[b]Analog gerilim kontrollü dijital potansiyometre ACİL YARDIM!!![/b]
Başlatan gkhnyprk, 26 Ekim 2010, 11:44:44
gkhnyprk
Merhaba arkadaslar,
dac çıkışından aldığım gerilim ile kontrol edebileceğim bir potansiyometre lazım, bakın yanlış olmasın bu ds1868 gibi dijital potansiyometreye DQ,RST, CLK uçalarında kod yollamayacağım. Sadece pic in dac çıkışından elde ettiğim mesela 0-2V arası gerilim ile kontrol edebileceğim bir potansiyometre yada yöntem mevcutmudur? yani diyelim 1K lık bir dijital potansiyometre var 0V verince 0 ohm 2 volt verin 10K değer alacak gibi. biraz araştırma yaptım I²C gibi yöntemlerin vs olduğu gibi şeyler var ama benimde bu konular hakkında pek bilgim yok. biraz yardımcı olursanız bitirme projem için çok önemli.görüşlerinizi bekliyorum.
şimdiden teşekkür ediyorum
justice_for_all
benim bildigim kadarıyka yok kardes onlar ı2c ile calışıyo microchipin sitesinde var onlardan
picmanya
ışık ile direnci değişen ldr,
ısı ile direnci değişen ptc ve ntc misali bir eleman isteniyor ama;
direnç değeri istenilen aralıkda seçilip bu aralıkdaki direnç değişimi atıyorum 1....4 volt arası değişken pwm gerilimi ile sağlanacak.
itenilen tam olarak böyle birşeymi
bu tarz bir şey olsa çok işimize yarardı.
