çevirici üstüne çevirici
Başlatan sahteker, 22 Aralık 2010, 13:42:41
sahteker
arkdaşlar tekrardan merhaba,
sizleride bu kadar yorduğum ve vaktinizi aldığım için nolur kusura bakmayın şimdiden hakkınızı helel edin:(
çok fazla soru sordum farkındayım ama benim aklıma gene bişey takıldı:(
ben bi çevirici almıştım(AMACIM RS485 İ BİLGİSAYARA BAĞLAYABİLMEK...)
çeviricim şu arkdaşlar:
http://www.hexin-technology.com/RS-232_To_RS-485_Converter-Product-242.html
http://ahsaelektronik.net/main/hexin__interface_converter_rs232_to_rs485-6-1-7.html
bu çeviriciyi masaüstü bilgisayarımda kullanabilirim ama bana özellikle laptop ta lazım olucak
laptoptada seri port yok malum...
onun için bu çeviricinin önüne bir de şöyle bir çevirici takıp laoptapoa taksam sizce sorun olurmu?
http://www.vatanbilgisayar.com/digitus-da-70146-usb-rs232-seri-cevirici-2.0-da-70156/productdetails.aspx?I_ID=22049
ilk çeviricim (yani yukardaki) takçalıştır özellikli data sheetini inceledim driver a ihtiyaç duymuyor
ikincinin (vatandaki) yanında cd de veriyolar ama bildiğim kadarıyla o da tak-çalıştır olmalı
tüm bunlara rağmen driver konusunda yada doananım konusunda bi sorun çıkarmı sizce _?
ne dersiniz bu bağlantıda herhangi bi sorun olurmu ? :(
şimdden çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ve fikirleriniz için çok sağolun...
kimi, sevap için Kabeye varır... Kabe kapınızda! Bilmez misiniz?
Klein
Usb-Rs232 ve Rs232-Rs485 çeviricileri peşpeşe bağlayabilirsiniz.  Teknik olarak bir sorun çıkmaz.
Ancak 485'i çok kullanıyorsanız ve çoğunlukla laptop kullanıyorsanız Doğrudan USB-RS485 çeviriciler daha pratik oluyor. Hem yer sorunu yok , hem harici beslemeye ihtiyaç yok , hem de kablo kalabalığı yok.
malpaslan1979
Dostum bulacağın birçok çevirici bilgisayarımda donanım aygıt yöneticisine tıklarsan bunu görürsün ki usbden dönüştürücü olarak görülür bu az sayıda basit işlerde sorun olmaz senin gibi 485 haberleşmede sorun olur. Aşağıdaki linkteki ürünün resimlerine bakarsan donatılar ve aygıt yöneticisinde dahi seri port (com port) olarak görünüyor (resimlere lütfen bak.) Dostum bende pcmcia kartlar var fakat windows o ürünleri usb bazlı dönüştürücü olarak algılıyor. Bu ürün ise tam anlamı ile rs232 bunu windows ve donanımda görüyor. Resimlerde ayrıntı var zaten lütfen inceleyiniz.
not: bu arada resimlerde dikkat ederseniz 485 özelliğide var iyi kontrol ederseniz görürsünüz.
http://cgi.ebay.com/1-port-RS-232-Parallel-ExpressCard-Oxford-OxPCIe952-/150525796893?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PCMCIACards&hash=item230c09621d
X-Fi
usb-rs232 usb-rs485 çeviricilerin çalışıp çalışmaması aslında programla alakalı kulladığınız program usb aparatı sanal com olarak görmez ise çalışmıyor deneyip görmeniz lazım.
sahteker
çok teşekkür ederim arkdaşlarım ilginiz için...
Klein hocam burda siz arkadaşlarımın söyleyeceklerine, yorumlara göre
baktım olmassa 2. dünştürücüyü hiç almam boşuna masraf etmem atc nin şöyle bir dönüştürücüsü var onu alırım dediğiniz gibi
onların çoğunu gördü hocam haftalardır bu araştırma üzerinde çalışıyorum siz değerli arkdaşlarımın yorumlarınada başvurmuştum hatta kaç kere:)
http://www.atc-converters.eu/atc-850-p-5351.html
ama bunlarda çok fazla fahiş fiyattan satıyolar hocam hiç yanlarına bileyakşılmıyor onuda eklemek lazım :((((
M.Alpaslan hocam verdiğiniz ürünü inceliyorum teşekkür ederim..
aslında benimde çok fazla işim yok
sayaçlarımla bağlantıyı kurduktan sonra anlık olarak bana verilerini bi gönderseler
ondan sonra bağlantıyı direk kopartabilirizde yani mesela günde bi kez gönderseler bide hocalarımın karşısnda gönderseler yeter bana :)
ama baktık sorun olursa o zaman şu linkteki gibi yada sizi verdiğiniz ürün gibi bişeyler almak zorunda kalıcaz malesef:((
X-Fi hocam sizin dediğinizi tam anlayamadım ben kusurabakmayın :(
dediğiniz proğram benim yazacağım arayüz proğramı mı (iletişimde kullanacağımız) yoksa driverın proğramından mı bahsettiniz ben anlayamadım onu :( :(
Alıntı yapılan: X-Fi - 22 Aralık 2010, 14:12:21
"iki parçada kendi kafasına göre takılacak o bakımdan takmadan-denemeden göremessiniz "
bunumu söylemek istediiniz hocam siz ? :)
X-Fi
söylediğim program rs485 ile haberleşme yapacak oludğunuz program. yani rs485 vasitasıyla yapacağınız işi gerçekleştiren program com tanıma özelliği kısır ise yapacak pek bişey kalmıyor.
hayır 2 parça için sorun olacağını söylemedim usb kısmı sorunsuz veriyi çözüp sağlıklı şekilde usart olarak aktarabiliyorsa istediğiniz kadar 232-485 peşpeşe bağlarsınız keyif sizin :)
sahteker
Alıntı yapılan: X-Fi - 22 Aralık 2010, 14:50:11
tam da mesajımı değiştirmiştim hocam size soru eklemiştim çok teşekkür ederim...
arayz yazılımımızı visual-basic ile yapıcaz nasipse:(
arkdaşımın vbasic bilgisi iyi durumda aslında ama baktım eğer çok zrlanacak olursak yine problem çıkarsa
kendimi (çok fazla ) zorladığım takdirde delph ile yapma imkanımızda var:)
inşlh tanısınlar artık bi com portunuda yaa:) öyledeğilmi? bunlar tanımıcakta adobe mi tanıyacak :D
çok teşekkür ederim hocam ilginiz için bu dediğiniz "com un tanıma"  kısmını ben birazdaha araştırayım bidaha afallamayalım:(
sahteker
çok teşekkür ederim hocam szde önceki mesajı değiştimişsiniz şimdi farkettim :)
benim jetonlar bayya bi köşelidir onun için bayya bi uzun sürede ancak düşebilirler :D d: :D
art ardına bi tane bağlasak yeter bana hocam fazlasında gönlüm yok kaatkar bi insanım :) :)
sahteker
ilginç bir noktanın farkına dha vardım arkdaşlar:
şu linkteki iki ürüne dikkat edersenizusb den rs232 ye çeviren kablolar birbirlerinin apaaynısı
(zaten kendi aldığım üründende biliyorum)
ana gövdeyi standart olarak yapıyolar üstüne soket olarak diğer istenen çevrici takıveriyolar...
(o yeşil klemensli entegre üzerinde hiç bi tane devre elemanı yok yalnızca iletimi sağlayan lehim kanalları var)
demekki uyum sağlandığında üst üstüne iki çeviricide eklenebiliyor burdan bu sonuç çıkar haksızmıyım :)
ben şu vatandaki çeviriciyi alayım en azından bi deneyelim bakalım sonucu yine bu konudan yazarım size inşlh arkdaşlar kolay gelsin
herkese tekrardan teşekkür ederim :)
linkler:
http://www.hexin-technology.com/USB_2.0_To_RS-485_Converter-Product-255.html
http://www.hexin-technology.com/USB_2.0_To_RS-232_Serial_Converter-Product-254.html
sahteker
arkadaşlar burdan da duyurayım:
bu şekilde bir bağlantı sorun çıkarıyor aklınızda bulunsun ilgilenen arkdaşlar için.
rs232 yi usb ye çeviren çeviricim digitus yada daha kaliteli bi marka olsaydı sonuç değişirmiydi bilmiyorum ama
bu şekilde bağlantı uygun değil yada tam manada verimli değil..
bizzat denedim ve gördüm..
mümkünse eğer tek bir çevirici ile işinizi görmeye çalışın...
com portu kullanacaksanız mümkünse direk com portu olan bir masaüstü bilgisayar kullanın...
yarın bir gün bu şekilde bi sorunu olan arkdaşlar olursa
askere gidene kadar buralardayız mutlaka yardım etmeye çalışırım inşlh...
her şeyide sormamak lazım öyle değilmi araştırmamız lazım biraz arayan mevlasını bile bulurken biz küçücük bi aparatın durumunu neden anlayamayalım? dimi ama :D
herkese kolay gelsin teşekkürler...
