Bu iki devreyi birleştirmek istiyorum
Başlatan DjKarakurt, 13 Kasım 2010, 22:24:09
DjKarakurt
SLM.Bu iki devreyi birleştirmek istiyorum.Nasıl yaparım dimmeri nereye yerleştirmem gerekiyor.
Yardımlarınızı bekliyorum ve isi ares çizimini yapabilen arkadaş çizebilirimi ben proteus kullanmayı bilmiyorum yardımlarınız benim için hayati önem taşıyor.Dönem ödevi
teknikelektronikci
dönem ödeviyse
teknik bir bölüm okuyorsundur
o yüzden cizim icin yardim bekleme KENDIN YAP !!
bu iki devreyi birlestirirsin ama kumanda ile dimleme kontrol edemezsin
dimleme devresinde farkettiysen P MP var faz nötr bu ikisini kontrol devresinde röleye bagli olan lamba yerine baglayacan
allah askina bu gibi dönem ödevi veren hoca bu ögrenciye neler ögretmiski bu vatandas gelip buraya bu soruyu soruyor
DjKarakurt
KArdeş dönem ödevi dediysen aynuı bölüm mü olması gerkiyor ben sıhhı tesisatcıyım bunu yapmak istedim yardımın için teşşekürler tam anlamaıyorum merakım var ondan bunu yapmak istedim adada kabul etti.
DjKarakurt
Olamazmı kumandadan bastımda 25 Watt 50 Watt diye artcak nasıl yaparım yardım madem işin ehlisin söle de yapalım
iyildirim
teknikelektronikci' ye tamamen katılıyorum.
Bu nasıl bir sıhhi tesisatcılık dönem ödevi. Veya ne zamandır hobi olarak çalışmalara dönem ödevi deniliyor.
Yardım etmek tamam; ama sen biri benim yerime bunu yaparmı yı sorguluyorsun.
İstediğini bu şekilde elde etsen bile sana ne faydası olacak ne öğrenmiş olacaksın.
Kullanmak için istiyorsan uzaktan kumandalı dimmerler piyasada satılıyor.
Bu iki devre de bu şekliyle senin istediğin şekilde birleşmez.
justice_for_all
google da ir dimmer diye arattirirsan binlerce sonuz bulabilecegine inaniyorum...
madem proteus bilmiyosun o zaman delikli plaket veya board uzerine yapabilirsin...
teknikelektronikci
o zama sihhi tessiat okudugunu basta söyleseydin cünkü bir ögrenciye dönem ödevi verilyiorsa ögrencinin bu ödevi yapabilcek kapasitede ve bilgide olmasi beklenir en azindan böyle olmasi gerek
1. devrede sadece röle kontrol edilmis ya röleyi aktif yaparsin veya yapmazsin cd 4017 nasil bir cikis veriyor bilmiyorum ci9kis sinyalie göre araya bir kac dvere elemani ile 2. devreye adapte edilebilinir belki bu devre ile sadece daha önce set ettigin pottaki dimm degerine göre sadece acar veya kapatirsin
teknikelektronikci
datasherti inceledim simdi cikis 0 aktif oluncakapali clcok gelince cikis 1 aktif lamba acik cikis 2 gelince reset olup tekrar basa dönüyor ama dimleme yapilamaz benmi yanlis bilyiorum bunca yildir bosunami okul okudum yoksa gercekten bu saate benimde kafa calismiyormu ?
iyildirim
4017 nin sıralı çıkışlarına optolar bağlayıp diğer tarafına dimmerde ışık ayarı için gerilim  bölücü dirençler koyun diyeceğim ama optolar AC ile nasıl çalışacak. Sanki bu röleden bir kaç tane kullanıp dimmer ayarı için gerilim bölücüleri bu şekilde kontrol etmeli .
teknikelektronikci
verdiign sayfa komple bu ögrenciye ait iletisim kismi var bence ona sor :D
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: iyildirim - 13 Kasım 2010, 23:47:20
tamam dediigniz gibi ekler ile olur reset 2. cikisdan degil atiyorum 5-6 dan alinir 2-3-4-5 e ayri ayri farkli direnc degerleri konulup dimleme devrewisnde pot yerine bunlar kullanilir ama bu sefer röleye gerek kalmaz
iyildirim
Dimmer tarafında ki AC gerilime 4017 dayanırmı?
justice_for_all
anladigin kadariyla o entegre 9 a kadar clock darbelerini sayip onluksistemde karsiliklarinin bulundugu pinleri aktif ediyo ama bu entegreyle nasil dimmer yapmis anlamadim hem iki tane lamba nasil oluyo...
justice_for_all
biz cozum uretmeye calisirken cozum arayanin cikip gitmesi gercekten gitmesi gercekten tuhaf yani...
