Yüksek akımlı DC Motor Kontrolü
Başlatan sensorless, 26 Ekim 2010, 19:26:08
teknikelektronikci
18f serisi olan bir kac picdede 6 kanal özel motor sürücü pwm i var ayrica encoder okuma ismini hatirlamyiorum ama mesajlarima bakin mesajlarimda yaziyor
edit:
pic18f2331 2431 4431
justice_for_all
Quadrature encoder i kastediyosun sanirim QEA ve QEB olarak iki encoder girisi destekliyor...Guzel entegrelermis BLDC yi ve 3 fazli motorlarida  surebiliyoruz 18fxx31 serisi ile...
teknikelektronikci
aynen hatta proton destekliyor yani basic ile yazabiliyorsun
sensorless
Motorun ters emk'sini karşılayan diyotların hızlı olmasından başka neye bakmalıyız? Elimde yüksek Amperli diyot yok şuan, 1N4007 çok mu düşük gelir? 5-6A lık diyotlarda çok büyükler...
justice_for_all
zaten buyuk olmasi gerekiyo 5408 filan varsa ii olur arkadasim...
teknikelektronikci
#50
aslinda diod mosfetin icinde var cok iyi tasarimlarda dioda gerek yok ama bu calismada saglam diod koymakda fayda var
sensorless
Alıntı yapılan: justice_for_all - 06 Kasım 2010, 01:03:55
Kadikoyde olacagimda bugun yazicioglunun alt katindan bunu bulmam mumkunmudur sizce?
justice_for_all
kadikoyde bulabilirsin ama karakoye gidersen kesin bulursun...
Kolay gelsin..
picmanya
6 amperlik diyotdan bahsedilmiş demekki motor nominal akımı en fazla 6 amper olacak.
bu akımda pcb tasarımı dar alanda  kalın ve geniş baskı devre yolları ile yapılırsa snubber devresinide ekstra hızlı ters bağlı diyotlarıda kullanmaya gerek yok.mosfet zaten bu diyotların en iyisine iç yapısında sahip.
sürücü devrede pic ile mosfetleri mosfet-igbt sürücü opto olan TLP250 ile ayırmakdan bahsedilmiş.
iyi bir seçim olmuş.o halde 4 adet mosfet için 4 tane bu optodan kullanılması gerekecek.
peki H köprüde üst mosfetler hala p kanalmı düşünülüyor.p kanalları nasıl bir kaynakla süreceksiniz sorabilirmiyim?
mümkünse mosfet sürücü devre şemasını buraya yükleyebilirmisiniz?
bende bir zamanlar üst mosfetleri p kanal kullanmak istemiştim ama zamanla bunları bir kaç kartdan sonra n kanala geçirdim.
H köprüde irf9540 p kanal için hala irf 640 n kanal mosfetlerin kullanılması gerektiği görüşümü koruyorum.
aralarında 100V. gibi bir voltaj farkı olduğu halde.
teknikelektronikci
#54
http://rapidshare.com/files/429465090/motor.rar
ben referans olarak bizim firmada kullanilan motor sürücülerin semasi ile linkdeki pdf i aldim firmadaki semaalri kural geregi koymam yasak oldugu icin koyamyiorum isis de ise cizim var yakinda 3 fazli power kisminin pcb sinide insallah koyarim
edit:
isis deki mosfet ismine türüne bakmadan direk herhangi bir mos sectim  ben n kanal kullandim pdf deki gibi
sensorless
Merhaba arkadaşlar,
H Devresi için PCB hazırlıyorum, fakat nasıl bir heatsink kullanmam gerektiğini bilmiyorum. Siz neler kullanıyorsunuz? Elinizde ölçüleri varsa çok sevinirim.
Sanırım sol taraftaki P ve N 'yi bir soğutucuya sağ tarftakini diğer soğutucuya bağlayabilirim.
teknikelektronikci
devreyi kac tarafli hazirlyiorsunuz ?
sensorless
2 tarafli hazirliyorum. Fr4 malzemeye olacak. Heat sinke ek olarak yuksek akimin gectigi yerlere yapilabilecek guclendirmeler ve yol kalinliklarinada ihtiyacim var.
Simdiden tesekur ederm iyi calismalar,
Ahmet
teknikelektronikci
merhaba 2 tarafli ise bir tavsiyem olacak mos larin ayaklarini yukariya dogru kivirin uclarindan mosu altdan monte edip direk heat sinke deliklerden montajlayin alt tarafda low voltage ve signal üst tarafda ise high voltage olabilir ben pcb mi su an böyle hazirlyiorum bu bahsettigim montaj yönteminide birn yerden görmüsdüm hosuma gitmisdi bu aksam bitirebilirsem koymaya calisacam kolay gelsin
sensorless
Sekildeki gibi bir sogutucuyla 4 tane mosfetin sogutmasini tek seferde halledebilirim. Fakat yalitkan ama cok iyi isi gecisi saglayan padlere ihtiyAcim var. Bir fikriniz varmi?
