Bozuk PIC
Başlatan eseneren, 31 Aralık 2010, 12:22:03
eseneren
Selamlar, sanırım bazı pinlerden cok akım cektım ( portb tum cıkıslarına 1k ohm direc her biri sevensegmente data olarak , ortak eksi kısmınıda portc ye bagladım )
velhasıl bı garıp calısıyor pic su an, programlarken sorun yok, butun cıkısları out yapıp set edıyorum hepsı set oluyor. hepsını clear yapan program program yapıyorum sıfır oluyor ledı yak son yapamadım gecıkme yarım sanıye bozulma nasıl oluyor tamamen calısmıyormu bu sekılde garıplıkler mı oluyor.
Saygılar
erdogan2734
valla hiç bir şey anlamadım kardeşim pic bozuk olsa programlayıcı pici tanımaz zaten ama eğer daha detaylı bilgiverirsen yardımcı olabiliriz...
bu arada 1kohm dırenc cok fazla deılmı 220 yada 330 kullanıyorum ben led yada seven segment için...
Bildiğim tek şey henüz hiç bir şey bilmediğim...
serdararikan
muhtemelen picde sorun yoktur.benimde başıma gelmişti bi ara gariptir ama portu program başında sıfırlamayı dene.
X-Fi
eğer tüm dijit anotlarını 1k ile besleyip ortak katodu picin tek pinine girdiyseniz arıza verebilir. picde tek pin üzerinden max 25mA akım akar toplam akımlar bu 25mA i açarsa ve beslemenizde düşüyorsa boden reset atıyor olabilir. Akım dağılımına dikkat edin. Bu şekilde tek pin ortak bağlantılarda tarama yöntemiylede akım düşürülebilir.
bigbey
Eğer port'u giriş ve çıkış olarak çalıştırabiliyorsanız, herhangi bir bit'i de giriş çıkış çalıştırabilirsiniz. ledi yakıp söndürme yazılımınızı inceleyelim belki sorun oradadır.
TA6R
eseneren
Multiplex 7 segment calıstırmaya calıstırdım. daha sonra devreyı bozdum artık pıc ı kullanamıyorum bır turlu hatayı bulamadım. yarım sanıye yan yarım sanıye son bıle yapamıyorum.
İlk devrem bır port mısal portc data cıkıs herbırınde 1kohm dırenc vardı (10 kohm degıl ) bunlar seven segmentın a b c d ... segmentlerıne gıdıyor orta negatıf ucda portb nın bır pınıne gıdıyor.Aynı anda butun ledler yansa
V=ı.r      5v=i*1kohmise  i = 5mA den 5*7 =35 ma akım cektım sanırım. Hata ettım :)
pic bozuldumu bozulmadımı sımdı onu anlayamıyorum butun pinlerı 0 yapıyorum programı atıyorum hepsı sıfır .
baska bır program yazıyorum hepsını 1 yapıyorum portların oda calısıyor.
ama yarım sanıye yan yarım sanıye son calısmıyor ISIS de calısan porgram.Osilatordemı sorun var vs kondansatırdemı degıstır degıstır cıkamadım ısın ıcınden....
erdogan2734
Yazdıgın programı yazarmısın buraya....
eseneren
Alıntı yapılan: erdogan2734 - 02 Ocak 2011, 21:08:58
RA4 haric tam yarım sanıye degıl ama gozle gorulur zamanda yanıp sonecek dıye beklıyorum.... breadboarddan suphe etmeye basladım,
Keske ctrl+z hayatta olsa calıstıgı gunlere donmek ıstıyorum :)
LIST		P=16F877A
	#INCLUDE	<P16F877A.INC>
	__CONFIG H'3F31' 	;PWRT ON, DIGERLERI KAPALI
;DEGISKENLER TANIMLANIR
	WAIT EQU 0X020		;BEKLEME
	WAIT2 EQU 0X021		;BEKLEME 2
	WAIT3 EQU 0X022		;BEKLEME 3
ORG	0x000			;BASLANGIC ADRESI
	GOTO MAIN
START
;{		ORG 0X010
;ANA PROGRAM
MAIN
	CALL INIT
LOOP
	CALL DELAY
	CALL SETALL
	CALL DELAY
	CALL CLEARALL
GOTO LOOP
SETALL
	MOVLW H'FF'
	MOVWF PORTA
	MOVLW H'FF'
	MOVWF PORTB
	MOVLW H'FF'
	MOVWF PORTC
	MOVLW H'FF'
	MOVWF PORTD
	MOVLW H'FF'
	MOVWF PORTE
RETURN
CLEARALL
	MOVLW H'00'
	MOVWF PORTA
	MOVLW H'00'
	MOVWF PORTB
	MOVLW H'00'
	MOVWF PORTC
	MOVLW H'00'
	MOVWF PORTD
	MOVLW H'00'
	MOVWF PORTE
RETURN
INIT
	BSF STATUS,5		;BANK 1 E GEC
	MOVLW 0X06
	MOVWF ADCON1
	MOVLW b'00000000'	;PORT B I/0 AYARLANIR
	MOVWF TRISA
	MOVWF TRISB
	MOVLW b'00000000'	;PORT C I/0 AYARLANIR
	MOVWF TRISC
	MOVLW b'00000000'	;PORT D I/0 AYARLANIR
	MOVWF TRISD
	MOVWF TRISE
BCF STATUS,5		;BANK 0 E GEC
RETURN
DELAY
	MOVLW H'0F'
	MOVWF WAIT
LOOP1
	MOVLW H'FF'
	MOVWF WAIT2
LOOP2
	MOVLW h'FF'
	MOVWF WAIT3
LOOP3
	DECFSZ WAIT3,F
	GOTO LOOP3
	DECFSZ WAIT2,F
	GOTO LOOP2
	DECFSZ WAIT,F
	GOTO LOOP1
	RETURN
END
erdogan2734
kardeşim ben sana tüm portlrı a b c d e yi komple yarım sanıye yanıp sondurecek bı program yazsam ve dırek hex dosyasını atsam olurmu? tum ayarları yapılmıs bır sekılde?
eseneren
Alıntı yapılan: erdogan2734 - 02 Ocak 2011, 21:57:45
Minnettar olurum....
bigbey
;***********PORT YAKIP SONDURME**************************
	LIST		P=16F877A
	INCLUDE		"X:\MPLAB\P16F877A.INC"
	__CONFIG(_CP_OFF & _PWRTE_OFF & _HS_OSC & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF)
		ERRORLEVEL	-302
		ERRORLEVEL	-306
		CBLOCK	H'20'
		REG1,REG2,REG3
		ENDC
		ORG	0X000
		GOTO	SETUP
MAIN
		CALL	YAK
		CALL	BEKLE
		CALL	SONDUR
		CALL	BEKLE
		GOTO	MAIN
YAK
		COMF	PORTA,F
		COMF	PORTB,F
		COMF	PORTC,F
		COMF	PORTD,F
		COMF	PORTE,F
		RETURN
SONDUR
		CLRF	PORTA
		CLRF	PORTB
		CLRF	PORTC
		CLRF	PORTD
		CLRF	PORTE
		RETURN
BEKLE
		MOVLW	0X03
		MOVWF	REG3
MMS
		MOVLW	0XDF
		MOVWF	REG1
MM		MOVLW	0XCD
		MOVWF	REG2
		DECFSZ	REG2,F
		GOTO	$ - 1
		DECFSZ	REG1,F
		GOTO	MM
		DECFSZ	REG3,F
		GOTO	MMS
		RETURN
SETUP
		BSF	STATUS,5
		CLRF	TRISA
		CLRF	TRISB
		CLRF	TRISC
		CLRF	TRISD
		CLRF	TRISE
		BCF	STATUS,5
		CLRF	PORTA
		CLRF	PORTB
		CLRF	PORTC
		CLRF	PORTD
		CLRF	PORTE
		GOTO	MAIN
		END[left][/left]
Buradaki kodları bir dene
TA6R
eseneren
@bigbey
Yazdıgın programı X:..P16F877A olan satırı P16F877A yapınca hatasız derledım ve ISIS de ve reelde calıstı.
Yazdıgın programı ıncelıyorum ben nerede hata ettım dıye, yok yaa satır satır debug yaptım hem ısıs de hem mplabda calısıyor anlyamadım nerde yanlıs yapıyorum
asagıdakı satırları yazmıssın kodda su 5 satır ıcın acıklama yaparmısın asm yenıyım sayılır bunları gormemıs ıdım.
Saygılar
                ERRORLEVEL   -302
      ERRORLEVEL   -306
      CBLOCK   H'20'
      REG1,REG2,REG3
      ENDC
eseneren
__CONFIG H'3F31'
yerine
yazdım cozuldu ?? ama anlamadım sımdıye kadarkı tum programlarımda hep __CONFIG H'3F31' yazardım.
Velhasıl calıstı cok sukur yardımlarınızla sebebını anlayan varsa yardımcı olsun ltf..
Saygılar
bigbey
ERRORLEVEL   -302
ERRORLEVEL   -306
Bu yazı 302 nolu ve 306 nolu hata mesajlarını derleme bitince verilen rapor dosyasında gösterme demek oluyor.
      CBLOCK   H'20'    bu satır değişken tanımlamalarında bizim RAM başlangıç adresini ifade ediyor. Bu satırdan sonra yazılan ve virgül ile ayrılan tanımlamalar REG1= H'20' adresine, REG2= H'21' adresine REG^=H'22' adresine atanıyor. Derleyici bu şekilde kendisi sıralı olarak atama yapıyor.
      REG1,REG2,REG3
      ENDC       (CBLOCK komutunun bitirildiği yer olarak tanımlama.)
Bu register tanımlamasını şu şekilde yapmak yerine daha az uğraşmak için.
REG1         EQU         0X20
REG2         EQU         0X21
REG3         EQU         0X22
TA6R
eseneren
@bigbey allah razı olsun,
Aşağıdaki komultar datasheette instruction sette yok.Bunları nerden ogrenebilirim daha varsa eger misal $-1 PC dan bir sayı cıkartıyor heralde tahmin ediyorum emin değilim varmı bu farkları yazan bir dokuman.
CBLOCK   H'20'
ENDC
