Şifreli kilit projem yardım
Başlatan yucelcem, 30 Aralık 2010, 18:54:36
yucelcem
Merhaba, pic basic kullanıyorum kodları ve şemayı koyuyorum ( Kodları aşama aşama yazıyorum sorunum tuş takımı tarama kısmında)
http://www.resimupload.com/ds620574460_kilit.html
trisb=0
trisd=0
trisc=255
portb=0
portd=0
tus var byte
sifre var word
a var byte
sifre=0
define lcd_dreg portb
define lcd_dbit 4
define lcd_rsreg portb
define lcd_rsbit 1
define lcd_rwreg portb
define lcd_rwbit 2
define lcd_ereg portb
define lcd_ebit 3
define lcd_bits 4
define lcd_lines 4
pause 1000
lcdout $fe,1
lcdout " YENI SIFRE ICIN *"
lcdout $FE,$c0
lcdout "  SIFREYI GIRINIZ"
for a=1 to 4
keypad_oku:
portd.1=1
if portc.1=1 then
tus=1
while portc.1=1
wend
goto don
endif
if portc.2=1 then
tus=2
while portc.2=1
wend
goto don
endif
if portc.3=1 then
tus=3
while portc.3=1
wend
goto don
endif
portd.1=0
portd.2=1
if portc.1=1 then
tus=4
while portc.1=1
wend
goto don
endif
if portc.2=1 then
tus=5
while portc.2=1
wend
goto don
endif
if portc.3=1 then
tus=6
while portc.3=1
wend
goto don
endif
portd.2=0
portd.3=1
if portc.1=1 then
tus=7
while portc.1=1
wend
goto don
endif
if portc.2=1 then
tus=8
while portc.2=1
wend
goto don
endif
if portc.3=1 then
tus=9
while portc.3=1
wend
goto don
endif
portd.3=0
portd.4=1
if portc.1=1 then sifre_degistir
if portc.2=1 then
tus=0
while portc.2=1
wend
goto don
endif
if portc.3=1 then kontrol_et
portd.4=0
goto keypad_oku
don:
if a=1 then
sifre=sifre+tus*1000
lcdout $fe,$94, "     *"
endif
if a=2 then
sifre=sifre+tus*100
lcdout $fe,$94, "     * *"
endif
if a=3 then
sifre=sifre+tus*10
lcdout $fe,$94, "     * * *"
endif
if a=4 then
sifre=sifre+tus
lcdout $fe,$94, "     * * * *"
goto cikis
endif
cikis:
next
sifre_degistir :
lcdout $fe,1, "ESKI SIFREYI GIRINIZ"
kontrol_et :
lcdout $fe,$94,#sifre
Arkadaşlar aşama aşama yaptığım için bu kodlarımın ilk aşamasıydı, şu işi yapıyor, şifreyi girin falan filan yazıyor, giriyoruz şifreyi, girerken * çıkıyor her karakterde, sonra ilk satırda ESKİ ŞİFREYİ GİRİNİZ yazıyor ve 3. satırda şifre yazıyor. Proteusta gayet iyi çalışıyor. Bu devreyi breadboarda kurdum, keypad takınca kablo karmaşası olduğu için ilk keypadsiz çalıştırdım, şifreyi girin falan yazısını aldım ama bir dengesizlik söz konusu, kendi kendine sayı falan giriyor * çıkıyor durduk yere. işlemcinin üzerine parmağımla az kuvvet uygulayınca şifre girilmiş gibi sayı falan çıkıyor, keypadi takıncada ardarda bisürü şifre girilmiş gibi bisürü sayı veriyor.breadboard alttan kısa devre oluyodur diye düşündüm arkasını açıp baktım tellerde kısa devre yok. Parmağımla dokundummu bile saçmalıyor. Yardımlarınızı bekliyorum.
