RS485 üzerinde Tiny Pic Bootloader
Başlatan RcALTIN, 04 Aralık 2010, 21:39:31
RcALTIN
Bir süredir rs485 üzerinde çalışmalar yapıyorum, projemin bir ayağıda otomatik firmware güncellemesini sağlamak, tabi ki sistem rs485 tabanlı olunca bootloader da buna uygun olmalı... Tahmin edebileceğiniz tiny pic bootloader RS232 kullandığından, RS485 için pic tarafında transceiverın RE-DE kontrolünü sağlamak gerekiyor. Nette bu konuyu araştırdım, şöyle bir kod buldum ama bir türlü çalıştıramadım, ASM bilen üyelerden bir göz atmalarını rica edeceğim.
radix DEC
   LIST      P=PIC18F452   ; change also: Configure->SelectDevice from Mplab
   xtal EQU 20000000     ; you may want to change: _XT_OSC_1H  _HS_OSC_1H  _HSPLL_OSC_1H
   baud EQU 9600        ; standard TinyBld baud rates: 115200 or 19200
   ; The above 3 lines can be changed and buid a bootloader for the desired frequency (and PIC type)
   ;   Tiny Bootloader      18F series      Size=132words
   ;   claudiu.chiculita@ugal.ro
   ;   http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm
   #include "icdpictypes.inc"   ;takes care of: #include "p18fxxx.inc",  max_flash, IdTypePIC
   #include "spbrgselect.inc"   ; RoundResult and baud_rate
      #define first_address max_flash-264      ;132 words
      __CONFIG   _CONFIG1H, _OSCS_OFF_1H & _HS_OSC_1H
      __CONFIG   _CONFIG2L, _BOR_ON_2L & _BORV_20_2L & _PWRT_ON_2L
      __CONFIG   _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H & _WDTPS_128_2H
      __CONFIG   _CONFIG4L, _STVR_ON_4L & _LVP_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L
;----------------------------- PROGRAM ---------------------------------
      cblock 0
      crc
      i
      cnt1
      cnt2
      cnt3
      counter_hi
      counter_lo
      flag
      endc
      cblock 10
      buffer:64
      dummy4crc
      sendb   ; Byte to send
      d1      ; For delay routine
      endc
;0000000000000000000000000 RESET 00000000000000000000000000
      ORG     0x0000
      GOTO    IntrareBootloader
;view with TabSize=4
;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   START     &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
;----------------------  Bootloader  ----------------------
;PC_flash:      C1h       U            H         L         x  ...  <64>   ...  crc
;PC_eeprom:     C1h     40h         EEADR    EEDATA    0      crc
;PC_cfg         C1h     U OR 80h      H         L         1      byte   crc
;PIC_response:      type `K`
      ORG first_address      ;space to deposit first 4 instr. of user prog.
      nop
      nop
      nop
      nop
      org first_address+8
IntrareBootloader
       movlw b'10111111'
       movwf TRISC
                     ;init serial port
      movlw b'00100100'
     movwf TXSTA
      movlw spbrg_value
      movwf SPBRG
      movlw b'10010000'
      movwf RCSTA
                     ;wait for computer
      rcall Receive
      sublw 0xC1            ;Expect C1h = 'K'
      bnz way_to_exit
      movlw IdTypePIC
      rcall SendW               ;send PIC type
MainLoop
      movlw 'K'
      rcall SendW               ; "-Everything OK, ready and waiting."
mainl
      clrf crc
      rcall Receive         ;Upper
      movwf TBLPTRU
    movwf flag         ;(for EEPROM and CFG cases)
      rcall Receive         ;Hi
      movwf TBLPTRH
    movwf EEADR         ;(for EEPROM case)
      rcall Receive         ;Lo
      movwf TBLPTRL
    movwf EEDATA      ;(for EEPROM case)
      rcall Receive         ;count
      movwf i
      incf i
      lfsr FSR0, (buffer-1)
rcvoct                  ;read 64+1 bytes
    movwf TABLAT      ;prepare for cfg; => store byte before crc
      rcall Receive
      movwf PREINC0
      decfsz i
      bra rcvoct
      tstfsz crc            ;check crc
      bra ziieroare
    btfss flag,6      ;is EEPROM data?
    bra noeeprom
    movlw b'00000100'   ;Setup eeprom
    rcall Write
    bra waitwre
noeeprom
    btfss flag,7      ;is CFG data?
    bra noconfig
    tblwt*            ;write TABLAT(byte before crc) to TBLPTR***
    movlw b'11000100'   ;Setup cfg
    rcall Write
    bra waitwre
noconfig
                     ;write
eraseloop
      movlw   b'10010100'      ; Setup erase
      rcall Write
      TBLRD*-               ; point to adr-1
writebigloop
      movlw 8               ; 8groups
      movwf counter_hi
      lfsr FSR0,buffer
writesloop
      movlw 8               ; 8bytes = 4instr
      movwf counter_lo
writebyte
      movf POSTINC0,w         ; put 1 byte
      movwf TABLAT
      tblwt+*
      decfsz counter_lo
      bra writebyte
      movlw   b'10000100'      ; Setup writes
      rcall Write
      decfsz counter_hi
      bra writesloop
waitwre
      ;btfsc EECON1,WR      ;for eeprom writes (wait to finish write)
      ;bra waitwre         ;no need: round trip time with PC bigger than 4ms
      bcf EECON1,WREN         ;disable writes
      bra MainLoop
ziieroare               ;CRC failed
      movlw 'N'
      rcall SendW
      bra mainl
;******** procedures ******************
; Delay is needed because the SN75176 need time for transitions.
; Only required for the RE_DE line.
Delay_0
      decfsz   d1, f
      goto   Delay_0
      return
SendW
    movwf sendb
     bsf PORTC,5        ; RE_DE_485 PORTE pin 0 hoog maken om RS485 te zenden
      btfss PIR1,TXIF
      goto $-2
      movff sendb,TXREG
      nop
      btfss TXSTA,TRMT
      goto $-2
      bcf PORTC,5             ; RE_DE_485 PORTE pin 0 laag maken om RS485 te ontvangen
      return
Write
      clrwdt
      movwf EECON1
      movlw 0x55
      movwf EECON2
      movlw 0xAA
      movwf EECON2
      bsf EECON1,WR         ;WRITE
      nop
   ;nop
      return
Receive
    clrwdt
      movlw xtal/2000000+1   ; for 20MHz => 11 => 1second delay
      movwf cnt1
rpt2
      clrf cnt2
rpt3
      clrf cnt3
rptc
    btfss PIR1,RCIF         ;test RX
    bra notrcv
    movf RCREG,w         ;return read data in W
    addwf crc,f            ;compute crc
    return
notrcv
      decfsz cnt3
      bra rptc
      decfsz cnt2
      bra rpt3
      decfsz cnt1
      bra rpt2
      ;timeout:
way_to_exit
      bcf   RCSTA,   SPEN         ; deactivate UART
    movlw b'11111111'
    movwf TRISC
      bra first_address
; After reset
; Do not expect the memory to be zero,
; Do not expect registers to be initialised like in catalog.
            END
burada adam bu kodları 18F8722, RE0 dan RE-DE kontrolü yapacak şekilde düzenlemiş ancak anladığım kadarıyla çalıştıramamış ve fazladan 50ms'lik delaylar kullanmış, bende yukarıda delayı kaldırıp kodu 18f452 için RC5 den RE-DE kontrolü yapacak şekilde olmayan ASM bilgimle kendime göre düzenledim.
Şimdi derlediğimde kod proteusta rs232 ile çalışıyor, ancak gerçek devre üzerinde rs232(ft232 çıkışlarından direkt bağladığımda) veya rs485 ile denediğimde çalışmıyor, sizce sorun ne olabilir?
Not: transceiverlar sn75176, denemelerimde RC5i pulldown yapmayı da denedim ama bir sonuç alamadım; zaten devre firmware yazılımımla rs485 üzerinden modbus ile sorunsuz haberleşiyor, yani sorun donanımsal değil gibi...
ErsinErce
Birde bu şekilde dener misiniz?
radix DEC
      cblock 0
      crc
      i
      cnt1
      cnt2
      cnt3
      counter_hi
      counter_lo
      flag
      endc
      cblock 10
      buffer:64
      dummy4crc
      endc
      ORG     0x0000
      nop
      nop
      nop
      nop
      org first_address+8
IntrareBootloader
       movlw b'10011111'   ;TRISC ile oynama yapmamışsınız
       movwf TRISC             ;init serial port
       bcf PORTC,5              ;Recieve
      movlw b'00100100'
     movwf TXSTA
      movlw spbrg_value
      movwf SPBRG
      movlw b'10010000'
      movwf RCSTA
                     ;wait for computer
      rcall Receive
      bnz way_to_exit
      movlw IdTypePIC
MainLoop
      movlw 'K'
mainl
      clrf crc
      movwf TBLPTRU
      rcall Receive         ;Hi
      movwf TBLPTRH
      rcall Receive         ;Lo
      movwf TBLPTRL
      movwf i
      incf i
      rcall Receive
      movwf PREINC0
      decfsz i
      bra rcvoct
      bra ziieroare
    bra noeeprom
    rcall Write
    bra waitwre
noeeprom
    bra noconfig
    rcall Write
    bra waitwre
noconfig
                     ;write
eraseloop
      rcall Write
writebigloop
      movlw 8               ; 8groups
      movwf counter_hi
      lfsr FSR0,buffer
writesloop
      movwf counter_lo
writebyte
      movwf TABLAT
      tblwt+*
      decfsz counter_lo
      bra writebyte
      rcall Write
      decfsz counter_hi
      bra writesloop
waitwre
      bra MainLoop
      movlw 'N'
      rcall SendW
      bra mainl
Delay_0
      decfsz   d1, f
      goto   Delay_0
      return
SendW
    movwf sendb
      btfss PIR1,TXIF
      goto $-2
      movff sendb,TXREG
      nop
      btfss TXSTA,TRMT
      goto $-2
      return
Write
      clrwdt
      movwf EECON1
      movlw 0x55
      movwf EECON2
      movlw 0xAA
      movwf EECON2
      nop
   ;nop
      return
Receive
    clrwdt
      movwf cnt1
rpt2
      clrf cnt2
rpt3
      clrf cnt3
rptc
    bra notrcv
    return
notrcv
      decfsz cnt3
      bra rptc
      decfsz cnt2
      bra rpt3
      decfsz cnt1
      bra rpt2
      ;timeout:
way_to_exit
    movlw b'11111111'
    movwf TRISC
      bra first_address
; After reset
END
RcALTIN
Gerçekten sağolun; oldu, hemde çok güzel oldu :) Şimdi sırada windows tarafında bu bootloader'a göre yeni uygulama yazıp bus master'a dahil etmek var; biraz reverse engineering ve intel-hex dökümanlarını kurcaladıktan sonra başarabileceğimi düşünüyorum...
Ek: Kullanmak isteyenler için sol hali... Ayrıca tiny bootloader uygulamasını kullanacakların dikkat etmesi gereken bir nokta var, tinybldWin.exe ile aynı konumda bulunan tinybld.ini dosyasında,
[OPTIONS]
altında
SizeOfBLD=264
SizeOfBLD_W=132
tanımlamaları yer almalı, normalde burada yalnızca "SizeOfBLD_W=100" bulunur...
asm:
radix DEC
   ;   Tiny Bootloader
   ;   18F series
   ;   RS485 Compatible Version
   ;   RE-DE Transmission = PIN RC5
   ;   Size = 132words
      cblock 0
      crc
      i
      cnt1
      cnt2
      cnt3
      counter_hi
      counter_lo
      flag
      endc
      cblock 10
      buffer:64
      dummy4crc
      sendb						;byte to send
      d1						;for delay routine
      endc
      ORG     0x0000
      nop
      nop
      nop
      nop
      org first_address+8
IntrareBootloader
      movlw b'10011111'
      bcf PORTC,5				;RS485 receive
      movlw b'00100100'
      movwf TXSTA
      movlw spbrg_value
      movwf SPBRG
      movlw b'10010000'
      movwf RCSTA
								;wait for computer
      rcall Receive
      bnz way_to_exit
      movlw IdTypePIC
MainLoop
      movlw 'K'
      rcall SendW               ;"-Everything OK, ready and waiting."
mainl
      clrf crc
      movwf TBLPTRU
      rcall Receive				;Hi
      movwf TBLPTRH
      rcall Receive				;Lo
      movwf TBLPTRL
      movwf i
      incf i
      rcall Receive
      movwf PREINC0
      decfsz i
      bra rcvoct
      bra ziieroare
    bra noeeprom
    rcall Write
    bra waitwre
noeeprom
    bra noconfig
    rcall Write
    bra waitwre
noconfig
                     ;write
eraseloop
      movlw   b'10010100'		;Setup erase
      rcall Write
      TBLRD*-					;point to adr-1
writebigloop
      movlw 8					;8groups
      movwf counter_hi
      lfsr FSR0,buffer
writesloop
      movlw 8					;8bytes = 4instr
      movwf counter_lo
writebyte
      movf POSTINC0,w			;put 1 byte
      movwf TABLAT
      tblwt+*
      decfsz counter_lo
      bra writebyte
      movlw   b'10000100'		;Setup writes
      rcall Write
      decfsz counter_hi
      bra writesloop
waitwre
      bra MainLoop
      movlw 'N'
      rcall SendW
      bra mainl
SendW
    movwf sendb
     bsf PORTC,5				;RS485 transmit
      btfss PIR1,TXIF
      goto $-2
      movff sendb,TXREG
      nop
      btfss TXSTA,TRMT
      goto $-2
      return
Write
      clrwdt
      movwf EECON1
      movlw 0x55
      movwf EECON2
      movlw 0xAA
      movwf EECON2
      nop
   ;nop
      return
Receive
    clrwdt
      movlw xtal/2000000+1		;for 20MHz => 11 => 1second delay
      movwf cnt1
rpt2
      clrf cnt2
rpt3
      clrf cnt3
rptc
    bra notrcv
    return
notrcv
      decfsz cnt3
      bra rptc
      decfsz cnt2
      bra rpt3
      decfsz cnt1
      bra rpt2
      ;timeout:
way_to_exit
      bcf   RCSTA,   SPEN		;deactivate UART
    movlw b'11111111'
    movwf TRISC
      bra first_address
; After reset
END
tiny bootloader v1.95 ile sorunsuz çalışmakta...
Murat Mert
S.A.
Hocam rica etsek hexini koyarmısınız?
mert07
Tiny Bootloader  RS485 ile çalışıyor mu şimdi yani ? :)
RcALTIN
Alıntı yapılan: Allegro - 18 Eylül 2011, 15:38:27
evet fakat yeni versiyon loader ile çalışmamıştı sanırım, orada hangi sürüm loader ile çalıştığını yazmışımdır. ama ben bunu projemde kullanmadım, çünkü loader için bir API si yoktu ve yeniden yazmam gerekiyordu, bunun yerine ds30loader diye birşey bulup onu kullanmıştım, desteklediği pic yelpazesi daha genişti ve c# için API'si vardı.  :)
ds30 RS485 için nasıl kullanılıyor acaba?
pek bilgi göremedim bunla ilgili..
RcALTIN
Alıntı yapılan: Allegro - 18 Eylül 2011, 15:52:17
hocam o kendinden destekli geliyor zaten 485 için, hatta CAN ile de kullanılabiliyor, sadece derlemeden önce pin belirtiyorduk. yanlış anlaşılma olmasın, rs485 desteğinden kastım sadece transceiver için veri beklerken bir pini low, veri gönderirken high konuma geçirmek...
bu arada ds30 projesi açık kaynak olmaktan çıkmış sanırsam, kaynak kodları kaldırılmış...
ek:
settings.inc içinde, UART settings kısmından
;#define 	USE_TXENABLE	1				;xxx uncomment to use a tx enable pin
başındaki ; kalkıyor alt kısımda da pin belirtiliyor
ZiDGED
RS485 üzerinden bir çok PIC kullanarak sıcaklık ölçümü yapacağım. Uzaktan firmware güncellemesi yapabilmek için bootloader kullanıldığını biliyorum fakat hiç kullanmadım.
Konuyu biraz anlatabilir misiniz bir de benim uygulamamda aynı anda bütün PICleri programlamak mümkün mü ya da RS485 hattından tek tek seçerek firmware güncellemek mümkün mü?
Teşekkürler.
