LPC2148 ile RTC ve 2x16 LCD Uygulaması
Başlatan pegassus, 13 Ekim 2010, 16:38:50
pegassus
Merhabalar,
  Elimde Mikroelektronika'nın EasyArm deneme kiti var. LPC2148 için bu board üzerinde bir RTC uygulaması yaptım. Saat ve tarihi 2x16 LCD'de gösteriyorum. artir,azalt,seçim ve kayıt olmak üzere 4 tane buton girişi var. İstediğim fonksiyonları gerçekleştirdim. Tabiki daha geliştirilebilir. Eğer elinde aynı deneme kiti olan varsa direkt yükleyerek çalıştıralbilir. Uygulama çalışır halde. Linkten dosyaları indirebilirsiniz.
  Ancak şöyle de bir sorunum. Dosyayı indirip proteus simülasyonunu açanlarda görecektir ( yavaş çalışıyor ama yinede görülebilir ) "seçim" butonuna bastıkça  LCD'de abuk sabuk karakterterler çıkmakta ve seçime göre zamanın ve tarihin bazı değerleri görünmüyor. Bu sorun pratik olarak daha vahim. Çok garip karakterler çıkıyor. Ancak kayıt butonuna basarak ana ekrana döndüğümüzde saat ve tarih düzgün olarak görünmeye devam ediyor ama diğer sütunlarda daha önceden oluşan garip karakterler durmaya devam etmekte. Sorun kullandığım lcd kütüphanesindemi (mikroelektronika'nın örnek olarak gelen kütüphanesi) yoksa benim kodlarımdamı anlayamadım.
Bu tür bir hatayla karşılaşan oldumu acaba? Yada çözüm önerisi sunabilecek varmı?
saygılar...
http://www.rapidshare.com/files/424816843/ARM_RTC-LCD.rar
X-Fi
hocam sayfa değişimlerinde lcd yi clearlamayı unutmayın seçim butonona basınca bozulma oluyorsa demekki lcd haberleşmesini etkileyen bir durum ortaya çıkıyor ki garip harfler görüyorsunuz yada donanımsal pin temassızlıkları sırasında bu garip şekilleri görürsünüz ancak board kullandığınız için bu düşük bir ihtimal.
