Şekildeki Devredeki Mosfeti Nasıl Sürebilirim?
Başlatan picmanya, 12 Aralık 2010, 15:54:42
picmanya
[IMG]http://img443.imageshack.us/img443/399/adszjor.png[/img]
Soldaki devrede bobin 0,1R gibi bir dirence sahip.
Bu bobini altındaki n-kanal mosfetle düşük frekansda pwm li anahtarlıyorum.
Frekans düşük olduğundan, bobin akıma karşı yeterli direnç oluşturamıyor yani endüktif reaktansı az kalıyor ve mosfet zamanla aşırı akım görüp fazla ısıdan dolayı bozuluyor.
Bu devreye sağdaki gibi bir X düzeneğini ilave edip, mosfet üzerinden geçen akımı düşürmeliyim.
X düzeneğinin yerine wattlı taş direnç takdığımda akım düşüyor ve mosfeti korumuş oluyorum.
yalnız bu seferde DC 24V. gerilimin nerdeyse tamamı taş direnç üzerinde düştüğünden bobine pek gerilim kalmıyor ve bobin üzerinde gerilim düşümü çok az olduğundan yapması gereken çalışmasını yapamıyor.Ve işim görülmüyor.
bildiğimiz diodlardan farklı olarak, hatta seri takıldıklarında üzerlerinde 0,7 volt gerilim düşümü yapmalarına karşın akıma sınırlama getirebilen bir elektronik devre elemanı varmı?
bu X kutusunun yerine normal diod takmış olsam oda yanacak ama en azından gerilim düşümü 0,7 volt olduğundan dirence göre bir avantajı olmuş olacak.
Hattan geçen akımı azaltıp, bobin üzerinde düşen gerilimide yüksek tutmam gerekiyor.
Bunu nasıl yapabilirim.
Bobinin girişini direk 24 volta bğlamak yerine araya bir gelirim regülatörü yapsan yada akım sınırlayıcı bir devre  olmazmı acaba
picmanya
#17
Alıntı yapılan: mucit23 - 28 Aralık 2010, 18:22:22
bobin girişindeki 24 Volt direkt kaynakdan geliyor.burda gerilim regülatörü kullanılırsa voltajı düşürür bana dc 24 volt lazım.akım sınırlayıcı devre den kastınız nasıl birşey? işte benim aradığımda böyle birşey zaten. akımı nasıl sınırlayabiliriz?
bunun için direnç çözüm olmuyor gerilimin nerdeyse hepsi dirençde düşünce bobine gerilim kalmıyor ve bobin iş görmüyor.
direnci denedim bu olmuyor.
devrenin basit bir çözümü olduğunu zannetmiyorum ama yinede bilmediğim düşünmediğim bir çözümü vardır belki diye
bir sorayım deyip derdimi burada yazdım.
Yani demek istediğim Mesela gelirim regülatörlerinin belirli bir değerde maximun verebilecek akımı vardır. Dediğim gibi devreye bir gelirim regülatörü  eklerseniz zaten gelirim regülatörünün verebileceği akımdan fazlası çekilmez. Örneğin 7824 gibi bişey. Aklıma bu geldi akım sınırlamakiçin
iyildirim
Ayarlı akım sınırlayıcı olarak verdiği max 1.5A yeterli olursa LM317 kullabilirsiniz. Akım sınırlayıcı olarak kullanıldığında çıkışı uygun bir direnç (örn 1A için 1.2ohm) ile ADJ bacağına bağlayıp,  voltajı da devreye ADJ bacağından alabilirsiniz.  Veya akım sınırlama özelliği olan herhangi bir voltaj regulatorü de kullanılabilir.
Yine de akım sınırlama özelliği devreye girdiğinde bu regülatorlerin de yapacağı çıkış voltajını düşürmek olacaktır.
necati
Bu bobin bir selenoid mi?
Kaç ohm
Hangi mosfeti kullanıyorsunuz?
Mosfet in RDS on direnci ne?
Eğer selenoidi çektirmek istiyorsanız;
Çekme gücü mesafenin karesi ile orantılıdır
Pwm ile surerek sorunu aşabilirsiniz
Başlangıçta duty i %100 yapip 1sn içinde %5 e düşürebilirsiniz
Pic12f683 ile işiniz bir iki denemede biter
Kolay gelsin
picmanya
gerilim regulatörü burda iş görmüyor habire kısadevre çalışıp durması gerekeceğinden çıkış voltajı stabil olmuyor.
mosfet 50 - 100 V. arası herhangibirşey kullanabilirim burda irf640n ve irf540n kullanıyorum.ayrıca sorun mosfetden kaynaklı değil zannediyorum.
bobini yüksek frekansda sürdüğümde bir sorunum yok endüktif reaktans yüksek frekansda yükseliyor ve mosfet az bir ısıyla çalışmasını sağlıklı yapıyor.pwm olayına burda pic lüks ve pahalı kalıyor ne555 ic si ile iş kotarılabiliyor.
benim bobini çok düşük bir frekansda sürmem gerekiyor.işte sorunlarda burda ortaya çıkıyor.bobin direnci nerdeyse 0 ohm'a yakın bir değerde ölçü aleti ölçemiyor gerisini siz düşünün 5 - 10 sipir çekirdekli bir bobin bu.
