cep telefonundan kontrol olayına son nokta ne zaman konulac
Başlatan tatasoft, 26 Mart 2004, 19:47:08
tatasoft
arkadaşlar sitede cep telefonundan kontrol için çok sayıda yazı
var bu kontrol olayını baştan sona kadar adam akıllı şekilde anlatan kimse yok soru sorduğumuzda yok hazıra konuyorsunuz, yok formu gezmiyorsunuz gibi cevaplar alıyoruz(benim gibi acemiler)ilk
önce örnek bir kod verirsiniz çalışan, ondan sonra soru sorarsak haklısınız bu yazdıklarım sadece cep kontrol için geçerli değildir
lütfen bu konuda duyarlı olursanız sevinirim
Acıların Çapraz Çavuşu ŞAFAK 22
axanc
selam..
moderator'lar bu yazılar nerelerde geziyo gene yaw..
bak kardiş, acemi felan farketmiyo, bu cep
telefonu olaylarının uygulama faslı karışık.. zaten proteus'ta yaptığın tasarımları da pratiğe geçirmekte zorlanacaksın.. önce güzelce programlama öğren sonra buradaki bilgilerin iyi bilgiler
olduğunu anlayacaksın, böyle yapma gözüm.. bir haftadır bilgisayarın seri portunu kullanarak pic ile haberleşmeye çalışıyorum.. gerçekten tavsiyem önce baştan sona uygulama denemeleri yap,
sonrasında sms ve cep olayının çıkar yolunu bulursun.. hazır kodu vermek zor.. ama fsan'ın sitesine bak, sms ile ilgili bi projesi var: http://home.no/fsan/projects/
bu arada FSAN
nasılsın kardiş, malzemelerim geldi, artık proje yapabiliyorum, bi ara sana gösteririm.. :)
Uzmanlık: Bilgisayar Müh. öğrenci Derleyici: PicBasic Pro Compiler Ver. 2.45 Program: Proteus 6.2.5 ve MCSP
fsan
Alıntı yapılan: "axanc"selam..
bu arada FSAN nasılsın kardiş, malzemelerim geldi, artık proje yapabiliyorum,
AXANC dostum nerelerdesin sen yaw özlettin kendini. Birden öyle uzunca kaybolma kardes ya Bordun tadi tuzu kalmiyor sensiz..
oki.. projelerini görmeyi sabirsizlikla bekliyorum.
byka
Alıntı yapılan: "tatasoft"arkadaşlar sitede cep
telefonundan kontrol için çok sayıda yazı var bu kontrol olayını baştan sona kadar adam akıllı şekilde anlatan kimse yok soru sorduğumuzda yok hazıra konuyorsunuz, yok formu gezmiyorsunuz gibi
cevaplar alıyoruz(benim gibi acemiler)ilk önce örnek bir kod verirsiniz çalışan, ondan sonra soru sorarsak haklısınız bu yazdıklarım sadece cep kontrol için geçerli değildir
lütfen bu konuda
sevgili kardesim neden sitem ediyorsun board un arama bolumunu kullanarak isedigin konuyu bulma sansın  daha yuksek bak
http://www.picproje.net/forum/search.php
sorun arama yapınca karsına cıkan mesajların sayısının cok olmasından kaynaklanan okuma zamanı mı?
sayın arkadasım ben iki gün
board a bakmassam en az 100 tane mesaj geliyor yeni mesaj  bu 100 measjıda tek tek okumya calısıyorum bunun nekadar vakit alacagını bir hesapla.
hergün yaklasık 1,5 2 saatimi bu board
a veriyorum.sabah 6 aksam 6 günde 12 saat işteyim aksam eve geldigimde sadece  aksam yemeği vaktinde ailem yakın oluyorum birde hafta sonları(bu tempodan daha fazla bir yarıs içinde olan bir cok
arkadasta vardır emin buna)her gün gece 12-1 de yatıyorum.
Ogrenmek isteyen mazaret sunmaz boyle bir lüksü olamaz.
lütfen arayıpta bulamazsan yapmak istedigin ve yapamadıgın
problemi sor direk.boylece hem kendine hem de sana yardım edebilecek insanlara zaman kazandırmıs
olursun
http://www.picproje.net/forum/viewtopic.php?t=2958&highlight=cep+kontrol
http://www.picproje.net/forum/viewtopic.php?t=2656&highlight=cep+kontrol
http://w
ww.picproje.net/forum/viewtopic.php?t=2229&start=60
http://www.picproje.net/forum/viewtopic.php?t=2087&highlight=cep+kontrol
2104&highlight=cep+kontrol
http://www.picproje.net/forum/viewtopic.php?t=1915&highlight=cep+kontrol
http://www.picproje.net/forum/viewtopic.php?t=1951&highlight=cep+kontr
ol
http://www.picproje.net/forum/viewtopic.php?t=1337&highlight=cep+kontrol
bunlar sadece bait bir aramada karsıma cıkanlar simkart bolumunda verilen bir cok link sana daha
cok yardımcı olacaktır
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
asm_Coder
sevgili fsan
mazeme
konusunda banada yardımcı olurmusun.pic 18f8720 ve dspic30f için 10*10 tqfp sokete ihtihacım var. pdf dosyalarından bakabilirsin. eğer yardımcı olursan çok makbule geçer.
y=f(x);
fsan
BTIGER,
dostum bu malzeme bulma konusunda cogumuz zorlaniyoruz. Birara boarda arkadaslar bu konu üzerinde
baya yazismislardi ama sonuc ne oldu bilmiyorum.
digitech
ben  buraya  malzeme  temini  ile  ilgili  birşeyler  yazmıstım  ama  sanırım gene  mod  arkadaşlar  silmişler
reklama  girdiğini  düşünüyorlar sanırım  neyse  sorun değil  ozaman sadece  şu  şekilde  yazayım  bari  yerli  piyasada bulamadıgınız  ürünleri bana  mail  atarak bildirirseniz  elimden  gelen
hassasiyetle  onları  7 ila  15 gün  icerisinde  size temin  etmeye  çalışırım
saygılarımla
Calışmalarınızda Başarılar Dilerim T.Aykut Baştuğ ------------------------------------------ www.elektroturk.net mms://65.110.45.59/elektroturk  (online  yayinlar)
