24 tan 27.6 vaolt nasıl elde ederim?
Başlatan zamzam23, 20 Aralık 2010, 16:59:13
zamzam23
arkadaslar kaynagım 24V. yedek batarya olarak 24V akü var. bu akünün şarjı için 27.6 V a ihtiyacım var. bunu nasıl elde ederim? 7824ün topraına zener attım ama sonuc alamadım. aynı yontemle 7815 ten yaklasık 18v elde edebiliyorum denedim oldu ama 24V olmadı.kaynagım smps. kaynak voltajından daha yuksek bı gerılım elde etmeye calısıyorum heralde sorun bu. çözüm yollaınızı beklıyorum
parda
step up regülatör ile elde edebilirsin. En bol bulunan MC34063 çekeceğiniz akıma göre gerekiyorsa harici transistör.
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
zamzam23
hocam cok saol. pekı ben bundan vazgecıp 24V aküyü 24V ile şarj etmeye kalksam ne olur? akü şarj tutmaz dendı ama denemedım sizce nasıl olur?
dhan000
24 volt akü  en azından 27.6 volt ile şarj edilmeli yoksa şarj tutmayacaktır...
zamzam23
evet bılıyorum ama işte elimde suan malzeme sıkıntısı var. keske baska bır yolu olsa 24-->27.6V yapmanın.
aslan_korhan
2 adet 12V akü kullansan ve şarj edileceği zaman bir röle ile bunlar tek tek şarj edilebilir.
SMPS'lerde genelde voltaj ayarı için bir pot bulunur. Bununla rahat 27-28V arasına ayarlayabilirsin.
Böyle bir pot yoksa eğer SMPS'nin içinden bir direnç değerini değiştirerek yükseltebilirsin...
floresan
trimpot yoksa smps devresinde genelde geri besleme için optokuplor olur. bu opto ya bağlı dirençleri değiştirerek voltaj ayarı yapabilirsiniz
zamzam23
evet bahsettıgınız pot var onu bılıyorum yalnız devrede ırde 24v motor var nu da bu smps den beslıyorum.potu 28V a ayarlayıp akulerı sarj edersem ayrı bırde 24 v voltaj regulatoru kullanmam gerekecek motor beslemesı ıcın.onun ıcın yukarıda arkadasın bahsetttıgı ayrı ayrı 12V akulerı sarj etmek mantıklı geldı. onu br dusuneyım bakayım nasıl olur.
zamzam23
Alıntı yapılan: aslan_korhan - 20 Aralık 2010, 17:54:53
hocam bugun biraz dusundum devresı falan cızmeye calıstım bu dedıgının, ama olmuyor. bu ıkı akü 24v için seri bağlı. bız bunları sarj etmek ıcın ayırıcaz sarj edip tekrar seri halde devrenın yedegıne alıcaz falan 1 röleyle olacak ıs degıl gibi duruyor
dhan000
hocam bu aküler nereye bağlı veya neyi besliyorlar...smps ile aynı yere mi bağlı?
zamzam23
anlatayım şöyle: 24v bir röle dusunun. bunun bobini direkt smpsye baglı. baglar baglamaz bobını cekıyor. sonra rölenın kısadevre olan uclarından bırınde devre var diğeri 24V smps ye baglı. kısacası olaylar soyle gelısıyor:
1-karta 24V smspden enerjı verılıyor
2-röle cekıyor
3-devreye enerjı gidiyor.
rölenın diğer ucuna da akü baglı. elektrık gidince röle bırakıyor bırakınca akü devreye giriyor.
işte bu akulerı sarj etmem lazım.12 + 12 ik tane akü.
dhan000
aküler aslında kesintisiz güç kaynağı olarak bağlı bu durumda smpsnin beslediği devre 27.6 volt gibi bir gerilimle çalışabiliyor ve smps gerilimi 27.6 volt olsa bile devre bu gerilimden rahatsız olmayacakmış gibi görünüyor (tabi devreyi siz bildiğiniz için rahatsız olup olmayacağını siz daha iyi bilirsiniz)...bana göre smps devresinin çıkış gerilimini 27.6 volta yükseltip aküler şarj edilebilir smps ile devre arasınada 2-3 tane seri diyot bağlanıp  gerilim bir miktar düşürülüp devre beslenebilir...bu durumda röle sadece diyotları devreden çıkarmak için kullanılmış olacak...
kolay gelsin...
zamzam23
devrede 27.6 dan rahatsız olacak tekbır eleman var o da motor. motor 24 V luk cunku. zararlı olur kanısındayım
dhan000
elektrik kesildiğinde tam aküler dereye girince tam dolu durumda zaten nerden baksanız 27 volt gerilim motora uygulanacaktır...smpsye seri bağlı üç diyotla zaten smps çıkışı 25.8volta inecektir ...bununda motora zaraı olacaktığını düşünüyorsanız bilemem... her elemanın bir çalışma aralığı vardır bu motorda muhtemlen 20 ila 30 volt arasında sorun çıkarmadan çalışabiliyordur tabi bu benim düşüncem...
kolay gelsin.
zamzam23
aküler tam doluyken nıye 27V uygulansın devreye
