resmilerdeki elektronik elemanların smd kodları gerekmektedir
Başlatan mikroserdar, 24 Kasım 2010, 21:04:37
mikroserdar
Arkadaşlar Merhaba. arakdaşımın bana gönderdiği e-maili aynen size gönderiyorum yazdığı gibi. Resimlerde aşağıdadır
resimlerdeki diod ve transistorlerin kodlarını bulamadım bir turlu bendeki SMD kode tablosu yetersiz geldi sanırım nettende bulmadım tedarikcilerde yardımcı olmadı birde siz bakarmısınız yardımınızı bekliyorum
Smd kod tablosunda 2B. diye biseyler var ama karsılığı transistor çıkıyor veya kılıf bilgileri uymuyor
Diğer diod ise zenner bildiğim kadarıyla ama uzerinde yazı yok sadece birisi siyah ve diğeri de gri veya kahve renginde omajlarıda farklı (NOT: zener diyotta omaj olmaz. yanlış ifade etmiş kendisi)
Transistorleri de zaten tabloda bulamadım
yardımcı olursanız çok sevinirim.
şimdiden teşekkürler.
mikrodentleyici yaşam biçimidir.
elektronik333
Bu soruyu mikroserdar arkadaşımıza ben sormuştum o da buraya koymuş baya heveslenmiştim ama daha henüz bakan olmadı galiba. Diod ohm değeri konusunda yanlıs anlasılmadan mikroserdar yorum eklemis dijital ölçü aletinin diod konumunda örneğin 4148 ölçüldüğünde (veya gerilim sabitleyici bir zenner) 600 civarı bir değer verir aynı pozisyonda 600 ohm luk bir dirençte 600 ohm verdiğine göre ben resimdeki ismi olmayan bu diodları ölçerek değerini ohm cinsinden verdim tesbit edebildiğim kadarıyla ikisininde ohm değerleri farklı ve kenarındaki tek bant olan renkleri farklı konuyla alakalı henüz bişey bulamadım
Diğer diod ise ismi var ama o isim üzerine denk gelen aynı kılıfta bir malzeme yok. Diğerlerinden ziyade bu B2. neyin nesidir acaba hic bir bilgi bulamadım
Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum
Ve burda bana ve ben gibilere yardımcı olmak açısından nasıl bir kitap katolok öneriyorsunuz
teknikelektronikci
siyah 700 ohm dedikleriniz diod ama tabi ne tür diod oldugu ölcerek anlasilabilinir
w06 transistör ama malesef pek bir sey söylemez w06 genellikle seri numarasi veya üretim yili ollabilir
2b olanlar es12b veya es2b veya es1b2  diye aratabilirisniz hizli diod diye tahmin ediyorum malesef sema olmadan bulmak zor gibi :)
stlg
Bence 2B olan zener diyot ,sod523 yada sod323 kılıf, degeri ise tam emin olmamakla birlikte 2v2
ureticileri ise lge yada kec olabilir
http://www.luguang.cn/web/productPDF/MM3Z2V0B-39B.pdf
http://oldwww.kec.co.kr/data/databook/pdf/ZEN/Eng/KDZ2.0ev-36ev.pdf
aslan_korhan
Bu cihazın ne işe yaradığını veya resmini verdiğin kısım ne görev yaptığını versen biraz daha iyi olur.
Enazından yerine kullanabileceğin başka malzemeler önerebiliriz...
Burak B
2B yazan Zener Diyot ve yüksek ihtimalle KDZ2.2V; çok düşük ihtimalle MM3Z10;
W06 yazan bence 2N3906(PMSS3906) nın yan sanayisidir ama bir ihtimal PDTC124EU da olabilir; Bunun yanındaki W1A 2N3904 mesela; Kodun başındaki (W = Çinde üretildi) anlamına geliyor genelde.
Diyotları bilemicem.
elektronik333
Bu devre bir sinayal bozucunun ara frekans katıdır bilindiği üzere bunun icinde istediğimiz frekansları taratabilmek icin bir triangle wave jenaratör ve o frekansı doldurmak için birde noise jenaratöre ihtiyaç vardır Hocalar huzurnda buraya kadar yanlış bir söylemim olduysa affola düzeltsinler çünki bu işin mektebini okuyamadık bildiğimiz herşey meraktan geliyor.
Kısaca resimdeki çıkışların ikiside gerekli filtrelerden ve mixerden gectikten sonra arafrekans olarak VCO ya girmektedir.
İllaki herşeyin aynısını olmadanda bişeyler olabilir ki daha öncede bişeyler yaptık ama yine herşeyin orijinali daha güzeldir onun için yardım istedim ve ilgilenenlere teşekkür ediyorum
MM3Z ye de cok benziyor ama 2B tanımlaması yok sanırım bu KDZ2.2EV
Semaya göre diğer malzeler nedir ve yerlerine ne kullanabiliriz acaba
Resmi ekliyemediğim için upload ettim adres. http://www.upload.gen.tr/resim.php/s17/81rl8j5m/__ema.gif.html
Burak B
Transistörler için yazdıklarımı okumadın herhalde ?
2N3904 - W1A
2N3906 - W06  (Bence böyle ama PDTC124EU olma ihtimalide var. Zaten led sürmek için kullanmışlar.)
Bunların yerine hfe si daha yüksek olan BC8xx seriside kullanılabilir diye düşünüyorum. Ordaki SMD entegre zaten gelişmiş bir 555.
elektronik333
W06 PMSS3906 smd tablo karsılığı 06  bunu bulamadığımız için MMBT3906 smd tablo kars 2A
W1A BC846A smd tablo kars 1A veya yine MMBT3904
Bu tarnsistör led yakmaktan ziyade sanki sistemi denetliyor normalde yanmıyor o bölgeye
metal bir cisimle dokununca led yanıyor haliyle osilatorun seklinin değiştiğide gözleniyor.
2B diodlarında KDZ2.2EV olma ihtimali çok yüksek
Diğer diodlar için smd tablosunda renk kodları var ama tam çözemedim henüz
Şema olsa diyen büyüklerimizinde yorumlarını bekliyorum
sozkarabacak
Devreye ait kople pozisyondan çekilmiş bir resim koyarsanız neyin ne olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
http://picasaweb.google.com/33elektronik http://www.33elektronik.tr.cx MSN: [email]sukruozkarabacak@hotmail.com[/email]
sozkarabacak
Aşağıdaki devre tahmin ettiğim devre ise ve bir anten girişinde kullanılıyorsa bu diyotlar 1N4148 den başka bişey değildir. Statik elektriği yok etmek maksatlı.
Bu resimdeki malzeme ise eğer bu devre bir rf devresi ise ISV serisi zenner (varaktör-tunel) diyottur.
Yine aşağıdaki transistörde osilatör ya da mixerde kullanılıyorsa. Bacak bağlantılarını doğru yapmak kaydıyla yerine bfr93, bfs17.... gibi birçok aynı kılıfa sahip rf transistör kullanılabilir. Ama yinede tam çekilmiş bir resim koymak en güzeli. Bu şekilde yaptıklarımız birer tahminden öteye gitmez.
teknikelektronikci
elektronik333
Sozkarabacak eklediğim şemaya bakmadınız herhalde zoomlanmış resimlerini koymamın amacı bahsi geçen parçaları tam olarak gösterebilmek şema vermeden tam resmi koysam da bisey anlaşılmaz gördüğünüz gibi delik içi kaplamalı bir devre arkasındaki yolları nasıl bilinecek.
Aslan bey bastan ilgilenip ne işe yaradığını versen deyip bir yorumda bile bulunmadınız yazısız olan diodlar için bir fikir verebilirdiniz belki.
İlgilenen herkese teşekkürler
teknikelektronikci
arkadasim sende tesekkür edecegine sitemde bulunmusun sanki
devrenin ne devresi oldugunu bilmeden ne ise yaradiigni bilmeden veya sema olmadan yorum yapmak asil yanlis piyasada buna benzeyen binlerce diod var
aslan_korhan
#14
Eğer bu cihaz elindeyse eğer, bulmak istediğin malzemeleri teker teker söküp yerine tahmin ettiğin malzemeyi takıp dene. Çok farklı bir malzeme takmadıktan sonra bir arıza oluşmaz.
bir Jammer'de genelde:
VCO ( Genelde hazır modül ), Gürültü kaynağı, RF sürücü, çıkış katı ( Genelde hazır modül ), Testere-dişi sinyal jeneratörü. Bandbaşı,Bandsonu, sweep hızı gibi parametreleri ayarlamak için bir çok trimpot'dan oluşur.
Gürültü kaynağında genelde bir Zenner diyot kullanılır, bu voltajı ayarlamak için değil diyodun ürettiği kendi iç gürültüsü için kullanılır. Değeri çok önemli değildir.
VCO modül şeklinde ise oradaki diyotlar kesin varikap diyot falan değil.
Testere dişi osilatör birçok şekilde yapılabilir, Bu basit 555 Timer, opamp hatta transistörle olabilir.
Gösterdiğin resimdeki transistörler muhtemelen bu osilatörün elemanlarıdır, bu durumda BC847,BC857 bile çalışabilir.
Daha çok değişik seçenekler var. 1,2,3,4 hatta 5 band Jammer olabilir.
En azından komple PCB'nin bir resmini çekersen hangi kat ne işe yarıyor onu anlayıp tahmini biraz daha daraltabiliriz.
Bunlardan dolayı baştan şu şu parçadır diyerek yanlış birşey söylemek istemedim. Sadece bir diyodun rengine bakarak ne olduğu anlaşılmaz...
@sözkarabacak
Alıntı:
"Aşağıdaki devre tahmin ettiğim devre ise ve bir anten girişinde kullanılıyorsa bu diyotlar 1N4148 den başka bişey değildir. Statik elektriği yok etmek maksatlı."
Bu devre bir alıcı olmadığından böyle bir şeye ihtiyaç yok.
Bir Jammer'de Tunnel diyot'da yoktur. Ayrıca RF mikserde yoktur.
NOT : Arkadaşlar bu tür cihazları pek kullanmayın. Kanunen yasaktır ve harıl harıl tespit eden araçlar ortalıkta dolaşmaktadır. Cezasıda yüksektir.
GSM Şirketleri bölgelerinde Jammer bulunduğunu çok rahat anlayabiliyorlar. Daha doğrusu Baz istasyonu örneğin bir cami'de namaz esnasında 100 adet hat birden kaybolunca merkeze arıza var diye otomatik rapor gönderir...
