USB-RS485 Çevirici (FT232BL/BM)
Başlatan RcALTIN, 13 Kasım 2010, 07:58:46
Kabil ATICI
ambar7
selvi
#76
http://www.nbglin.com/485.htm
bu linkteki devreyi kullanmak istiyorum.rs232 kismini kullanacagim.HIN232 islemcisinin 14 nolu pini serial port(9 pinli soket)  un 3 nolu ucuna gidiyor.normalde 2 nolu pine gitmesi gerekmiyormu?2 nolu pin rx ucu olmali.
asagidaki link deki sema dogru mu?MAX232 ile RS232  arasindaki baglanti dogru mu?
http://www.nbglin.com/cpjsimage/485c.jpg
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
Kabil ATICI
Evet. Kaşı tarafın tx-rx uçlarının ters olması gerektiği için o şekilde bağlanmış.
ambar7
selvi
#78
Alıntı yapılan: ambar7 - 18 Aralık 2014, 10:20:25
hocam tam anlayamadim.ya da ben tam olarak ne yapmam gerekiyor.
mesaj birleştirme:: 18 Aralık 2014, 10:52:31
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-New-PC-USB-to-RS232-RS485-UART-TTL-Signal-Converter-FTDI-FT232BM-BL/1540801130.html
bu urunden satin aldim.ben pic den bilgisayara bilgi gondermek istiyorum.16f628 kullaniyorum.baglantilari su sekilde yapsam sorun olur mu.pic in data cikisini(porta.3)  TTL-UART  da tx pini ne bagliyorum.rx pini bos biraktim.vcc ve gnd baglantilarini yaptim.pc e ye serial portu bagladim.bilgisayarda hyper terminal programini actim.herhangi bir sey gozukmedi yani islem yapmiyor.serila port taki 2 ve 3 nolu pini degistirdim(yanlis baglandigini dusunerek) yine de calismadi.
Kabil ATICI
Bu tür devrelerde tx rx uçlarını karıştırabiliyorlar. Basitçe bu aleti takın bilgisayardan aletin uart ucuna sürekli veri gönderin ve osilaskop ile inceleyin. Çıkış veren haliyle tx ucu işlemcinizin RX'e bağlanacak ucu.
Bu serinin RL ve BL serisini kullandım hiç sıkıntıları yoktu.
ambar7
selvi
    bu modul icin USB to  RS232/UART  TTL/RS485    deniliyor.sadece TTL  ile RS232 kisimlarini kullanabilirmiyim.USB kullanmak zorundamiyim?ben pic e yukledigim bir yaziyi bilgasayarda gormek istiyorum.onun icin pic ile  TTL  baglatisini yapip rs232 9 pin portu uzerinde bilgisayarda yazi okunabilir mi?
Kabil ATICI
#81
Jumper bağlantılarını incelemek gerekir. Tahminim olmayacağı yönünde bu alet esas itibari ile usb kullanımı yönünde.
iBu modülü kullanacaksan USB zaten sanal seri port oluşturuyor, onun üzerinden bağlantı oluşturabilirsin
http://www.nbglin.com/cpjsimage/485c.jpg Bu şemaya göre bağlantıyı incelersen jumper üzerine giden bağlantıları görebilirsin. Dikkat edeceğin nokta besleme. Tüm entegrelerin beslemeleri ortak...
ambar7
