24 Volt Akü Şarjı
Başlatan sonay, 19 Ekim 2010, 15:23:10
sonay
Seri bağlı 2 adet 12 Volt toplamda 24 Volt luk
veya  tek olarak 24 Volt luk aküyü şarj etmem gerekiyor.Akü Akımı 1,2A/h.
aküyü sürekli dc 24 Volt luk güç kaynağına bağlayıp devre elektriğinide aküden alsam elektrik kesildiğinde akü ne kadar şarj tutar.
bu bağlantı doğru olurmu?
X-Fi
1.2Ah demek 1.2A çekerseniz akünüz 1 saat dayanır demektir 600mA çekerseniz 2 saat dayanır şeklinde orantı kurunuz.
akü akımının 10/1 i yani 120mA ile şarj etmeniz en doğrusu ancak çekilen akımınızıda hesaba ekleyip +120mA olarak sarj etmelisiniz.
Ayrıca akü dolduktan sonra şarj akımınızı +10mA e kadar azaltacak (belki daha az ) bir devre tasarlamanız gerekicek sürekli şarj yapmak akünün ömrünü kısaltır.
kolay gelsin.
sonay
elimde 24 Volt bir akü var.
ben bu aküyü bir şarj devresi yapmadan direkt olarak DC 24 Volt switch mode güç kaynağına bağladım.
aynı zamanda bu güç kaynağı ayrı bir devreyide besliyor.
şu durumda güç kaynağı,akü ve devremizin beslemeleri paralel bağlı vaziyette.
elektrik varken güç kaynağı hem devreyi hemde aküyü besleyecek.
elektrik kesildiğinde akü devrede kalacak ve devremiz aküden beslenecek.
bu tür bir bağlantıda sakınca olurmu? nedir? 24 Volt akü 24 Volt switch mode güç kaynağından şarj olurmu? şarj tutarmı?
X-Fi
doldurmaz 24V bir akü için 24V dan daha fazla bir beslemeye ihtiyacın olacak akım regulasyonu içinse 3-5V fazladan mesela 30V gibi beslemeye ihtiyacın var smps de olabilir trafoda bunları diyotlarla ayırman lazım şarj devresi ise kesinlikle gerekli temel elektronik konusunda daha fazla bilgi edinmenizi öneririm.
zamzam23
Alıntı yapılan: X-Fi - 20 Ekim 2010, 12:44:49
burada bahsettiğin 30V neyin nesi?tam anlasılmadı
X-Fi
şarj için gerekli olan voltaj 12V aküyü 16V adaptör ile şarj ediyoruz aksi halde 12V aküyü 12V ile şarj etmeye çalışırsak akü tam dolmaz akım akıtamayız.
packexs
Akünüz 1,2 Amper ise,
yaklaşık 120 mA, Max 300 mA ile şarj etmeniz akünün akıbeti için iyi olacaktır.
Direk 24 volta bağlamanız çözüm değil. Bunu şöyle açıklayalım;
Aküleriniz bir miktar boşalmış, varsayalım %50.
Bu esnada 24 Volt direk verirseniz zaten akü üzerinden çok yüksek bir akım akacak. bu akım belki de sizin akünüzün birkaç katı bile olabilir. yani 2-3 amper.
Bu durumda akü ölecektir.
Çözüm; araya bir şönt direnç atıp, direnç üstüne düşen voltaj üzerinden geçen akımı hesaplayıp bunu bir op-Amp'a girip, çıkış voltajını ayarlayabilen bir devre olmalı.
işin özü belki de akü 7-8 voltlardan başlayacak ve 13.8*2=27.6 volt'a kadar şarj olacaktır. (aslında çoğu kişi bunu 14*2=28 Volt olarak daha iyi olduğunu söylüyorsa da akünün üreticisinin değerlerine bakmak lazım, cell başına şarj voltajı yazması lazım.)
daha önce uğraşıp yapmıştık. aşağıdaki konudan takip edebilirsiniz...
https://www.picproje.org/index.php/topic,30227.msg208788.html#msg208788
