Sony tv - ses sorunu AV
Başlatan t2, 26 Kasım 2010, 13:45:01
t2
37 ekran sony tvde, uydudan gelen görüntü ve sesi scart ile giriyorum. TVde AV moduna geçiyorum. fakat uydu görüntüsü gelmesine rağmen ses hala tvde en son seçtiğim kanalın sesi. kabloları kontrol ettim kulaklık değdirdim receiverdan ses ve görüntü düzgünce geliyor. Bu durumda tvde bir sorun olduğunu zannediyorum.
bu TVdeki ses anahtarlama  sorunu  nasıl aşılır? uydu bağlamadan sadece AVye geçiyorum görüntü kesiliyor ama hala son seçtiğim kanalın sesi duyuluyor.
M_B
Merhaba;
Cihazınızın modeli nedir.
Birde ic aksamını sase turunu bilmek lazım ne tur entegre kullanmıslar.
ayriyeten AV ye gecirdiğinizde TV nızın kulaklık cıkısında ses varmı varsa hangı tarafın sesı mevcut ( Av mi yoksa TV anten kısmın mı ).
t2
eve gidince bakıp bildireyim.
t2
Kulaklığı taktım durum aynı. Yani kulaklığa ses geliyor AV seçiyorum görüntü gidiyor, fakat son kanala ait ses gelmeye devam ediyor.
Model bu: KV-14T1E
M_B
Yanılmıyorsam bu cihazda bir tane SAA ile baslayan bir işlemci ve MC44007 veya MC44002 olan bir RGB -Horzantal-Vertikal surucu entegresi olması lazım.
Simdi eger dediğim gibi ise Skarttan gelen video sinyalı ve ses sinyali MC44xxx nolu entegreye giriyor.
Skart tan engreye gelen yol uzerınde zener diyotlar olacak onların kontrol edilmesi gerekir. Arti cıhazın eeprom bilgisi de silinmiş degişmis olabilir. yenı bır eprom alıp takıp denemek lazım.
Cunku bu cıhazda AV sivic entegresi gibi bir entegre mevcut degildir. Bu dedıklerım yukardaa yazdıgım entegrelı cıhaz ıcındır.
Eger ıcını acıp entegre ısımlerını yazarsanız daha cok hatırlamaya calısırım. Cok onceden Sony TV tamırı yapmıstım.
t2
internetten bir siteye 5$ ile üye oldum. devre şemasını indirdim.
şemadan anladığım kadarıyla AV- TV swich diye bir kat var. Entegre çıkışı bunu AV-TV olarak seçiyor.  Seçme katı 3 transistörden oluşuyor. galiba orada bir sorun var.  videoyu anahtarlıyor sadece sesi anahtarlamıyor. video anahtarlanabildiğine göre  muhtemelen tek transistör arızalı. bu gün yine açacam.
