irfz44n ve pwm ile gerilim düşürme
Başlatan satilla, 14 Kasım 2010, 15:33:07
satilla
pwm ile mosfetten geçen geriliimi düşürmeye çalışıyorum ancak belli bir degerin altına düşüremedim
Device = 16F628
PORTB=0
PORTA=0
TRISA=0
TRISB=%11100000
CCP1_PIN PORTB.3
Dim deg As Byte
Clear
DelayMS 100
High PORTB.4
DelayMS 500
Low PORTB.4
DelayMS  500
start:
High PORTB.4
HPWM PORTB.3,127,deg
DelayMS 100
If PORTB.5=1 Then deg=deg+1
If PORTB.6=1 Then deg=deg-1
DelayMS 1
GoTo start
End
yazdıgım kod butona bastıgımda sanki iki seviye varmıs gibi çalışıyor sürekli azalma veya artma gözlemleyemiyorum
pwm.c
benim pbp ile yazdığım bir test yazılımı. umarım işine yarayabilir
dosyaları buradan indir:
http://hotfile.com/dl/82771683/c8b099a/pwm16f628.zip.html
@ DEVICE pic16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF
@ DEVICE pic16F628, PWRT_OFF
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F628, MCLR_ON
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT
TRISB=0
TRISA=%11111111
PORTB = 0
PORTA = 0
PR2 = 255
CCPR1L = 128
CCP1CON = %00001100
T2CON = %00000100
CMCON=7
ANA:
pause 100
IF PORTA.0=1 THEN ARTIR
IF PORTA.1=1 THEN AZALT
IF PORTA.2=1 THEN NORMALLE
GOTO ANA
ARTIR:
IF CCPR1L=255 THEN ANA
CCPR1L=CCPR1L+1
GOTO ANA
AZALT:
IF CCPR1L=0 THEN ANA
CCPR1L=CCPR1L-1
GOTO ANA
NORMALLE:
CCPR1L=128
GOTO ANA
END
HPWM 8 bit işlem yapar, bu da 0~255 arası demektir.
Sen artma butonuna bastığında 0 dan 255 e kadar çıkar, burada butonu bırakmadı isen 255 den 1 sonrası tekrar 0 dır. Aniden sıfıra düşer.
Aynı durum azaltma butonu için de geçerlidir. 255 den 0 a doğru azalır. 0 da durmazsan aniden 255 e fırlar.
(İkili sayı sistemlerini incelemelisin)
O sebeple şart koyman gerekir.
If PORTB.5=1 and deg<255  Then deg=deg+1
If PORTB.6=1 and deg>0 Then deg=deg-1
gibi
satilla
Alıntı yapılan: OG - 15 Kasım 2010, 21:17:02
gibi
0 ile 255 arası degerde oldugunu biliyorum ve buna göre yazdm kodları ancak
0 dan 255 e kadar pwm nin yavas yavas artması gerekmiyormu?
mosun çıkışına led bagladıgımda bir artıyor bir azalıyor tuşa basınca bunu anlamış değilim?
justice_for_all
arkadasim butona bastiktan sonra bi sure bekleme koymalisin yoksa butona biraz uzun sure basinca cok hizli saydigi icin duzensiz calisiyo yani sen basinca 255i asip tekrar sifirdan saymaya basliyo..
eger biraz bekleme koyarsan sorun duzelecektir...
Kolay Gelsin....
Sonradan dikkatimi çekti,
şeklinde olmaz.
Orada deg yazan yer frekanstır. deg değerini 127 yerine yazacaksın.
HPWM PORTB.3,deg,1500
gibi
satilla
peki neden frekans değiştikce gerilim seviyesinde değişme oluyor frekans değişimide iş görmezmi OG hocam
satilla
Alıntı yapılan: justice_for_all - 15 Kasım 2010, 23:56:43
Kolay Gelsin....
dikkat etmediniz sanırım döngü içieirnde zaten 200 ms gecike bu iş için
justice_for_all
pwmin frekansinda degisiklik olunca degil duty cycle in frekansinda degisiklik gerilimde dusme yada yukseltme yapar...(duty cycle lin degerinin azalip artmasi da sonucta dutynin frekansinin degistigi anlamina gelir...)
satilla
Alıntı yapılan: justice_for_all - 16 Kasım 2010, 22:01:33
pwmin frekansinda degisiklik olunca değil duty cycle in frekansinda degisiklik gerilimde dusme yada yukseltme yapar...(duty cycle lin degerinin azalip artmasi da sonucta dutynin frekansinin degistigi anlamina gelir...)
hocam picin cıkcısına bir direncle led bağlasam duty değeriyle oynadıgımda gerilimde düşme olacagı tamam doğrudur, ancak ben mosfetle süreceğim için mosun girişine kaç v uygularsam uygulayayım çıkışı yine sabit almazmıyım??
justice_for_all
hayır arkadasım mosun gate pinine pwm siyali verirsen ordada gerilim kontrolü yapabilirsin ben pwmle fan hız kontolü yapmıştım mosfet ile...
satilla
Alıntı yapılan: justice_for_all - 17 Kasım 2010, 16:45:09
gate uygulanan gerilim pwm ile değiştirildiginde mos cıkısında değişim oluyorsa bunu pot ile yapmakta mümkündür diyebilirmiyz?
justice_for_all
potla yaptıgın zaman duz bi dc sinyal vermiş olursun mosfette gerilim dusmesi için anahtarlamalı yani clock darbesi seklinde olması gerekir arkadasım ...
PWM de gerilim değiştirme ile uğraşılmaz, darbe boşluk oranı değiştirilerek ortalama gerilim değişmiş olur. Bu da ortalama güç değişimi olarak yansır.
Yani pot ile pwm gerilimi oynanmaz. PWM değeri mosfetin istediği sınırlar içinde max seviyede sürülür ki mos rahat çalışsın.
Gerilim değiştirme işlemi linear çalışmalarda uygulanır. Bu çalışmalarda kullanılacak mosfet de farklıdır.
