PIC16F877A min. PWM frekansı
Başlatan oongit, 05 Kasım 2010, 22:26:24
oongit
oongit
#include <16f877.h>
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
int i=5; //Tamsayı tipinde değişken tanımlanıyor
void main()
   setup_PSP(PSP_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   set_tris_b(0b11111111);
   set_tris_c(0b11111001);
   set_tris_d(0b00000000);
   setup_ccp1(CCP_PWM);       //CCP1 birimi PWM çıkışı için ayarlandı
   setup_ccp2(CCP_PWM);       //CCP2 birimi PWM çıkışı için ayarlandı
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,249,1);
   set_pwm1_duty(i);
   set_pwm2_duty(i);
   while(1)
      if (input(pin_b6))
         delay_ms(20);
         while(input(pin_b6));
         i+=5;
         if (i>=249)
         i=249;
         set_pwm1_duty(i);
         set_pwm2_duty(i);
      if (input(pin_b7))
         delay_ms(20);
         while(input(pin_b7));
         i-=5;
         if (i<5)
         i=5;
         set_pwm1_duty(i);
         set_pwm2_duty(i);
Bu sefer resim eklemeyi beceremedim... Upload.gen.tr de açılmıyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum...
justice_for_all
invalid link diyor arkadasim
http://www.imageshack.us/ busiteye yuklermisin..
justice_for_all
#include <16f877.h>
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
int i=5; //Tamsayý tipinde deðiþken tanýmlanýyor
#int_RB
void  RB_isr(void)
      if (input(pin_b6))
         //delay_ms(5);//boyle kullan olmazsa  delayms leri acarsin ok
         i+=5;
         if (i>=249)
         i=249;
         set_pwm2_duty(i);
      if (input(pin_b7))
         i-=5;
         if (i<5)
         i=5;
      set_pwm1_duty(i);
      set_pwm2_duty(i);
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_ccp1(CCP_PWM);       //CCP1 birimi PWM çýkýþý için ayarlandý
   setup_ccp2(CCP_PWM);       //CCP2 birimi PWM çýkýþý için ayarlandý
   set_pwm1_duty(i);
   set_pwm2_duty(i);
   while(1)
boyle bidenermisiniz...proteusda...bekliyorum olmasi gerek ama simdi bence butonlari b4 ve b5 e alirsaniz daya ii olur eger entegreyi devre uzerinde programlicaksaniz veya debug yapcaksaniz eger entegreyi zif sokette programlicaksaniz boyle kalabilir...
oongit
250 Hz PWM alabiliyorum. Ancak "ARTTIR" ve "AZALT" tuşları ile Duty oranını ayarlayamıyorum..
oongit
Devre ilk açıldığında Duty %50 olarak başlamalı,
"Arttır" butonuna her tıkladığımda, Duty oranı %5, %5 artmalı,
"Azalt" butonuna her tıkladığımda, Duty oranı %5, %5 azalmalı...
Umarım anlatabilmişimdir  ???
justice_for_all
ozur sunu eklememeyi unutmusum
   bu satirdan sonra
asagidakini kopyala yapistir...
   enable_interrupts(int_rb);
   enable_interrupts(global);
justice_for_all
int i =5 ; tanimlamasinida asagidaki ile degistir ok...
int i=125; //Tamsayý tipinde deðiþken tanýmlanýyor
oongit
#85
Tamam şimdi çalıştı... Ancak; yukarıda bahsettiğim şekilde nasıl değiştirmeliyiz bu programı?
Duty min. %10, max. %90 olacak şekilde olabilmeli...
Çok şey istiyorum sanırım...  :-[
NOT: Sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı ödeyemem...
justice_for_all
%5 arttirma;
250 * 5 /100 =12 yani i yi 12 ser azaltip cogaltman gerek yani soyle olcak
      if (input(pin_b6))
         i+=12;
         if (i>=252)
         i=240;
      if (input(pin_b7))
         i-=12;
         if (i<=12)
         i=12;
oongit
Süpersiniz...
Şimdi yazılan bu kodla min. duty %10, max. duty %90 mı olmuş oldu? Proteus osiloskoptan tam anlayamadım ama olmuşa benziyor...
justice_for_all
eger min %10 yapmak istiyosaniz
bu islemde
         i-=12;
         if (i<=24)
         i=24;
olcak
%90 icin de
         i+=12;
         if (i>=216)
         i=216;
boyle duzeltirseniz olur ayrica osilascoptan kareleri sayarakda yuzde hesaplayabilirsiniz ama ben bunu hesapla yaptigim icin buyuk ihtimalle dogru...
Kolay Gelsin...
oongit
Harikasınız... İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum...
Peki bu hesaplamaları neye göre yapıyorsunuz? Yani PR2 veya diğer şeyleri nasıl hesaplıyorsunuz? O komutlarda nasıl yerine koyuyorsunuz? Bunları da kaparsam çok yol katetmiş olacağım sanırım...
Tekrar tekrar teşekkürler... ;D
