2 girişli 7segment devremde sorun
Başlatan yucelcem, 01 Kasım 2010, 17:59:15
yucelcem
Yönetici arkadaşlar öncelikle siteye 1 hafta civarı giremedim çünkü bandwidth limit exceed diye bir pencere çıkıyordu, sorun acaba benden mi kaynaklanıyor?
Neyse sorunumuza gelelim, 16F84A kullanarak yeni aldığım ortak katot displayleri denemek için breadboarda devre kurdum. Portb'de 0-6. pinler arasını displayin gereken yerlerine bağladım, displayin ortak ucunu eksiye verdim, porta nın 1. ve ikinci pinine butonlar bağladım,diğer uçlarını ise 5V'a bağladım. 9.4k direnç kullanarakta kullanmayarakta denedim sonuç aynı. Porta.1 deki butona bastığımda sayının artması, diğerine bastığımda sayının azalması gerekiyordu.
Soruna geliyorum, benim giriş olarak ayarladığım pinlerden 1 çıkıyor. sadece buton bağladığım pinlerden bu şekilde çıkış var, led bağlayarak anladım. Sanırım ikisi de 1 olduğu için sayı olduğu gibi kalıyor. Butonları tersledim yani + yerine - bağladım. Bu sefer butonlar tam tersi şekilde çalışmaya başladı. Aslında çözüm oldu diyebiliriz ama sadece bu devre için çözüm oldu, sorunun kaynağını bulmak için yardımlarınızı bekliyorum.
yucelcem
Kodlar şu şekilde;
trisa=1
trisb=0
sayi var byte
x var byte
a var byte
portb=0
sayi=0
dongu:
if sayi=0 then
sayi=0
endif
if sayi>9 then
sayi=9
endif
if porta.1=1 then
sayi=sayi+1
endif
if porta.2=1 then
sayi=sayi-1
endif
a=sayi
call cevir
portb=x
pause 300
goto dongu
cevir:
lookup a,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7c,$07,$7F,$6F],x
return
justice_for_all
arkadasim semasini koyabilirsen daha verimli olur die dusunuyorum...
justice_for_all
simdi arkadasim trisa registerine sen 1 degerini atarsan sadece porta nin sifirinci bitini giris yapmis olursun...
ya hex olarak girin yada desimal olarak dogru degeri girip yeniden deneyiniz...
yani ya 0x03 girersin veya desimal olarak 3 girersin...
simdi resimi gordum sen porta nin 1. ve 2. bitini yapmissin yani
0000 0110  bu sekilde olursan trisa registerine ya 0x06 girersin veya desimal olarak 6 degerini girersin..
justice_for_all
ayrica butonlarinda yalnis
http://www.resimupload.com/ds537328680_sdsd.html
resimdeki gibi takarsan daha iyi olur..
o zaman dijital giristen 0 bilgisi alirsin butona basinca hatta MCLR pininede boyle baglaman gerek...
yucelcem
beni büyük bir hatadan kurtardınız tris registerlarını sürekli yanlış kullandığımı farkettim, şimdide şöyle bir sorun var, tuşlara hızlı bastımmı program resetleniyor, acaba bu butonlara direnç koymadığımdan mıdır? (wdt kapalı)
justice_for_all
evet devrede bi kararsizlik oluyo ama yukari cekme direciyle devreyi bu kararsizliktan kurtariyoruz...
bide tusa basdiktan sonra biraz bekleme koymalisiniz yoksa surekli sayar ama siz goremezsiniz veya buton birakilana kadar while ile dongu yapabilirsiniz...
yucelcem
evet iyice saçmalamaya başladı devre kendi kendine sayıyor falan,dediğiniz gibi yapıcam.
buarada bu dirençleri koymamızdaki amaç nedir, mclr'deki amacı biliyorum ama diğerlerine neden koyuyoruz pinemi zarar veriyor?
justice_for_all
simdi arkadasim ordada kararsizlik olmasin die tusa basmayinca + 5 volt gidiyor,basilinca 0 volt gidiyor...
yucelcem
onu anladım, ama direnç koymasakta 5v gidicek, direncin amacını soruyorum pull up'ın değil..
yucelcem
breadboardım çok küçük olduğu için çok karıştı ve direnç koymadan butonu tersledim, ama bu bütün sistemde resetlenmeye yol açıyor, bu direnç koymadığımdan mı kaynaklanıyor?
justice_for_all
sen hangi direncten bahsediyosun bitane var oda pull up zaten...
yucelcem
pull up direnci bağlamadan direk kabloyu çektim
justice_for_all
