HS-LED Controller Yardım ????
Başlatan suat003, 12 Aralık 2010, 02:24:59
suat003
Slm arkadaşlar.Öncelikle anlayan aşağıdaki verdiğim linklerdeki devre ile ilgili bilgisi olan profesyonel arkadaşların yardımlarını beklıyorum.Bu devrede yapmak istediğim lambaların yanma hızını arttırmakVerdiğim linkteki videodakinde biraz daha hızlı yanıp sönmesini sağlamak.Bu çakar lambalar oto sanayınde satılanlardan.Kontrol kumandasının ve devresinin resminide eklıyorum hangi direnç yada entegreyi değiştirmem gerekir? veya ne gibi bi işlem yapabilirim?Yardımlarınızı beklıyorum iyi çalışmalar.Saygılar selamlar
VİDEO LİNKİ http://www.izlesene.com/video/c4-strob-flash-lamba/2890741
eseneren
Selamlar,
Entegre ustunde ne yazar resımden okunmuyor.
Birde devrenin arkasının fotosunu da koyarsan daha iyi olur.
stlg
 Uzerinde butonlar olduguna gore ya ozel bir entegre, yada islemci ,eger zamanlama işlemlerini programla yapıyorsa ,hızı degistirme imkanınız olmaz, ama yinede uzerinde gorunen iki adet elektrolitik kondansator degerlerini kuculterek sansınızı deneyin ,devre cok basit bir flipflop devresine benziyor ,eger elektronikten anlıyorsanız cok basit yapıdaki devrelerden birisini yapabilirsiniz ,uzerinede hız ayarını koyarsınız maliyeti 3 tl yi gecmez
mustafa_cmbz
işlemci olmadığı kesin regülatör yok çünki...
stlg
Kucuk bir diyot gorunuyor zener olabilir eger zenerse islemci turu birsey olabilir
bigbey
TA6R
mustafa_cmbz
mantıken düşündüğüm zaman araçta kullanılacak herhangi bir elektronik devrede böyle basit bir 5v dandik bir regülasyon yapmazlar gibime geliyor....!
büyük ihtimalle kartın altıda da herhangi bir dizgi yoktur ozm büyük ihtimalle yap kapı entegresi yada op-amp butonların işlevini merak etmiyor değilim aslında bunları düşündükten sonrada....konuyu açan arkadaştak kartın alt kısmınında fotosunu ve entegreninde kodunu belirtirse çok sevinirim...!
X-Fi
pcb ye bakılırsa seri diyot sonra 100uf giriş kondansetörü büyük ihtimalle o hattan alınmış power ledi sonra 390 ohm gerilim tutucu sonra filtre kondansetörü ve zener diyot diye tahmin ediyorum
zenerli besleme ve mcu kullanılma ihtimali yüksek her nekadar araç üzerinde enerji kararlı gelmesede zener diyotlu regulasyonlar diğer regulatörlerden farklı değildir hocam.
bigbey
Kartın alt kısmının da resmini koyma imkanı varmı.
TA6R
kudretuzuner
İçinde çift 555 barındıran NE556 olabilir.dirençler ve de kondansatör değerlerini değiştirerek hız ayarlanabilir gibi geliyor bana.
Amatör
Devrede butonlar kullanildigina gore bu ya programlanabilir bir cip yada bu ise ozel yapilmis bir cip.
eseneren
Yerinde olsam bir kondansator al devre calısırken bırıne paralel temas ettırır gecıkme yada hızlanma olacakmı ona gore bır sey yapardım.
suat003
Devrenin arka kısım fotosunu yarın çekip koyarım. arkadaşlar birde bu devrede 3 adet swich buton sayesınde ledlerin sadece yanma şekilleri değişiyor ve malasef entegre uzerınde herhangi bir kod yada numara bulunmuyor ::(((((
suat003
Alıntı yapılan: stlg - 12 Aralık 2010, 02:50:13
Mesela kondansatörlerin değeri ne olmalıdır????
suat003
Alıntı yapılan: stlg - 12 Aralık 2010, 10:40:08
Diyot resminide yakından ve ayrıntılı çekerim zener değil büyük bi ihtimal
