Portların Tristör gibi davranması
Başlatan sezgin05, 01 Nisan 2004, 08:05:15
Arkadaşlar ben Pic portlarının tristör gibi davranmasını istiyorum.Yani uygun şartı
verdiğimde port çıkış verecek,fakat şart yok olduğunda pozisyonunu değiştirmeyecek.Reset edilene kadar LATCH olacak.
Veli B.
Uygun şarttan kastın nedir?
Mesela bir butona basılması mı?
Eğer böyle bir şartsa;
IF
PortB.3=0 then PortB.4=1
end
 'Bu şekilde eğer portb.3 butona basılarak 0 çekilmişse portb.4 1 olur ve sen tekrar resetlemez isen veya pic resetlenmez
ise durumunu korur.
Pic portları zaten tristör gibi.
ete
Bilindiği üzere bir port pini çıkış olduğu zaman ya low veya high olabiliyor. Üçüncü
alternatif yani Z konumu bu aşamada mümkün değil. Bu arkadaşta her halde böyle bir şey arıyor. Yanı port pini ne 1 versin nede 0 versin istiyor tabiiki belirli bir başka şarta bağlı olarak. Bu işin
kolayı port pinini çıkıştan girişe çevirmek. Böylece bu pin z konumuna geçmiş olmaktadır. Dolayısıyla portu sürekli girişte (input) olarak tutup istenen şartın oluşup oluşmadığına bakılır ve gerekirse
pin çıkışa (output) çevrilip değeride bir veya sıfır olarak atanabilir.
ETE
ise
iletime geçirirken portu çıkış konumu yalıtım ise giriş konumu yaparsan olur
Anadongu:
    IF porta.0= 0 THEN portb.0=1
    IF porta.1= 0 THEN portb.1=1
GOTO
Anadongu
END
    Arkadaşlar böyle bir kod diziminde  birinci butona basıldığında birinci led yanar,ikinciye basıldığında ikinci led yanar,fakat birinci söner.Ben birinci ledin konumunu
muhafaza etmesini istiyorum...
"Merak ilmin hocasıdır..."
Veli B.
Neden birinci ledin söneceğini düşünüyorsun?Bu kodla Porta.0 daki butona basarsan Portb.0 daki led yanar ve resetlenmez
ise asla sönmez .ikinic butona basman sadece Portb.1 deki ledin yanmasını sağlar ve yine o da asla sönmez!!!
Kodu şöyle yazsa idin söylediğin doğru olurdu;
Anadongu:
IF porta.1= 0 THEN
    portb.1=1
    Portb.0=0
endif
GOTO Anadongu
END
