seri iletişimle ilgili bir sorun
Başlatan private_korsan, 09 Kasım 2010, 18:36:59
private_korsan
Alıntı yapılan: neural - 13 Kasım 2010, 09:24:30
Kesme oluşması için USART modülünü kesmeleri açmadan ilgili değerlerle ayarlamanız gerekir. ( Baud hızı, sürekli alım gibi) Kullanmış olduğuz pic basic dilinde Hserin komutu bu iş için kullanılıyor. Ancak benim tavsiyem Hserin kolay olmasına rağmen kullanmamanız. Aşağıdaki örneği inceleyiniz.
Device 16F877
SYMBOL GIE  =INTCON.7
SYMBOL PEIE =INTCON.6
SYMBOL RCIE =PIE1.5
SYMBOL RCIF =PIR1.5
' değişken tanınlamaları
dim sec as byte
on interrupt goto kesme
TRISA = %11111111
TRISB = %11111111
TRISC = %10111111
gosub usrinit
RCIF = 0
RCIE = 1
INTCON = %11000000  ' enable komutunu kullanmaya gerek yok çünkü
					' intcon kaydediciyle açıyoruz
loop:
	nop
	' Kontrol işlemlerini
	' burada yapınız
	goto loop
disable
kesme:
	if RCIF = 1 then
		RCIF = 0
		sec = RCREG
	endif
' Başka kesmeleride aktif yapıp kullanabilirsiniz
	'if BASKAKESMEBAYRAĞI = 1 then
	'endif
resume
enable
usrinit:
	rcsta = 0b10010000	' spen=1 cren=1
	Spbrg = 25			' baudrate ayarla 9600bps
	txsta = 0b00000100	' txen=0 brgh=1
return
	end
peki RCREG hangi tip değrleri alacak herhangi bir karakter yada onluk sayı veya bir string
neural
RCREG 8 bitlik bir kaydedici bu yüzden gelen veri 8 bitlik bir karakter yada byte tipinde bir değerdir. Yani siz klavyeden hangi tuşa basarsanız o tuşa karşılık gelen byte değeri yollanır. Yani gelen ve giden veriler aslında hep 8 bitlik sayılardır.
Char veya string olması sizin programınızdaki yoruma kalmıştır.
Örnek vermek gerekirse
PC üzerinden "1" tuşuna bastığımızı varsayalım. Bu değerin ASCII karşılığı 0x31 (49) dir. Alıcı tarafta bu değeri aldığında yine 0x31 (49) değerini alır.  Ancak alıcı tarafında yapacağınız bir karşılaştırma ifadesinde ;
IF sec = 0x31 THEN
ile
IF sec = "1" THEN ifadesinin sonuçları aynı olacaktır.
