Okula PIC deney seti almam gerekiyor. Lütfen yardım ediniz.
Başlatan ertsen, 04 Kasım 2010, 12:16:40
ertsen
Merhaba arkadaşlar. okul için 1 adet deney seti alacağım ve okulumuz meslek lisesi. yaklaşık 400-500 tl paramız var. şu ana kadar altaş yayıncılığın M-pic modüler deney seti ve yıldırım elektroniğin setini inceleyebildim. Acaba nasıl bir deney seti alsam öğrencilerime daha faydalı olabilirim? yardımlarınızı bekliyorum..
ete
Aşağıdaki siteyi incele.
http://www.expkits.com/?s=urun_detay&urun=ex8b__pic18f4520__2x16lcd__glcd.htm
Özellikle Ex8B modelini tavisye ederim.
Çıplak Model (LCD leri olmadan) veya LCD lerle birlikte alabilirsin. Mağaza kısmına tıkla fiyatları orda mevcut.
Epeyce program desteğide mevcut.
Bak bakalım beğenirsen alırsın. Değilse diğerlerine bakarsın.
Ete
ertsen
Çok teşekkür ederim desteğiniz için. inceleyeceğim
justice_for_all
microelektronica nın sitedindede güzel geliştirme kartları var hocam
sigmoid
mikroelektronikanın setleri çok güzel. tavsiye ederim. kendi sitesinin adresi www.mikroe.com dur. Distribüteri ise BETİ Bilişim.
http://www.beti.com.tr/index.php?firickey=urun_oku&urun_id=43&kategori_id=46
http://www.elektrovadi.com/index.php?do=catalog/product&pid=521
picusta
Surada sayfanin sonunda birçok kitin karsilastirmalari var :
http://www.expkits.com/?s=ex8b.htm
"Yerli mali, yurdun mali" demagojisi yapmak istemiyorum ama, satin alinan ürünlerin mensei de önemli.
teknikelektronikci
hocam allah askina altasdan alomayin bu kadar dandik ve pahalli olmaz
benim size tavsiyem kendiniz yapin
ögrenciye lazim olacak olan led seri haberlesme hc595 l298 motor sürücü buzzer giris cikislar ve lcd bunlari iceren baski devre cizilir hatta forumlarda cok var ama yeterki o kadar para vermeyin hem ögrenci kendisi yapar hemde ucuza maal olmus olur benim nacizane fikrim budur Saygilarimla
sigmoid
teknikelektronikci arkadaşimiz en doğrusunu söylüyor. bir adet pic programlayici, led, buton kablo breadboard verdn mi öğrenci için daha faydali olur. programlayici olarak pickit2 yi tavsiye diyorum. orjinalinin fiyati klonlarinin fiyatina yakin. rom elektroniği arayip pickit2 nin stok durumunu ve fiyatini öğrenebilirsiniz. fiyati çok uygundur. debugger özelliği olmasida artisidir.
electronblue
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 04 Kasım 2010, 19:30:21
Kelimesi kelimesine katılıyorum. Hiç gereği yok. Öğrenciyken okul laboratuarında Teko Elektroniğin  50 den fazla ,gelişmiş kitleri vardı. Üzerlerinde aklınıza gelebilecek herşey vardı. Setleri kullanmadık. Bakın kullandırılmadı demiyorum. Kullanmadık  ! Yeri geldi breadboardlara kurduk, yeri geldi modüller hazırladık vs vs...
Sonuç olarak 400-500 TL 'ye pekala harika bir board tasarlayıp kullanabilirsiniz. O tasarım sırasında öğrencilere kattığınız beceriler de cabası.
Saygılar..
serdararikan
Alıntı yapılan: ertsen - 04 Kasım 2010, 12:16:40
merhaba hocam.bende öğretmenim geçen sene her öğrenciye 25TL ye mal olan aşağıdaki bordu yaptırdık.bordu kendimiz tasarladık.bor üzerinde bootloader olduğu için microcodestudio dan tek tuşla derleme ve yükleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz.bu senede isteyen öğrencilerimize bu bordun kartlarını bastıracağız.eğer arzu ederseniz sizin sayınızı bizim sayıya ekleyip PCB yi daha ucuza getirebiliriz.böylece her öğrencide bir bord olur.bordun kenarında portların çıkışları mevcut böylece oraya yapacağınız (motor,kayan yazı....vs) modülleri takıp uygulama sayısını artırabilirsiniz.
http://www.projearsivi.com/pic16f876a-bootloader%e2%80%99li-deneme-karti.html/
kartı bi inceleyin bakalım beğenecekmisiniz.
X-Fi
bencede her öğrenci kendisi uğraşmalı bir kart çizilip bastırılıp kendisi monte etmesi istenilebilir her öğrenciye bir programlayıcı alması gerektiğini söyleyin toplu şekilde pickit2 aldırabilirsiniz rom elektronikten öğrenci bu tür emirleri pek sevmesede siz zorla öğretin hocam ben meslek lisesinde asm nin temellerini attığım yıllardan beri hocalarımdan duacıyım.
serdararikan
Alıntı yapılan: X-Fi - 04 Kasım 2010, 22:39:35
bu tip bir kartta bootloader olduğu için PIC i öğrenciye vermeden önce 1 kere boot ptogramı ile programlıyoruz.böylece programlayıcı  almasına gerek kalmıyor öğrencinin.
X-Fi
serdar hocam mesajınızı sonradan gördüm söylediğiniz mantıklı artık usart bootloaderlar bizi o derttende kurtarıyor yinede fazladan programlayıcıdan öğrenciye zarar gelmez böylece debug konusunuda kendi başlarına öğrenebilirler hata ayıklamak program yazmanın en büyük sorunudur hocam yanılıyorsam düzeltiniz.
hocam ayrıca kartınıza ıcsp eklemenizinde öğrenciye faydası olur.
kolay gelsin.
ertsen
Arkadaşlar ilginiz için çok teşekkür ederim.  tabiki bir öğretmen olarak devreyi öğrencilerime tasarlatıp kendi ürünlerini kullanmalarını sağlamayı çok isterim ancak meslek liselerinin içinde bulunduğu durumu dikkate aldığımda buna cesaret edemiyorum. geçen haftalarda yaptırdığım bir adaptör devresini bile öğrencilerin yarısından çoğu çalıştıramadı. haftada 2 saat mikrodenetleyici dersimiz var.bu sürede  hem ders işleyip ardından board üzerinde devre kurmaya imkan yok. en azından bir deney seti olursa daha verimli dersi işleyebileceğimi düşünüyorum. artık tavsiye ettiğiniz ürünleri inceleyip içinden birtanesini seçeceğim.
serdararikan
Alıntı yapılan: X-Fi - 04 Kasım 2010, 22:50:46
kolay gelsin.
dediğin doğru hata ayıklama prog.yazmanın olmazsa olmazıdır.ama meslek lisesi seviyesinde amaç çocuğun pic,atmel....vs öğrenmesi değil.etraftaki embedded sistemlerin  çalışma mantığı hakkında fikir sahibi olmasını sağlamak,kendisinin de isterse bi tasarım yapabileceğini algılamasını sağlamaktır.ve emin olun ülkemizde meslek lisesindeki birçok çocuk çok kısıtlı bütçeler ile eğitim almaktadır.
