USB-RS485 Çevirici (FT232BL/BM)
Başlatan RcALTIN, 13 Kasım 2010, 07:58:46
RcALTIN
ilk mesajdaki indirme link'i düzenlendi...
devreyi basıp FT232BM ile deneyeceğim bakalım...
RcALTIN
Alıntı yapılan: Allegro - 09 Ağustos 2011, 15:23:29
benim kullandığım BL modeliydi ama BM ilede aynı sonucu vermeli.
bu arada 1:1 çıktı sorunu yaşayan arkadaşlar pdf'i yazdırırken "Page Scaling" değerini  "None" yapmalılar, yoksa olması gerekenden daha küçük bir çıktı alınıp, dikkatinizden de kaçarsa bastığınız pcbniz çöp, emekleriniz de boşa gitmiş oluyor...
subram
hocam devrenin ares çizimini paylaşabilir misiniz?
subram
hocam denediniz mi devreyi sonuç nedir?
Malzemeleri zamanında Protection ın yaptığı K128 programlayıcıdan söktüm.
Programlayıcıdan bişi göremedik belki malzemesi yarar diye :)
Dizgi çok kolay olmadı,
FTDI 232BM ile yapıp çalıştırdığım çevirici
bu da gönderdiğim verinin 120Ohm dan yansıyan skop görüntüsü
subram
@Allegro hocam devredeki ferrite bead yerine ne kullandın? birde bu ferrite bead denilen malzemenin değeri var mı? çalıştığım yerde var ama direnç gibi renk kodları var üzerinde!
Ferrite bead yerine yaklaşık 8 mm uzunluğunda bi tel kullandım.
Kısa devre yaptım yani onun 2 ucunu...
subram
devreyi şuan itibari ile bitirdim. pcye bağladım direk tanıdı com4 olarak görüyor.  ilk bağlantı anında RX ledi  bir iki kere yanıp sönüyor.  hyper terminali açıp veri gönderdiğimde TX ledi yanıyor.  elimde 485 ile çalışan bir devre var.  bir kaç gün içinde onunla denerim.
Paylaşım için teşekkürler
RcALTIN
Benim bir tane daha yapmam gerekecek, ilk yaptığımı projeyle birlikte okula kaptırdım ;D Bu arada bir tasarım problemi varsa giderelim; gördüğüm kadarıyla usb şasesi için koyduğum padler baya küçük kalmış gibi...
devrenin montajı çok sıkışık dip malzeme için,  dirençleri smd yapsaydık daha iyi olurdu,
Bir de ferrite bead ile direncin hangisi old. karışıyor.
Ayrıca Rs485 e  şase ile arasına  100 ohm koyup bir şase vermek lazım...
subram
elemanların sıkışıklığı gerçekten sorun. hatta usb konnektöre yakın dirençlerin bacakları usb şasesi ilekısa devre olabilecek vaziyette. birde padler küçük.
RcALTIN
Ben bu devreyi elimdeki minik bir kutuya sığdırmak için olabildiğince küçük yapmaya çalışmıştım sorun birazda oradan kaynaklı. Gördüğüm kadarıyla usb soketi çevresinde biraz düzenleme yapmak gerekiyor, belki biraz daha uzar pcb ama bugün yarın düzeltir yeniden yüklerim şemayı...
subram
hocam devreyi şimdi test ettim sıkıntısız şekilde çalışıyor :)
