12v 50w trafo elektrik sarfiyatı hakkında
Başlatan Experienced, 02 Ocak 2011, 19:40:28
Experienced
Merhaba arkadaşlar elimde 12v 50w bir trafo var ve çıkışında köprü diyot bunu 1metre şerit led için kullanıyorum.Şimdi sormak istediğim şey bu trafo 50w olduğu için ben ampül yerine 1mt şerit ledi ekonomik olması için kullanıyorum fakat trafom 50w güç çekerek bana fazla bir elektrik maliyetimi getiriyor.
ikinci sorum ise bu trafonun kaç amper akım verebildiğini nasıl hesaplarım.
Teşekkürler.
remzi
Trafodan ne kadar akım çekerseniz o kadar enerji harcarsınız. Trafo 50W diyerek fişe taktığınızda 50W çekmez. Yük ne kadarsa o kadar çeker. Belki %3 veya %5 gibi kayıp söz konusu olabilir. Yani diyelimki 10W led yaktınız. Trafo şebekeden 10.3W gibi bir güç çeker...
floresan
trafoda kayıp yoksa yani verimi yüksekse ve şebeke gerilim frekansı 50hz altına düşmüyorsa sekonderi boştayken hiç akım çekmemesi lazım. sadece  bağlanan yük kadar çekmesi lazım. ama bütün trafolarda az da olsa kayıp vardıır.
trafo çalışırken fazla ısınmıyorsa veya ses yapmıyorsa sorun yoktur. fazla bir akım çekmez.
2) trofo gücü: W=I*V den 50/12=4.1 A akım vermesi lazım
Experienced
