Güneş paneli
Başlatan maxim1995, 13 Kasım 2010, 21:09:51
maxim1995
arkadaşlar hani bende güneş paneli vardı 17.1 volt 10 wat fakat orda 0.56 amper yazıyor bu nedemek mili amper le açıklasınız anlarım.
iyildirim
GÜC = VOLTAJ * AKIM
W = V*I
AKIM = GÜÇ / VOLTAJ
10 = 17.1  * I
I = 10 / 17.1  = 0.585A = 585mA
maxim1995
Alıntı yapılan: iyildirim - 13 Kasım 2010, 21:28:13
GÜC = VOLTAJ * AKIM
W = V*I
AKIM = GÜÇ / VOLTAJ
10 = 17.1  * I
I = 10 / 17.1A  = 0.585A = 585mA
Peki ozaman nasıl bir PC fanı rahatça çalıştırıyor ??
Birde bende 2. panel var yani 2 takımmım var biri 17.1 volt 10 wat diğeri ise 6.50 volt 800 mAh fakat ben bunları birleştirince sanki güç azalıyor çünkü voltmetre ile ölçtüm 20.1 volt iken 17 lere düştü fakat volttan daha iyisini elde edip etmediğimi anlamadım yardımcı olabilirmisiniz lütfen?? yani nasıl anlarım nasıl değişikli oluyor vs vs
Not: 4 panel den oluşuyor Adedi 1.50 volt 200 mAh +5%
iyildirim
Zaten fanın üzerindeki etikete bakınca da görebilirsin. Genellikle bu tip fanlar 12V ve birkaç yüz mA akım çekiyorlar. Senin modülün 17 V ve yaklaşık olarak 500-600 mA verebildiği için fanı çalıştırıyor. Diğer panelin 6.5 V olduğu için bunları paralel bağlandığında voltajın düşmesi normal ancak seri olarak bağlarsan 17+6.5 = 23.5 volt ve 600mA civarında akım alabilirsin.
Ama bu elde ettiğin voltajı direkt olarak fana bağlarsan fana zarar verme ihtimalin de var. Veya direnç üzerinden fana bağlar isen güneşden  elde ettiğin enerji yi direnç üzerinde çöpe atmış da olacaksın.
Önerim öncelikle ohm kanunu seri-paralel bağlı direçler, güç kaynakları gibi temel elektrik-elektronik bilgilerini geliştirmen olacaktır.
Kolay gelsin
Hoşçakal
