pic ile lcd bağlantı sorunu???
Başlatan erdogan2734, 18 Kasım 2010, 03:03:14
yucelcem
bence başından beri büyük bir yanlış içerisindesin ve ya dikkat etmediğin ya da doğru olduğunu sandığın birşeyi yapıyorsun. elemanların hakkında kafanda en ufak soru işaretleri varsa burda arkadaşlara sor, burda bu işten çok iyi anlayan arkadaşlar var, çünkü çalışmaması için sebep yok.
justice_for_all
peki dunku kullandiginiz lcdyi mi kullaniyosunuz??arka plan isik baglantilarini kesin denerken hiz enerji vermeyiniz...
erdogan2734
yücel hocam ve  justice (ismini bilmiyorum k.bakma bole hitap etmek istemezdim) dediklerinize katılıyorum....
çalısmaması için zaten bir sebep göremiyorum... artık yarın cumartesi acar elektronıkcıler bir adet lcd alıp tekrar deneyeceğim....
yardımlarınız için çok teşekkür ederim yarın yine yeni lcd ile uğraşıp yapıp başınızı ağrıtacağım... çok teşekkür ederimm.. şimdilik
iyi geceler.....
bu arada arka ışık için tamamen enerjiyi kestimm...
Bildiğim tek şey henüz hiç bir şey bilmediğim...
justice_for_all
ok yarin lcdyi bagla bide o zaman bakalim oldumu sorun iki seyde bence ya lcd yada kontrast ayarlama icin gerekli potta yani lcdnin kontrasti cok yuksek oluyo ve aslinda karakter cikiyo ama gozukmuyo olabilir yani...
yucelcem
aklıma birşey geldi, potun bozuk olma ihtimali, başka bir pot deneyin? ya da 3-5k normal direnci v0'a girerek deneyin?
yucelcem
çözüldümü dostum? haber et bize de
erdogan2734
Alıntı yapılan: yucelcem - 19 Kasım 2010, 23:52:44
yucel hocam dedıgını denedım olmadı.. normalde vo ıcın 680 ohm ıdealmıs onuda denedım kontrast ayarı bıraz dustu ama yıne olmadı. yarın gıdıp yenı bir lcd alayım bakalım ne olcak. pot falan cok bende sureklı degısıyorum ondan sorun cıkıcagını zannetmıyorum....
yucelcem
başka bir yerden al tamam mı aynı lcd yi alma, adamlar belki de ayak üstü kazıklıyodur seni
erdogan2734
abiler yeni bir lcd aldım... data sheet arıyorum bulur bulmaz paylasacagım...YAOYU  kym 1602g1    araştırıyorum...
maxim1995
#70
Alıntı yapılan: erdogan2734 - 20 Kasım 2010, 20:17:26
Kolay gelsin
yucelcem
erdogan2734
Alıntı yapılan: FxDev - 21 Kasım 2010, 00:32:58
Hangi pinlere hangi bacakları, kaç MHz kristal kullandığını, PIC'in serisini beslemeyi nasıl yaptığını söyler misin? Yarın direk çalışan bir .hex atıcam sana.
Alıntı yapılan: maxim1995 - 20 Kasım 2010, 20:38:46
Allah yardım etsin ve nazar değmesin ...
Kolay gelsin
Güleyim mi ağlayım mı bilemedim.
4mhz kristal e biti rb0 rs biti rb1 rb4 ten itibaren data bitleri.. programda sorun olacağını zannettmiyorum. ama yınede atarsan sevinirim..
ben dataseheet ibuldum lcdnin birazdan baglantılarını yapıp deniycem... bu arada  rw bitini topraga yolluyorum..
RcALTIN
Bu lcdler hassas, büyük ihtimalle hatalı bir pine gerilim verdiniz ve lcd arızalandı, zira tek sıra içi dolu kareleri daha önce arızalanmış bir lcd den hatırlıyorum; ama yinede emin olmak adına farklı bir pic ile deneme yapın derim...
erdogan2734
sevgili abilerim ve arkadaşlarım..
dün gidip 10 liraya bir tane yeni lcd aldım...
bugun  datasheet ini bulup devreyi tekrar kurdum...
yine aynı sonuc üst satır da kareler....
birisi bana su işi çok iyi bir şekilde lcd şöyle bağlanır diye mümkünse görsel olarak anlatsın bir haftadır
uğraşıyorum kafayı yemek üzereyim...
lütfen... mümkünse bana birde program verin bi de böyle yapmaya çalışalım...
