128x64 glcd print at 3,3,"abcd" komutu istendiği yerde yazmıyor
Başlatan kaybolanruh, 29 Aralık 2010, 15:23:31
kaybolanruh
128x64 glcd de protonla resim cizdirebiliyorum ama print at 3,3,"abcd" komutunu kullqanınca 3satı8r 3.harf ten yazmaya başlaması gerekirken yazı sürekli 4 satırdan  baslıyor satır numarası değiştiriyorum yine hep aynı yerde yazı ne yapmalıyım
yapmak istediğim proje butona basınca resimler değişiyor ve istediğim resmi açıyorum sonra açılan resimde 3.satır değişkenin içindeki rakam yazması gerekiyor butona batıkça artıp azalacak enter butonuna basınca işle me koyacak ama ne yaptımsa resmin bulunması gereken yere yazdıramadım
yardım istiyorum...
ErsinErce
3,3 dediğinizde(0,1,2,3) sayma sayılarına göre 4.satır 4.sütundan başlar yani yazdığınızı yapıyor ;)
kaybolanruh
doğru söyluyorsunuz ama satır yani yposisyonunu 0,1,2,3,4,5,6,7 yapsam bile hep aynı yerde yazıyor
yalnız sunuda beliteyim bu yazdıklarım proteusta çalışıyor ama 18f452 işlemcide çalışmıyor
ErsinErce
kodlar veya şemanızı görmeden birşey demek imkansız, hele birde simülasyonda çalışıyor ama gerçekte çalışmıyor derseniz tahmin iyice imkansızlaşıyor
kaybolanruh
 merhaba öncelikle ilginden dolayı çok teşekür ederim
http://www.4shared.com/file/mdYiHGLb/denem_bala_exen_sre.html
buradan çalışmamı tatip edebilirsiniz
buradaki çalışmamda 320v sitesinden indirdiğim bir animasyon programını değiştirerek çalışmamam devam ettim amacım şu dosyayı indirince göreceksiniz bir ekran gelecek yukarı oka basınca başla tekrar basınca exen gir tekrar basınca süre gir çıkacak süre gire tıklayınca zaman girişi sayfası açılacak yapmaya çalıstığım zaman girişi sayfasında alt kısımdaki boşluğa yukarı aşağı tuşları ile değer girmek ama ne yaptımsa hep resmin alt çigisinde yazdı
bunu proteusta çalıştırıyorum normal yerinde yazıyor ama 18f452 microcip e atınca yanlış yerde yazıyor
birde söyle bir sorun var bazan cs1 (çip seçim1) de resim siliniyor sonraki resim gelince tekrar geliyor
128x64 glcd ilk defa kullanıyorum aceba glcd ekranda yanlış bir seymi yapıyorum veya özel bir kullanım şeklimi var yardım ederseniz sevinirim
Maxim
böyle durumlarda resim eklemenizde gerekir
bu satırı koda ekleyip tekrar denermisin?
DECLARE GLCD_CS_INVERT ON
kaybolanruh
çok teşekür ederim oldu istediğim yere yazıyor
bu kodu yazdım ciplerin yeri değişti  bende kabloların yerin değiştirdim oldu yalnız yine cs1 resim siliniyor ve yarım ekran kalıyor
Maxim
ben anlamadım oldumu olmadımı ?
olan nedir
problemin bir resmi varmıdır ?
kaybolanruh
resim çekme imkanım yok ama
olan = eskiden print at 3,3,"abcd" yazınca istediğim yerde yazmıyordu satır sürekli aynı yerde yazıyordu şimdi bu sorun çozüldü çok şükür
olmayan kısım ise su = cs1 içindeki veriler 1-2 sanye sonra siliniyor ekranda yarım resim oluyor
Maxim
osc hızı nedir?
4mhz ile bir deneme yapma şansı varmı ?
kaybolanruh
20mhz kristal kullanıyorum 4mhz kullanma imkanım var deneyim bilgilendiririm
yalnız söyle bir durum oluştu  öğlen verdiniz komuttan sonra proteusta bu sefer yazının yeri değişmiyor işlemcide süper oldu
kaybolanruh
4 mhzde işlemler yavaşlıyor ama yinede ekran 1-2 saniye sonya cs1 deki ekran siliniyor değeri artırınca tekrar geliyor yine 1-2 saniye sonra siliniyor
Maxim
son olarak koda şunuda eklermisin? bakalım ne olacak
DECLARE GLCD_STROBE_DELAY 1000
kaybolanruh
tamamdır çok teşekür ederim 1000 yerine 100 yazdım süper oldu
sizden bir ricada bulunabilirmiyim
göndermiş olduğunuz glcd ile ilgili  komutların hepsini yazarmısınız
Maxim
hepsi sende var zaten
proton+
help
help topics
ara
print yaz, enter
