led pano hakkinda yardim..
Başlatan lanna, 11 Kasım 2010, 21:46:23
lanna
Meraba arkadaslar..
is yerime 20x30 boyutlarinda led pano yapmak istiyorum. is yerimin logosunu cizicem..
20x30 boyutlarinda ares'te cizim yaptim ve 810 adet led kullandim.
bu led'leri 3 erli seri baglayarak anotlarina direnc bagladim.
katotlarini 2x18(9 seri led 9x3=27) seklinde paralel bagladim..
yani toplamda 54 led katottan verdim.
devreyi sari ve mavi ledlerle yapicam..
toplamda 810 adet led cizdim areste, logoyu mavi ledlerle cizicem. toplamda tahmini göz karari 350 400 civari mavi led ve kalan kismi ise sari led olucak.
12v ile besleme yapmak istiyorum.. şöle kabaca hesap yaptim 3x9=27 led 10mA den 90mA akim cekiyor. paralel olarak diger gruptada ayni miktarda ve baglantida led mevcut. toplamda 180mA akim cekiyor.
sari led'lere 560ohm direnc baglamayi dusunuyorum..
mavi ledlere 180ohm direnc baglamayi dusunuyorum..
(Kaynak-Led'in çektigi voltaj) / 0,01 = R  seklinde hesap yaparak direncleri dusundum.
yanlislarim varsa ltfn uyarin.
bu devreye transistor surmeye gerek var mi ?
onerilerinizi bekliyorum arkadaslar..
ares cizimi ve region dosyasi :
http://rapidshare.com/files/430245774/ares_ve_reg_dosyalari.rar
Altarnatif Link :
http://hotfile.com/dl/81946914/a28c306/ares_ve_reg_dosyalari.rar.html
pilot007
Devreye bakmadım ama tabiki uygun özellikde sürücü transistörler kullanmalısın.
Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.  Ben yumurtamı sana verdim, sen yumurtanı bana verdin.  Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.  Ama,  Sende bir bilgi var, bende bir bilgi var.  Ben bilgimi sana verdim.Sen bilgini bana verdin. Bende iki bilgi var, sende iki bilgi var.
peko
Led gruplarını ayarladıktan sonra IRFZ44N gibi bir mos kullanarak sürmelisin. Tabii bu çok yüksek akımlı, sana yetebilecek değerde bir mos olur.10 Harf varsa, her bir harf için artıları ve eksileri birleştir. (artı hatlar 3'lu grup led ve 1 direnç olacak şekilde ). Güç kaynağının artısını direk artı hatta bağlayabilirsin. Eksi hattıda mos üzerinden sürebilirsin.
Örn:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:JIHzQB-Q3i0XfM:http://www.puantek.com/irfz44n_mos.jpg&t=1
teknikelektronikci
mosu direk pic ile sürmenizi tavsiye etmem araya sürücü entegre v.s koyarsaniz iyi olur ayrica led panoda uln2803 kullanarak yapabilirsiniz sadece ypksek akimlarda 4-5 tane uln 2803 ü paralel baglayacaksiniz :) üst üste denendi calisiyor
lanna
yanitlar icin teşekkür ederim...
devrede pic kullanmicam, herhangi bir animasyon dusunmuyorum.. sadece yansin.
mosfet kullanmak gercekten saglikli olur sanirim. 54 led e tek mosfet sursem sorun olmaz demi ?
bide daha onceden mosfet in orta bacagini 1k direnc ile pice bagliyordum, bu devrede pic kullanmicagim icin katot bacagi ile kisa devremi yaptircam bu bacagi ?
bu arada teknikelektronikci hocam minik bi ornek alabilirmiyim sizden? uln2003 ile mosfetleri panoya surme ile ilgili.
teknikelektronikci
hocam ortada animasyon pic v.s yoksa niye mosfet kullanacaksiniz ? direk ledlerin +  ve - lerini birlestirip beslemeye verin
