pic16f628 kesmesi un ufak bir metal eşya ile dokunduğumda tetikleniyor??
Başlatan forumsad, 04 Kasım 2010, 03:44:41
forumsad
arkadaşlar portb0 kesmesi sıkıntım var
portb0'ı 10 k direnç ile +5v bağladım
portb0 a gnd verdiğimde kesme çalışıyor fakat bağlantıya herhangi bir metalle dokunduğumda hemen kesme gerçekleşiyor nedeni ne olabilir acaba teşekkkürler
Device 16F628A ;ENTEGRE TANIMLAMA
Xtal 4 ;KRISTAL FREKANSI
TRISA=%00000
TRISB=%00000001  'PORTB7 GIRIS DIGERLERI ÇIKIS OLSUN
'çikislari temizle
PORTA=0
PORTB=0
'------------------kesme ayarlari---------------------------------------
On_Interrupt GoTO KESME
OPTION_REG = %00000000 'INTERRUPT KÖSE DURUMU
INTCON  =%10010000     'global kesme aktif,portb.0 kesmesi aktif
All_Digital=TRUE       'bütün portlari djital (1-0) yap
Dim k As Word
k=0
BASLA:
devam:
k=k+1
INTCON.7=1         'global kesme aktif
PORTA.2=0
PORTA.1=1
DelayMS 1000
PORTA.1=0
DelayMS 1000
if k=100 then goto kapat
GOTO BASLA
KESME:
Disable            'kesmeyi pasif
DelayMS 30
PORTB.4=1
PORTB.5=1
PORTA.2=1
DelayMS 2000
INTCON.1=0       	'RB0/INT Bayrağı (flag) silindi.
Resume
ENABLE      	'kesmeler yeniden aktif.
RESUME	'geldiğin yere dön.
GOTO devam
kapat:
PORTB.4=0
PORTB.5=0
k=0
goto devam
Maxim
nedeni elimizdeki statik elektrik olmalı
10k direnci daha düşük takmalısın bence ,
mesela 4k7 olmadı daha düşük
birde seri bir direnç koysan iyi olur o da aynı değerlerde olabilir .
X-Fi
pull up direncini 4.7k takıpda deneyebilirsiniz. seri direnç takılacaksada aynı değerde olmamalı küçük olmalı yoksa gnd ye çekemezsiniz. extra güvenlik olarak rb0 girişine 100nf kondansetör eklenebilir böylece ani değişimler filtrelenmiş olur.
microchip 16F628 de static problemleri olduğunu açıklamıştı bu yüzden güvenliğe önem vermemiz lazım.
kolay gelsin.
Karşılaştığın durum çok normal. Çünkü int girişindeki pull-up direnci giriş pinini çok zayıf şekilde high da tutuyor ve gelen sinyalin kabul edilme süresi çok kısa.
Eğer bunun problem olduğunu düşünüyorsan yani metal dokundurarak enjekte ettiğin sinyalin PIC de int oluşumunu engellemek istiyorsan pullup direncininin değerini düşük tut.
justice_for_all
cunku sen metalle dokununca ordakı voltaj seviyesi sfıra cekiliyo ve kesme olusuyo.. Budurum normal arkadasım...
