Arkadaşlar periyodik zamanlayıcı yapacağım CCS C lütfen yardım
Başlatan silivrili, 01 Ocak 2011, 23:29:01
silivrili
     Merhaba arkadaşlar. CCS C de periyodik zamanlayıcı programı yazmak istiyorum. Saat ve tarih bilgilerini DS1302 den okutuyorum. LCD ekrandan menu oluşturdum menuden girilecek mesela 2 saatte veya 3 saate bir çıkış versin bu kısmı kullanıcı menuden giricek. Saat 23 ten sonra 00 a dönmesi kafamı karıştırıyor. CCS C de bunu karşılayan bir komut var mı saat değeri değiştiğinde oradan aldığım bilgiyi kullansam. Bir türlü doğru fonksiyonu bulamadım.
if (saat-(saate_atanan)==periyodik_değer && dakika_atanan==dakika)
       { output_high(pin_a1);}
         else if  (saat-(saate_atanan)==(periyodik_değer*2) && dakika_atanan1==dakika)
         {output_high(pin_a1);}
      else {output_low(pin_a1);}
   saate periyodik değer girildiği an o anki saat saate_atanan değer olacak. Burada bişeyler eksik.
   Meslek lisesinde öğretmenim okul için yapacağımız proje için gerekli.  Yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler..
RcALTIN
çok basit düşüneceksiniz, şu saati geçtim mi , bu saate vardım mı gibi...
örneğin :
int saat, dakika, saniye;
//saat değerleri 24lük dilimde olmalıdır... yukarıdaki değişkenlere sürekli zaman bilgisi yazılıyor diye varsayıyoruz
int bas_saat = 17, bas_dakika = 23, bit_saat  = 9, bit_dakika = 45;
if ( saat >= bas_saat  && saat <= bit_saat)
// yukarıda atanan değerlere göre akşam 17:00'dan itibaren, sabah 10:00'a kadar bu blok işler...(10:00 dahil değil, 9:59:59 dahil)
    if( dakika >= bas_dakika && dakika <= bit_dakika )
         //yukarıda atanan değerlere göre, akşam 17:23'den itibaren, sabah 9:45'e kadar bu blok işler(9:45:59 dahi)
onder
selam arkadaşlar benimde ccs c ile geri sayıcı yapmam gerekiyor. Örneğin sayıcıyı 20ye buton vasıtası ile kurcam daha sonra sayıcı her gün bir adet eksilecek. Zamanlayıcı entegresi olarak ds1302 kullanıyorum. Nasıl yapıldığıyla ilgili yardımcı olursanız sevinirim...
silivrili
@ Onder
  Butonla gün sayısını arttırdığın zaman o günün değerini bir değişkene atayacaksın (g diyelim). 1 ile 7 arasında bir değer ds 1307 den okunabiliyor (1 pazar, 7 cumartesi). Bir de arttırdığın gün değeri bir değişkende olacak (c diyelim) Gün değeri her değiştiğinde değişken 1 eksilecek ve sıfıra uaştığında istediğin işlemi yapacak. Bir de hangi saatte gün değerini arttırdıysan o saatte c değişkenin düşmeli.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
onder
teşekkürler yardımın için ama
sorun dahada karmaşıklaştı ds1302 saat entegrem butonla seçme yaptığım zaman çalışmıyor butondan elimi çektiğimde çalışmaya başlıyor buda zamanda sapmalara neden oluyor bunu nasıl aşabilirim acaba?
silivrili
Alıntı yapılan: onder - 08 Ocak 2011, 23:48:14
   DS1302 saat entegresi zaten. Pic e yaptığınız girişler onu etkilemez. Muhtemelen butonla giriş yaptığınızda pic onu okumuyodur. Okuma zamanını 300ms olarak ayarlayın. Çok sık okuma yaptırıyorsanız o da probleme sebep olabilir. Hangi dilde yazıyorsunuz? CCS C ile yazdığım ve okulda zil devresi olarak kullandığım bir devre elimde mevcut. örnek olarak paylaşabilirim.
onder
ccs c ile yazıyorum
dediğin gibi butonla giriş yaptığım zaman okuma yapmıyor
while(1){ ds1302 çıkış kodları ve buton kodlarım bu sonsuz döngüde yer alıyor . butonla işlem yaptığımda ds1302 çalışmıyor buda zamanda sapmalara sebep oluyor. ds1302 çıkış kodlarını while(1) döngüsünün dışında kullandığımda ise saat kodlarını bir defa okuyup sonsuz döngüye giriyor ve bir daha saat çalışmıyor
yardımların için şimdiden teşekkür ederim
silivrili
Foruma nasıl dosya upload ediliyor bulamadım. Yardımcı olursanız örnek gönderebilirim
onder
bilmiyorum arkadaşım kodları açıp not defterinden buraya kopyala yapıştır yapabilirsin yada istersen mail adresimi vereyim
yardımcı olduğun için şimdiden teşekkürler
silivrili
   LCD İLE SAAT - TARİH - SICAKLIK- OKUL ZİLİ
   BİRKAN HOŞGÖR
   OLTU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
-DS1302
-LM35
-2X16 LCD
-16F877
//----- ds1302 pinleri tanımlanıyor --------------------------------------------
#ifndef     rtc_sclk
#define     rtc_sclk   pin_c1
#define     rtc_io     pin_c2
#define     rtc_rst    pin_c0
#endif
#include <16f877.h>
#device adc=10
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay (clock=12000000)
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd_flex.c>
#include <DS1302.c>
#define set pin_c4
#define mod pin_c5
#define arttir pin_c6
#define azalt pin_c7
byte saniye,dakika,saat,gun,ay,yil,haftanin_gunu;
int set_degeri=0;
int mod_degeri=0;
int a,b,c;
unsigned long int sicaklik_bilgisi;
float sicaklik_degeri,sicaklik_voltaj;
void ayarlar()
 if (input(set)){while(input(set)); set_degeri=1;  }
 else { goto ayardan_cik; }
//write_DS1302(0x8E,0x00); // Kontrol kaydedicisi ayarları
//write_ds1302(0x90,0xA5); // Şarj kaydedicisi ayarları
 while(set_degeri==1) //tarih ayarı
   printf( lcd_putc "\f   Tarih Ayarı  " );
   delay_ms(20);
   if(input(set)){ while(input(set)); set_degeri=2; goto set1_den_cik; }
   if(input(mod)){ while(input(mod)); mod_degeri=1; }
  while(mod_degeri==1) //gun
  printf( lcd_putc, "\fGUN: %02d",gun );
  delay_ms(20);
  if(input(arttir)){gun++; while(input(arttir)); if(gun==32){gun=1;} }
  if(input(azalt)){gun--; while(input(azalt)); if(gun==0){gun=31;} }
  if(input(mod)){while(input(mod)); mod_degeri=2; goto mod1t_cik;}
  write_ds1302(0x86,get_bcd(gun));
  delay_ms(20);
 }// while tmod deger=1
 mod1t_cik:
  while(mod_degeri==2) //ay
  printf( lcd_putc, "\fAY: %02d",ay );
  delay_ms(20);
  if(input(arttir)){ay++; while(input(arttir)); if(ay==13){ay=1;} }
  if(input(azalt)){ay--; while(input(azalt)); if(ay==0){ay=12;} }
  if(input(mod)){while(input(mod)); mod_degeri=3; goto mod2t_cik;}
  write_ds1302(0x88,get_bcd(ay)); //ay degeri gonder. 1-12
  delay_ms(20);
 }// while tmod deger=2
 mod2t_cik:
  while(mod_degeri==3) //yıl
  printf( lcd_putc, "\fYIL: 20%02d",yil );
  delay_ms(20);
  if(input(arttir)){yil++; while(input(arttir)); if(yil==100){yil=0;} }
  if(input(azalt)){yil--; while(input(azalt)); if(yil==-1){yil=99;} }
  if(input(mod)){while(input(mod)); mod_degeri=4; goto mod3t_cik;}
  write_ds1302(0x8C,get_bcd(yil)); //yil degeri gonder. 00-99
  delay_ms(20);
 }// while tmod deger=3
mod3t_cik: delay_us(1);
  while(mod_degeri==4) //yıl
  printf( lcd_putc, "\fDAY: %02d",haftanin_gunu );
  delay_ms(20);
  if(input(arttir)){haftanin_gunu++; while(input(arttir)); if(haftanin_gunu==8){haftanin_gunu=1;} }
  if(input(azalt)){haftanin_gunu--; while(input(azalt)); if(haftanin_gunu==0){haftanin_gunu=7;} }
  if(input(mod)){while(input(mod)); mod_degeri=0; goto mod4t_cik;}
  write_ds1302(0x8A,get_bcd(haftanin_gunu)); //yil degeri gonder. 00-99
  delay_ms(20);
 }// while tmod deger=4
mod4t_cik: delay_us(1);
 }// while set deger = 1
set1_den_cik:
  while(set_degeri==2) //saat ayarı
  printf( lcd_putc "\f   Saat Ayarı   " );
  delay_ms(20);
  if(input(set)){ while(input(set)); set_degeri=0; goto set2_den_cik; }
  while(mod_degeri==1) //saat
  printf( lcd_putc, "\fSAAT: %02d",saat );
  delay_ms(20);
  if(input(arttir)){saat++; while(input(arttir)); if(saat==24){saat=0;} }
  if(input(azalt)){saat--; while(input(azalt)); if(saat==-1){saat=23;} }
  if(input(mod)){while(input(mod)); mod_degeri=2; goto mod1s_cik;}
  write_ds1302(0x84,get_bcd(saat)); //saat degeri gonder. 0-23
  delay_ms(20);
 }// while smod deger=1
mod1s_cik:
  while(mod_degeri==2) //dakika
  printf( lcd_putc, "\fDAKiKA: %02d",dakika );
  delay_ms(20);
  if(input(arttir)){dakika++; while(input(arttir)); if(dakika==60){dakika=0;} }
  if(input(azalt)){dakika--; while(input(azalt)); if(dakika==-1){dakika=59;} }
  if(input(mod)){while(input(mod)); mod_degeri=3; goto mod2s_cik;}
  write_ds1302(0x82,get_bcd(dakika)); //dakika degeri gonder. 00-59
  delay_ms(20);
 }// while smod deger=2
mod2s_cik:
  while(mod_degeri==3) //saniye
  printf( lcd_putc, "\fSANiYE: %02d",saniye );
  delay_ms(20);
  if(input(arttir)){saniye++; while(input(arttir)); if(saniye==60){saniye=0;} }
  if(input(azalt)){saniye--; while(input(azalt)); if(saniye==-1){saniye=59;} }
  if(input(mod)){while(input(mod)); mod_degeri=0; goto mod3s_cik;}
  write_ds1302(0x80,get_bcd(saniye)); //saniye degeri gonder. 00-59
  delay_ms(20);
 }// while smod deger=3
mod3s_cik: delay_us(1);
 }// while set deger = 2
set2_den_cik:
ayardan_cik: delay_us(1);
} //void ayarlar
void main ()
   setup_adc(adc_clock_internal);
   setup_adc_ports(AN0);
   lcd_init();
   delay_ms(20);
   rtc_init();
   delay_ms(20);
   set_tris_e(0x00);
   output_e(0x00);
   for(;;)
   rtc_get_time(saat,dakika,saniye);
   delay_ms(50);
    if(haftanin_gunu==1 || haftanin_gunu==7)
   output_low(pin_e0);
goto haftasonu;
//Etüt başla
if(saat==06 && dakika==00 && saniye<10) //kalk
output_high(pin_e0);
 if(saat==06 && dakika==00 && saniye>10) //kalk zili bit
output_low(pin_e0);
if(saat==06 && dakika==20 && saniye<10) //toplanma zili  başla
 if(saat==06 && dakika==20 && saniye>10) //toplanma zili bit
output_low(pin_e0);
if(saat==07 && dakika==00 && saniye<10) //toplanma zili  başla
 if(saat==07 && dakika==00 && saniye>10) //toplanma zili bit
output_low(pin_e0);
if(saat==18 && dakika==00 && saniye<10) //toplanma zili  başla
 if(saat==18 && dakika==00 && saniye>10) //toplanma zili bit
output_low(pin_e0);
if(saat==18 && dakika==45 && saniye<10) //toplanma zili  başla
 if(saat==18 && dakika==45 && saniye>10) //toplanma zili bit
output_low(pin_e0);
if(saat==19 && dakika==45 && saniye<10) //toplanma zili  başla
 if(saat==19 && dakika==45 && saniye>10) //toplanma zili bit
output_low(pin_e0);
if(saat==20 && dakika==00 && saniye<10) //toplanma zili  başla
 if(saat==20 && dakika==00 && saniye>10) //toplanma zili bit
output_low(pin_e0);
if(saat==21 && dakika==00 && saniye<10) //toplanma zili  başla
 if(saat==21 && dakika==00 && saniye>10) //toplanma zili bit
output_low(pin_e0);
if(saat==22 && dakika==30 && saniye<10) //toplanma zili  başla
 if(saat==22 && dakika==30 && saniye>10) //toplanma zili bit
output_low(pin_e0);
//Etüt saatleri bit
   if(saat==07 && dakika==50 && saniye<10) //toplanma zili  başla
 if(saat==07 && dakika==50 && saniye>10) //toplanma zili bit
output_low(pin_e0);
if(saat==8 && dakika==00 && saniye<10) //1. giriş zili başla
 if(saat==8 && dakika==00 && saniye>10) //1.giriş zili bit
output_low(pin_e0);
if(saat==8 && dakika==40 && saniye<10) //1.tenefüs çıkış başla
 if(saat==8 && dakika==40 && saniye>10) //1. tenefüs çıkış bit
output_low(pin_e0);
if(saat==8 && dakika==50 && saniye<10) //1.tenefüs giriş başla
 if(saat==8 && dakika==50 && saniye>10) //1.tenefüs giriş  bit
output_low(pin_e0);
if(saat==9 && dakika==30 && saniye<10) //2.tenefüs çıkış başla
 if(saat==9 && dakika==30 && saniye>10) //2. tenefüs çıkış bit
output_low(pin_e0);
if(saat==9 && dakika==40 && saniye<10) //2.tenefüs giriş başla
 if(saat==9 && dakika==40 && saniye>10) //2.tenefüs giriş  bit
output_low(pin_e0);
if(saat==10 && dakika==20 && saniye<10) //3.tenefüs çıkış başla
 if(saat==10 && dakika==20 && saniye>10) //3. tenefüs çıkış bit
output_low(pin_e0);
if(saat==10 && dakika==30 && saniye<10) //3.tenefüs giriş başla
 if(saat==10 && dakika==30 && saniye>10) //3.tenefüs giriş  bit
output_low(pin_e0);
if(saat==11 && dakika==10 && saniye<10) //4.tenefüs çıkış başla
 if(saat==11 && dakika==10 && saniye>10) //4. tenefüs çıkış bit
output_low(pin_e0);
if(saat==11 && dakika==15 && saniye<10) //4.tenefüs giriş başla
 if(saat==11 && dakika==15 && saniye>10) //4.tenefüs giriş  bit
output_low(pin_e0);
if(saat==11 && dakika==55 && saniye<10) //öğle arası çıkış başla
 if(saat==11 && dakika==55 && saniye>10) //öğle arası çıkış bit
output_low(pin_e0);
if(saat==13 && dakika==05 && saniye<10) // ö.s. toplanma başla
 if(saat==13 && dakika==05 && saniye>10) //ö.s toplanma  bit
output_low(pin_e0);
if(saat==13 && dakika==15 && saniye<10) //6.ders giriş başla
 if(saat==13 && dakika==15 && saniye>10) //6. giriş bit
output_low(pin_e0);
if(saat==13 && dakika==55 && saniye<10) //6.tenefüs çıkış başla
 if(saat==13 && dakika==55 && saniye>10) //6.tenefüs çıkış  bit
output_low(pin_e0);
if(saat==14 && dakika==00 && saniye<10) //7.ders giriş  başla
 if(saat==14 && dakika==00 && saniye>10) //7. ders giriş bit
output_low(pin_e0);
if(saat==14 && dakika==40 && saniye<10) //7.tenefüs çıkış başla
 if(saat==14 && dakika==40 && saniye>10) //7.tenefüs çıkış  bit
output_low(pin_e0);
if(saat==14 && dakika==50 && saniye<10) //8.ders giriş başla
 if(saat==14 && dakika==50 && saniye>10) //8. ders giriş bit
output_low(pin_e0);
if(saat==15 && dakika==30 && saniye<10) //8.tenefüs çıkış başla
 if(saat==15 && dakika==30 && saniye>10) //8.tenefüs çıkış  bit
output_low(pin_e0);
if(saat==15 && dakika==35 && saniye<10) //9. ders giriş başla
 if(saat==15 && dakika==35 && saniye>10) //9. ders giriş bit
output_low(pin_e0);
if(saat==16 && dakika==15 && saniye<10) //9.tenefüs çıkış başla
 if(saat==16 && dakika==15 && saniye>10) //9.tenefüs çıkış  bit
output_low(pin_e0);
if(saat==16 && dakika==20 && saniye<10) //10.ders giriş başla
 if(saat==16 && dakika==20 && saniye>10) //10.ders giriş bit
output_low(pin_e0);
if(saat==17 && dakika==00 && saniye<10) //paydos başla
 if(saat==17 && dakika==00 && saniye>10) //paydos bit
output_low(pin_e0);
haftasonu:
      for(a=0;a<=10;a++) //saat-tarih
        if (input(set)){ayarlar();}
        rtc_get_time(saat,dakika,saniye); // DS1302'den saat,dakika,saniye bilgileri alınıyor
        rtc_get_date(gun,ay,yil,haftanin_gunu); // DS1302'den gün,ay,yil ve günün isim bilgisi alınıyor
        delay_ms(300);
        printf(lcd_putc,"\f%02d/%02d/20%02d/g:%02d ",gun,ay,yil,haftanin_gunu);
      //delay_ms(10);
        printf(lcd_putc,"\nSaat: %02d:%02d:%02d",saat,dakika,saniye);
           //delay_ms(10);
        for (b=0;b<=250;b++)
        delay_ms(2);
        }//for bekle
      }//for saat-tarih
     for(c=0;c<=25;c++) //sıcaklık
        set_adc_channel(0); //an0
        delay_us(20);
        sicaklik_bilgisi= read_adc();
        sicaklik_voltaj=(0.0048828125*sicaklik_bilgisi)*1000;
        sicaklik_degeri=(sicaklik_voltaj/10)+2;
        printf(lcd_putc,"\fSıcaklık: %2.0f'C",sicaklik_degeri);
        delay_ms(10);
      }//for sıcaklık
   }//for sonsuz
} //main
okul için yaptığım zil devresinin ccs c kodları.
Bilgi paylaştıkça çoğalır..
onder
teşekkürler arkadaşım tekrar denicem verdiğin bilgilerle inşallah olur
