smd 7805
Başlatan tolga.onder, 04 Nisan 2004, 16:32:20
tolga.onder
Bu entegrenin 8 bacağı var. Ama hangisinin ne işe
yaradığını bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
Guclu elemanlarin smd versiyonlarinin sot paket tiplerinde bacak sayisi artirilarak isinin bacaklar uzerinden pcbnin bakir
yuzeyine aktarilmasi
saglaniyor.
Elindeki urun hangi firmanin ise o firmanin sitesine gir ve bacaklarini oradan ogren.
byka
entegrenin tam adını yazmadıgın için hangi firmaya ait oldugunu bilemem ama bu belki işini gorur yada ornek temsil
eder
http://web.mit.edu/rec/datasheets/LM78L05.pdf
buradan ornek alabilirsin
bunalmıs'ın dedigi gibi bu aramayı wwww.google.com dan da yapabilirsin ben
yukarıda verdigm linki google dan buldum
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
ise
1-çıkış  8-giriş  kalan uçlar gnd
tolga.onder
İlk önce hepinizin ilgisine teşekkür ederim. Google dan aratmama rağmen
bulamamıştım. Byka arkadaşım vermiş olduğun linkteki datasheet e göre deneme yapacağım. Entegrenin üzerinde yazan
33AXLM78L05ACM.
Görüşmek Üzere
teknisyen
dostum bildigin gibi bir regüle yani 5 v regüle benimde aynı sorun bi cihazda başıma geldi  yerine 7805
taktım canavar gibide çalıştı öncelikle devre üzerinde grond bul daha sonra giriş voltajını yani ortalama 12 v falan gerisi ,kolay girişi girişe çıkışı çıkışa bagla çalışır 5 volt çışı bulman için devre
üzerinde bulınan muhtemeln cmos veya mcu nun  bacagını ölç vcc bacagını
kolay gelsin
teknisyen
http://cache.national.com/ds/LM/LM78L05.pdf
http://www.national.com/pf/LM/LM78L05.html
sanırım aradıgını burda bulabilirsin
istersen data shett olarak pdf
formatında mailine yollayabilirim
[url]http://cache.national.com/ds/LM/LM78L05.pdf
tolga.onder
Byka arkadaşımın vermiş olduğu linkteki pdf ye göre olayı çözdüm. Birde yeni baskı dan çıkmış partenex a bunu nasıl
lehimleyeceğim.
teknisyen
pertinax sı ve 78l05 i pastala veya flax sık daha sonra tek tek bacakları lehımle veyahut 78l05 in örnegin 1 bacagından
lehimlemeye başla ama havyayı hiç kaldırmadn 4 bacaga kadar devam et yani 1 4 kadar havyayı sürerek cekeceksin  dha sonra 8 5 bacaklar arası yaparsın
ise
tüm bacakları lehimle blendajlı telle fazla lehimleri çektir
Flax nasıl bir şey?
teknisyen
dostum kısaca pastanın sıvı hale getirilmişi  cep tel tamir edenlerde genelde bulunur bide üretim yapan yerlerde
Peki pastadan daha mı iyi, fazlalığı zamanla bakır yola zarar veriyormu?
teknisyen
evet pastaden daha iyi smd montajlarında ençok kullanılan bir madde zamanla bakırlı yola zarar vermiyor
alkol karışımı oldugu için  hemen ucuyo zaten
Analyzer
Flux, sıvı pasta diye satarlar fakat çok farklı bir üründür.Pastadan daha az artık bırakır ve korozif değildir.Lehimlemeyi
kolaylaştırır.Sıcak lehimi bir arada toplar.Bacak aralarının birleşmesini önler.Falan felan... :lol:
Analyzer
Edit : Dalyaa
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
