MC34063A STEP-UP DEVRE HK.
Başlatan DemirKarahan, 03 Kasım 2010, 17:21:38
DemirKarahan
S.a. arkadaşlar,
İlgili entegrenin datashet'inde işime yarayan devreler var. Ben MC34063A entegresi ile 12 volt dc'yi 24 volt dc'ye yükseltmek istiyorum ancak;
Bu devreyi birebir uygulayacağım. Çıkış akımı yetersiz 175 mA. İkinci bir devre ile bu çıkış 1.5 A'ya çıkartılabiliyormuş.
Benim anlamadığım nokta ise, Şemanın altında şöyle bir açıklama var.
Figure 9. External Current Boost Connections for IC Peak Greater than 1.5 A
9a. External NPN Switch
8. If the output switch is driven into hard saturation (non−Darlington configuration) at low switch currents (≤ 300 mA) and high driver currents
(≥ 30 mA), it may take up to 2.0 s to come out of saturation. This condition will shorten the off time at frequencies ≥ 30 kHz, and is magnified
at high temperatures. This condition does not occur with a Darlington configuration, since the output switch cannot saturate. If a
non−Darlington configuration is used, the following output drive condition is recommended.
Bu devre hakkında yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
