pt2262 pt2272 nedir
Başlatan YILDIZEREN, 25 Kasım 2010, 10:38:29
YILDIZEREN
arkadaşlar bunlar mikrodenetleyicimidir ayrıca RF için kullanılıyor RF modüllerini içlerindemi taşıyorlar karaköyde nerede satılıyor hazır pt2262 pt2272 RF vericiler
Kodlayıcı ve kod çözücüdür.
RF için ve IR için kullanıma uygun tipleri vardır.
Kodlayıcı tarafta adres ve data seçenekleri vardır.
Kodlayıcıya adres atarsınız ve bir data girişi yaparsınız.
Adres bir nevi şifredir ve milyonlarca ihtimal içerir (datasına bakınız).
Kod çözücüde de aynı adres atandı ise ve,
Kodlayıcıya datayı girip (ilgili pinler LOW veya HIGH yapılıp) kodlayıcıdan sinyal çıkışı alırsınız.
Bu sinyal çıkışını kod çözücüye ulaştırırsanız, kod çözücü de aynı adres ile şifrelendi ise, size kodlayıcının gönderdiği datayı çıkış olarak verir.
Ayrıca kodçözücüde, geçerli bir data geldiğini gösteren bir çıkış ucu daha vardır ve o an aktif (H) olur.
Kod çözücü çıkış sürücüleri açısından 2 türlü tipe sahiptir.
1-Momentary (anlık). Yani girişinde data oldukça çıkış verir.
2-Latch (kilit), girişine gelen datayı çıkışına verir, giriş kesilirse çıkış datası kesilmez. Ancak aynı data yeniden gelirse çıkışı keser. Yani her geçerli data gelişinde çıkışını bir aktif yapar bir pasif. Aç kapa mantığı.
Momentary olanlar M serisidir (PT2272 M4, PT2272 M6 gibi)
Latch olanlar da L serisidir (PT2272 L4, PT2272 L6 gibi)
Kodlayıcıların,
IR tipleri direk IR LED sürecek şekilde imal edilmişlerdir.
RF tipleri için ise, havadan taşıma istenirse (decoder ve encoder arasında tel bağlantısı yoksa, ki genelde böyle kullanılır) RF verici gerektirir. Yani PT2262 çıkışı RF vericiye girer. Karşı tarafta da önce RF alıcı gerektirir. RF alıcının data çıkışı PT2272 nin data girişine bağlanır.
osmn
hocam bilgileriniz için öncelikle teşekkür edrim yalnız bir şey soracağım şimdi bu pt 2262 nin piyasa ır serisi yok denecek  kadar az ır bir kumanda yapmak istedeğimiz zaman pt 2262 ır kullanmayıp pt 2262 kullansak hiç mi sonuç alamayız yoksa verim mi düşük olur sadece
zeka43
Arkadaşlar 50tl degerinde YK04 denilen kumanda ve bir alıcı kiti var çok tutukluk yapıyor biraz inceledim çok fazla bilgiye ulaşamadım bir yerde (output should be buffered when use with heavy loads) şöyle bir not düşmüşler
