step motorları dc motor olarak modifiye etmek?
Başlatan mustafa_cmbz, 28 Kasım 2010, 21:58:16
mustafa_cmbz
arkadaşlar elimde bol miktarda step motor var...özellikle elimde olan aynı model 3 step motoru dc motor gibi direkt voltaj verdiğimde kullanmak istiyorum iç sargılarını söküp birbirine seri bağlasam amacıma ulaşırmıyım?
yani yapısal olarak bu mümkün olabilirmi acaba?
yucelcem
onları satıp dc motor alsanız aynı zamanda kar da etmiş olursunuz..
RcALTIN
Alıntı yapılan: yucelcem - 28 Kasım 2010, 22:03:02
katılıyorum...
mustafa_cmbz
işte benimde huyum kurusun hiç bi elektronik malzememi satmay kıyamıyorum...zaten eğer öyle bi imkanım olmuş olsa bile motorları satar servo motor alırım :)
Sargılarını seri bağlamanın işe yarayacağını sanmıyorum. Zaten bunların içinde fırça da yok, bu durumda komütasyonu yapamazsın. Şöyle düşün: Step motoru sürerken iki bobinin de elektriklendiği durumlar var. Bu durumlarda step motor sürekli dönmüyor. Sargıları seri bağladığında da durum farklı olmayacak. Zaten bunu yapmak için motoru açmana gerek de yok. Motorun kablolarından ikisini birbirine bağlayıp diğer ikisinden elektrik verip dene.
Yok eğer iki sargıyı söküp, birbirine seri bağlayıp atlamasız tekrardan sararsan ne olur onu bilemeyeceğim. Ama yine komütasyon olmayacak, yani çalışmaz bence.
teknikelektronikci
mustafa illaki bir sey yapmak istiyorum dersen l298 ile ste motor devresi yap bir islemci devreye + - verdinmi sürekli dc motor gibi saga dönsün - + verdinmiydi sola dönsün :D
X-Fi
Tek bobinle turu tamamlarmı bilmiyorum ama tamamlasada torku olmaz titreşimli çalışır. :)
yucelcem
servo motorların içinde birkaç kablonun yerini değiştirip sürekli döner hale getiriyorlardı, torkuda çok yüksek oluyordu
X-Fi
hocam benim yazdığımda olmaz step motorda fırça yokki bobinlere enerjiyi verip kesmek lazım yoksa dönmez AC motor sarımları gibi düşünmek lazım. ben doğru akımla dönebileceğine ihtimal vermiyorum belki çok şaşırtıcı bir yöntemi vardır.
iyildirim
Sargılara direkt elektrik vererek çalışmaz diye biliyorum. Komütasyonu için elektronik bir devre gerekir.
Belki bipolar motora fazları 90 derece kaydırılmış iki ayrı AC verirsek AC frekansın iki dört katı hızda dönebilir. step üretebilir.
mustafa_cmbz
denedim yemedi :) daha önce forumda tartışılmış olan bi konuyu inceledim anladığım kadarıyla step motorların modifikasyonu mevcut iç yapısal nedenlerden dolayı sadece unipolar ve bipolar olarak çalıştırılabiliniyor ama dc motor üzerine herhangi bir modifikasyondan söz edilmiyor...
kudretuzuner
Step motoru bu yazılım ile tam güçte(maximum torkta) döndürebilirsiniz.İki asm yazılımı verdim.Yazılımdaki "BEKLE" rutinindeki
BEKLE
MOVLW H'FF'
MOVWF SAYAC1
DONGU1
MOVLW H'FF'
MOVWF SAYAC2
DONGU2
DECFSZ SAYAC2,F
GOTO DONGU2
DECFSZ SAYAC1,F
GOTO DONGU1
RETURN
'FF' değerlerini değiştirerek hızını ayarlayabirirsiniz.Kolay gelsin
http://www.4shared.com/file/wfmmKOGc/step_tork.html
Amatör
mustafa_cmbz
hocam aslında ben ilk olarak step motoru dc motora çevirip ardından servo motor misali belli açıda dişliler yardımı ile döndürmeyi düşünmüştüm  ama az önce  aklıma bir fikir geldi...
minik modelcilerin kullandıkları servolar gibi düşünün ( onlardan kullansam daha iyi olacak ama 4xservo motorun maddiyatı öğrenci bütçesini zzorlar :) artı tork'u benim işimi görmeye bilir aynı zaman da tepkime süreside) bunun için hem elimdeki step motorları değerlendirmeyi düşünüyorum hemde amacıma tam uyacak olan sistemi gerçekleştirmek istiyorum..
düşündüğüm şey tam olarak ;
bu şekilde olucak ama yine aklımı kurcalayan durumlar var...mesela servo motorlarrda "0" konumunda hani motor frenlenmiş gibi aynı şeyi biz step motorla yapmaya kalksak belirli yerden sonra motor ya ısınarak yanıcak yada bataryayı bitirecek...
kafamı bozuyorlar amacıma uygun sıfırdan motor sarıcam o olucak....lanet olsun bi anda soğudum şu step motorlardan :D
justice_for_all
madem disli sisteme sokucaksiniz step motor daha iti olmazmi sizin icin...
mustafa_cmbz
her ihtimali denemek isteyince işler biraz karışıyor aslında haklısınız...
şuan aklıma yeni bi fikir geldi bklm denicez :) motoru söküyorum sıfırdan sarıcam :)
