bencede.
Bazı küçük switch mode'lerde switch yok ama 80-90 küsür volt'tan itibaren çalışabiliyor. İstersen girişteki köprü diyotu kaldırabilirsin. Hem giriş voltajı biraz daha düşmüş olur...
