4-20mA devresi
Başlatan alperkilic, 30 Mart 2004, 16:58:20
alperkilic
Arkadaşlar,
pic ile kontrol ettigim bir devreye 4-20mA kontrol çıkışı eklemeliyim.
Devre ya da
referans kaynak bilen var mı?
teşekkürler...
ise
akım dac lerini kullanabilirsin
memorial
selam
pic in pwm çıkışından uygun pwm sinyali üreterek (4 ma için) ve bunu bir RC devresiyle doğrultarak voltage to current convertor işlemi yapan bir devreyle 4-20 ma çıkış elde edebilirsin.
gerilim akım dönüştürme işlemi
ina2132 gibi veya düşük offsetli opamplarla difference amplifier devresi tasarlayarak yapabilirsin ina2132 application notlarında v to c convertor var ama önce sinyali 1/2 gain amplifier(buffer amacı ile ina2132 ile kolay tasarlanır) a gir çıkışı ;bir girişi(- input) ground da olan differantial amplifier a gir ve oluşturduğun v to c convertor ın çıkışını load a bağlayabilirsin ama load max 300 ohm sürebilir sanırım.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina2132.pdf
sayfa 8 figure 4
sayfa 10 figure 12
kolay gelsin
mehmet ünal Y.T.Ü. elektronik ve hab. müh.
Bu entegre piyasada varmı?
memorial
aslında karaköy piyasasında bulunabileceğini sanmıyorum.
ama bu entegrenin bulunması şart deil
az sayıda temin etmek zor olabilir oyüzden
yerine düşük offsetli tlc271(1 opamp) veya tlc2274(quad opamp)  ve metal film %1 toleranslı  dirençlerle tasarlanabilir.
