Otomatik sulama
Başlatan maxim1995, 14 Kasım 2010, 19:06:18
maxim1995
Arkadaşlar ben belli günlerde 1 kere sulayabilen bir makine yapmak istiyoru  fakat nasıl yapçamı bilmediğimden dolayı sizden yardım bekliyorum ...
maxim1995
efendim yardımcı olmaya çalıştığınız için teşekkürler fakat onlar bana yardımcı lmuyor benim demek istediğim ben başlamadım başlamak istiyom nasıl yacam ne lazım vss
Alıntı yapılan: maxim1995 - 14 Kasım 2010, 22:53:33
Bütün kodları vermiş, daha ne yapmalı?
https://www.picproje.org/index.php/topic,30000.msg210070.html#msg210070
Öncelikle senin birşeyler öğrenmen gerekiyor. ETE Hoca'nın derslerinden başlayabilirsin.
maxim1995
Alıntı yapılan: OG - 14 Kasım 2010, 23:04:29
Efendiim devreyi neyle kurmaya başlıyacam  ?? hangi parçalar lazım ?? nerde bulurum kurma şeması nedir ??
Benim programlamadam bahsettiğim yok nasıl kurcamı ! mesela size basit ampul devresi yapın derseler siz önce apul devre anahtarı ampul tutacağı kablo pil pil yatağı gibi eşyalar alıp yapmaya başlarsınız ya yada size malzeme verildikten sonra işte bende öyle yapmak istiyom !! Lütfen anlayın beni
justice_for_all
elektronik malzemelerin listesi vardir zaten dosyanin icin de bide suyu acip kapatmak yalnis diilsem selenoidlerle oluyo ondan temin etmen gerek...
maxim1995
Alıntı yapılan: justice_for_all - 14 Kasım 2010, 23:12:00
Yani ?? birde dosyayı yükledim ama hafıza için çıktı
justice_for_all
ne dosyasi yuklediniz hafiza derken neyi kastediyosunuz...
Alıntı YapEfendiim devreyi neyle kurmaya başlıyacam  ?? hangi parçalar lazım ?? nerde bulurum kurma şeması nedir ??
Zip dosyanın içinde .dsn uzantılı olan şemandır. Ancak başlangıç seviyesinde olan için o şemayı okumak zor. ISIS programını kurcalamn öğrenmen gerekir. Bundan önemlisi temel elektronik bilgisi gerektirir.
maxim1995
Alıntı yapılan: justice_for_all - 14 Kasım 2010, 23:17:56
Dosyayı açtım programlama vs saat ler çıkartmalar kutu hakkında ve bilinmedik dosyalardan başka hiç bişi çıkmadı ...
justice_for_all
arkadasim adi gecen dosya bendede bulunmakta...
o bilinmeyen dosyalar sende o dosya bicimin destekleyen programlar bulunmadigi icin tanimiyor...
cikartmalar.pdf dosyasinda kutunun onden gorumu veriliyo...
18F876 klasoru yazilim,sematik ve baski devre dosyalarini iceriyo..(.dsn,.lyt dosyalarini proteus programi olmadan acamazsin...)
DT-065 klasorunde ise kutu boyutlari ile ilgili cizimler var bende solidworks un DWGEditor programi var oyuzden taniyor..
yani dosyada sorun yok arkadasim...
maxim1995
Alıntı yapılan: justice_for_all - 14 Kasım 2010, 23:37:10
Peki nerden güvenli yükleyebilirim ( virüssüz trojansız ) ve ücretsiz
justice_for_all
maxim1995
floresan
1 tane zaman ayarlı fişe takılan prizler var onlardan al. onu istediğin zamana programla. birde halı yıkama makinelerinin su pompası var ufak birşey. ondan al. 220v ile çalışır. o pompayı programladığın prıze bağla. sonra büyük bir bidona su doldur pompa hortumunu da bu bidona sok. ayarladığın surede motor çalışır ve çiçeklere su basar.süresi dolunca kapanır.
