3 Eksen Step Motor kontrol Kartı
Başlatan haracmezat, 23 Ekim 2010, 12:06:49
haracmezat
Cnc projemde kullanmak için 3 eksen step motor kontrol kartına ihtiyacım var elinde hazı rşema bulunan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
tayyar
Hazır şema yok, Hazır forum var.  "Ara" linkine tıklayarak arama yaptır zibil gibi şema var.
haracmezat
Bu ne hızlı cevap daha yeni yazdım. Teşekkür ederim.
Araştırma yaptım tabiki ama özellikle bilgisayardan kontrollu bu tür sürücü devreler konusunda birsürü şema olduğu doğru ama. En büyük sorun zibil gibi olması. Zibil gibi olmasın temiz olsun ama bir tane olsun. Kimisinin hex kodları yok kimisi hiç çalışmayacak durumda. Birde bipolar üc eksen ve tam çalışan step motor sürücü devresi bulamadım.
teknikelektronikci
tavsiyem hazir al inan daha ucuz bende cnc projem icin kendim cizdim yapamya kalktim yarim yamalak calisti kocaman oldu sonra ebayden siparis ettim sende gg den siapris edip 12 taksitle alabilirsin emin ol ucuz oluyor zaten cnc ile parasini cikarirsin
tayyar
fiyat performans olarak farklı sürücüler mevcut ortalıkta.
Mesela step motordan çok fazla bir beklentim yok tam/yarım adım dönsün yeter diyorsan L297/L298 çiftiyle yapılmış sürücüler var L298 in datasheetinde devre şeması mevcut (birazcık pahalı gibi)
Yİne aynı şekilde tam yarım adım dönsün ama biraz daha güçlü olsun diyorsan L297/ 2X L6203 ile yapılan sürücü var yine datasheetlerde mevcut şemalar.
Ama yok ben mikro step sürmeliyim daha hassas olsun diyorsan SL serisi bir entegre vardı adını hatırlamadığım yada TB serisi toshiba nın entegresi güzel sürücüler oluyor.
SOn seçenekteki durumda eksen başına bir entegre gerekli entegre fiyatı 10-20 tl arası değişiyor.  Tabi olay entegreyi almakla bitmiyor. uygun devreyi tasarlamak çizmek basmak paralel port arayüzünü yapmak sogutucular falan kendin yaptıgında tuzlu geliyor. Teknikelektronikçi'nin dediği gibi ebaydan hazırını almak daha mantıklıher şeyiyle hazır 6 eksene kadar destekleyen tüm birimleri kart üzerinde hazır olan ürünler ebayda mevcut ve fiyatlarıda 40 dolarlardan başlıyor.
Benim elimde L6203 lü sürücü için malzemeler mevcut ve tek bir step motor sürmem gerekiyor ayrıca tam yarım adımda gayet yeterli (cnc yapmayacağım) o nedenle boş bir vaktimde onu düşünüyorum. Ama ilerde gönlümde bir cnc yatıyor o zamanda ebaydan hazır kartı almayı planlıyorum.
merakli43
L297/ 2X L6203 devresinin açık seçik her şeyiyle anlatıldığı bir proje adresi verebilir misin?
