Ulink2 im bozuldu tamir edebilecek biri varmı?
Başlatan fractal, 30 Aralık 2010, 13:43:13
fractal
ulink2 ile çalışrken kendiliğinden ulink2 bozuldu deneme kartımla haberleşmiyor.ulink2 içini açtım baktım gözle görünür birşey yok.yardımcı olacak bir arkadaş varsa tamir edebilecek biri ücrette sorun değil....
Analyzer
Selam,
Ulink2 bozulduğundan emin misiniz? Kodun başındaki beklemeyi yanlışlıkla kaldırmış olabilir misiniz? (JTAG için bırakılan)
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
fractal
herşeyi denedim bir daha bağlanamdım deneme kartıma..pc yazılımı ulink2 yi görümüyor haberleşmiyor...hiç..
Analyzer
Selam,
İç yapısını bilmiyorum ancak koruma diyotları varsa arızalanmış olabilir. Veyahut işlemcisine giden yolda beslemede bir sıkıntı var mı ölçüp bakılabilir. Bir paket buldum ancak sizin cihazınızın yapısıyla aynı olmayabilir. Bir kontrol edebilir misiniz? http://www.mikrocontroller.net/attachment/59034/ULINK.ZIP
Analyzer
fractal
değerlendrmeler için çok teşekkürler.deneme kartımın beslemesini ters bağlamıştım.sanırım ondan kaynaklandı bu sorun.
fractal
usb bağlantı kablosunu taktığım zaman; pc donanımı algıladğında bir ses geliyordu oses gelmiyor.ulink2 nin usb ışığı yanıyor ama...halen daha çalışmıyor.3.3 v beslemede var.
fractal
comm ışığıda yanmıyor.yapabilcek varsa göndereceğim..
kardes
tayfunaki
@fractal
sen zaten baya ulinki çözmüşsün neyin nereye bağlı olduğunu biliyorsun mademki demekki bunuda sen yaparsın, kaldıki.. o elindeki zımbırtı programlamasını öğrenmeye çalıştığın sistemle aynı sistem.. tezat şurda o elindeki cihaz yapamıyorsan bir sistemde geliştiremezsin senin için iyi bir öğrenme fırsatı eğer onu yaparsan .. öğrenmeye çalıştığın şey hakkında çok bilgi sahip olmuş olacaksın... yapan olurmu demeni yadırgadım zira ilerde bunların tamirini çok yapman gerekecek ve hemde sana birileri burda şama göndermeyecek... işine konsantre ol.. yap onu...
biraz kastır... ölç,biç , sök, tak.. bu iş masada oturup 2 satır kon yazma işi değil işin sadece bir kısmı..diğerinide öğrenmen için fırsat yap..
başarılar...
fractal
besleme ok.regülatör de 3.3 var.buffer entegre beslemeler ok.transistor sağlam....şemaya göre inceledim.ulink2 yi pc görmüyor.aygıt yöneticisinden bakıyorum yok.uvision ile yapabileceğim birşey varmı?
computerboy
Üstad RS232 kartınız varsa lpc'yi isp porttan bağlayıp çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz. ayrıca usb girişlerindeki direnç v.b. elemanlarıda kontrol edeniz. sıcak hava tabancanız var ise smd entegreleri tekrardan ısıtın belkide direk çalışacak.
fractal
usb serial converter var.smd konponentleri tekrardan lehimledim.oda olmadı.500 tl verdim bu bu ulink2 ye 2-3 deneme yaptım gitti.tek yaptığım hata yanlışlıkla deneme kartımda besleme voltajını ters bağlamak.oda ozaman en fazla buffer lara zarar verir ise neden pc bu cihazı görmüyor..
computerboy
lpc uçmuş olabilir usb için hangi entegre kullanılmış hocam. isp'ye bağlayarak lpc sağlammı onu test edin
fractal
#14
usb bağlantı direkt lpc den.deneme kartına takınca entegreler ısınıyor.sanırım lpc yanmış.bundan sonra yapılacak birşey yok gibi.firmware bulsam bile onuda yükleme için böyle birşey gerekir.
ebay baktım 75 dolar civarında.acaba yenisinimi alayım derken.bu arm cekirdekler nasıl sıralanıyor. cortex m0 dan başlayıp  amr 9 doğrumu gidiyor versiyonlar.yeni bir arm porgramlayıcı alacaksam ne almalıyım.emulatörün debuggerdan farkı nedir.emulaötör derken yazılımı kendi üzerinden çalıştıran programlayıcımı demek.?önerebişlecek bir kit varmı?
