Elimdeki c kodaları hex cevirmek istiyorum
Başlatan crazy_229, 05 Ocak 2011, 16:22:04
crazy_229
Elimdeki c kodaları hex cevirmek istiyorum yardımcı olurmsunuz?
eseneren
Nasıl yardımcı olalım, gondereceksın bız mı cevırelım yoksa tarif mı edelım???
crazy_229
Gönderim isterseniz siz cevirin fark etmez yardımcı olunda:)
crazy_229
Alıntı yapılan: senerenemre - 05 Ocak 2011, 16:30:56
   http://www.upload.gen.tr/d.php/www/kg75pfrc/Yeni_Metin_Belgesi.txt.html   link te var kardeşim bekliyorum.
eseneren
Warning [374] E:\a\b.c; 1.8 missing basic type; int assumed
Error   [195] E:\a\b.c; 1.13 expression syntax
Error   [226] E:\a\b.c; 3.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 4.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 5.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 6.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 7.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 8.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 15.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 16.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 17.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 18.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 19.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 20.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 21.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 22.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 23.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 24.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 25.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 26.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 27.1 char const too long
Error   [226] E:\a\b.c; 28.1 char const too long
Advisory[1] too many errors (21)
eseneren
Executing: "F:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.71a\bin\picc.exe" --pass1 E:\a\b.c -q --chip=16F877A -P --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g --asmlist "--errformat=Error   [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
crazy_229
Alıntı yapılan: senerenemre - 05 Ocak 2011, 16:59:18
  Tesekkürler :(:(
KAZIMUGUR
@senerenemre , her gördüğüne inanma.
C dediyse C midir ?  ::)
Proton derleyicisi olan bir arkadaşımız yardım eder elbet.
@crazy_229 , kodlarını code tagları arasına yazarsan daha kolay incelenir ve cevap yazan çoğalabilir.
     Device = 18F452
    XTAL = 20
'HSERIAL_BAUD  = 19200
'HSERIAL_RCSTA = %10010000
'HSERIAL_TXSTA = %00100100
'HSERIAL_CLEAR = On
    Declare LCD_TYPE 500
    Declare LCD_DTPIN PORTB.1
    Declare LCD_ENPIN PORTD.2
    Declare LCD_RSPIN PORTD.0
    Declare LCD_INTERFACE 0
    Declare LCD_LINES 24
' Command        Operation
' $FE, 1         Clear display
' $FE, 2         Return home (beginning of first line)
' $FE, $0C       Cursor off
' $FE, $0E       Underline cursor on
' $FE, $0F       Blinking cursor on
' $FE, $10       Move cursor left one position
' $FE, $14       Move cursor right one position
' $FE, $C0       Move cursor to beginning of second line
' $FE, $94       Move cursor to beginning of third line
' $FE, $D4       Move cursor to beginning of fourth line
' Note that if the command for clearing the LCD is used, then a small delay should follow it: -
' PRINT $FE , 1 : DELAYMS 30
' VARIABLE DECLARATIONS
    Dim LCDDATA1[8]     As Byte
    Dim LCDDATA2[8]     As Byte
    Dim BasNum          As Byte
    Dim Number1         As Float
    Dim Number2         As Float
    Dim NumberR         As Float
    Dim NumR1           As DWord
    Dim NumR2           As Byte
    Dim NumberTmp       As DWord
    Dim TCnt1           As Byte
    Dim TCnt2           As Byte
    Dim OpState         As Byte
    Dim SCRLoked        As Byte
    Dim LCD_Data        As Byte
    Dim KeyCode         As Byte
    Dim KeyOldCode      As Byte
    Dim TmpByte1        As Byte
    Dim TmpByte2        As Byte
    Dim i               As Byte
    Dim j               As Byte
    Dim ACTMENU         As Byte
    Dim ACTSIFRE        As Word
    Dim NEWSIFRE        As Word
    Dim TusCnt          As Byte
    Dim TimeOut         As 2000
    Dim cmdACK          As 255
    Dim cmdBoot         As 240
    Symbol SUT1     = PORTC.4       'Aktif 0
    Symbol SUT2     = PORTD.0       'Aktif 0
    Symbol SUT3     = PORTE.1       'Aktif 0
    Symbol SUT4     = PORTE.2       'Aktif 0
    Symbol SUT5     = PORTC.3       'Aktif 0
    Symbol SAT1     = PORTD.2       'Aktif 0
    Symbol SAT2     = PORTC.5       'Aktif 0
    Symbol SAT3     = PORTC.6       'Aktif 0
    Symbol SAT4     = PORTB.7       'Aktif 0
    Symbol LED      = PORTB.0       'Aktif 1
    Symbol BUZZ     = PORTE.1       'Aktif 1
    Symbol LCDRS    = PORTD.4       'Aktif x
    Symbol LCDEN    = PORTD.5       'Aktif x
   Symbol TXEN     = TXSTA.5
   Symbol SPEN     = RCSTA.7
   Symbol CREN     = RCSTA.4
   Symbol RCIF     = PIR1.5
   Symbol RCIE     = PIE1.5
   Symbol PEIE     = INTCON.6
   Symbol GIE      = INTCON.7
' PORT & PERIPHERAL SETTINGS
    ADCON1 = %01110000
    TRISA   = %00111100
    TRISB   = %00000000
    TRISC   = %11110000
    TRISD   = %00110011
    TRISE   = %11111111
    PORTB   = %00000000
    PORTC   = %00000000
    PORTD   = %00000000
    PORTE   = %00000000
    INTCON  = %11111110
'    ON_INTERRUPT GOTO INTVECTOR
'    goto main
'INTVECTOR:
'    Clear gie
'    clear CREN
'    If RCIF = 1 Then
'        Clear RCIF
'        if RCREG = cmdBoot Then Clear PCL
'    End If
'ExitIntVector:
'    set gie
'    set CREN
'    retfie
' MAIN PROGRAM ENTRY POINT
main:
'    clear
'    Gosub USART_INIT
'    hrsout 100
'    SET GIE
    BUZZ = 0: LED = 0
RunMode0:
    Str LCDDATA1 = "                "
    Str LCDDATA2 = "                "
    Cls
    GoSub WaitUnPress
RunMode0_:
    GoSub Read_Keypad
    If KeyCode = 10 Then
        KeyCode = 255
        LED = 1
        GoTo RunMode1
    End If
    GoTo  RunMode0_
RunMode1:
    Str LCDDATA1 = " HESAP MAKINESI "
    Str LCDDATA2 = "    ACILIYOR    "
    Print $FE , 2
    Print Str LCDDATA1 \ 16
    Print $FE , $C0
    Print Str LCDDATA2 \ 16
    DelayMS 1000
    Str LCDDATA1 = "                "
    Str LCDDATA2 = "                "
    Cls
    TusCnt = 0: OpState = 0: SCRLoked = 0
    Print $FE, $0E
    GoSub WaitUnPress
RunMode2:
    GoSub Read_Keypad
    If KeyCode <> 255 Then
        If SCRLoked = 0 And KeyCode < 10 And TusCnt < 16 Then
            LCDDATA1[TusCnt] = KeyCode + 48
            TusCnt = TusCnt + 1
            Print $FE , 2
            GoSub WaitUnPress
        End If
        If KeyCode = 94 Or KeyCode = 47 Or KeyCode = 88 Or KeyCode = 45 Or KeyCode = 43 Then
            If SCRLoked = 0 And OpState = 0 Then
                If TusCnt > 0 And TusCnt < 16 Then
                    TusCnt = TusCnt + 1
                    Print $FE , 2
                    GoSub TakeNum1
                End If
            End If
            GoSub WaitUnPress
        End If
        If KeyCode = 12 Then
                    TusCnt = TusCnt + 1
                    GoSub TakeNum1
                    GoSub TakeNum3
                End If
                GoSub WaitUnPress
            End If
        End If
        If KeyCode = 14 Then
                    TusCnt = TusCnt + 1
                    GoSub TakeNum1
                    GoSub TakeNum4
                End If
                GoSub WaitUnPress
            End If
        End If
        If KeyCode = 61 Then
            If SCRLoked = 0 And OpState <> 0 And TusCnt > OpState And TusCnt < 16 Then
                TusCnt = TusCnt + 1
                Print $FE , 2
                GoSub TakeNum2
            End If
            GoSub WaitUnPress
        End If
            Print $FE, $0C
            Str LCDDATA2 = "    KAPANIYOR   "
            Print $FE , 2
            Print $FE , $C0
            DelayMS 1000
            KeyCode = 255
            LED = 0
            GoTo RunMode0
        End If
        If KeyCode = 13 Then                    'Clear SCR
            Str LCDDATA1 = "                "
            Str LCDDATA2 = "                "
            Cls
            Print $FE, $0E
        End If
    End If
    GoTo    RunMode2
TakeNum1:
    OpState = TusCnt - 1
    BasNum = 1
    If TusCnt > 2 Then
        For i = 0 To TusCnt - 3
            BasNum = BasNum * 10
        Next
    End If
    Number1 = 0
    For i = 0 To TusCnt - 2
        NumberTmp = (LCDDATA1[i] - 48) * BasNum
        Number1 = Number1 + NumberTmp
        BasNum = BasNum / 10
    Next
    Return
TakeNum2:
    BasNum = 1
    TmpByte1 = OpState + 1
    TmpByte2 = TusCnt - 3
    For i = TmpByte1 To TmpByte2
    Next
    Number2 = 0
    For i = TmpByte1 To TusCnt - 2
        Number2 = Number2 + NumberTmp
    Next
    Select Case LCDDATA1[OpState]
        Case 94:
                Select Case Number2
                    Case 0: NumberR = 0
                    Case 1: NumberR = Number1
                    Case Else
                        NumberR = 0
                        TCnt2 = Number2 - 1
                        For TCnt1 = 1 To TCnt2
                            If TCnt1 = 1 Then
                                NumberR = Number1 * Number1
                            Else
                                NumR1 = NumberR
                                NumberR = NumR1 * Number1
                            End If
                        Next
                End Select
        Case 47: NumberR = Number1 / Number2
        Case 88: NumberR = Number1 * Number2
        Case 45: NumberR = Number1 - Number2
        Case 43: NumberR = Number1 + Number2
    End Select
    Print $FE, $0C
    Print $FE, $C0
    If NumberR < 0 Then
        NumR1 = NumberR
        Print "-"
        Print Dec NumR1
    Else
        NumR1 = NumberR
        NumR2 = NumberR - NumR1
        If NumR2 = 0 Then
            Print Dec NumR1
        Else
            Print DEC4 NumberR
        End If
    End If
    SCRLoked = 1
    Return
TakeNum3:
    If Number1 = 0 Then
        Str LCDDATA2 = "TANIMSIZ        "
        Print $FE , $C0
    Else
        NumberR = Log Number1
        NumR1 = NumberR
        Print $FE, $0C
        Print $FE, $C0
        Print DEC4 NumberR
    End If
    SCRLoked = 1
    Return
TakeNum4:
    If Number1 = 0 Then
        Print $FE , $C0
    Else
        NumberR = Log10 Number1
        NumR1 = NumberR
        Print $FE, $0C
        Print $FE, $C0
        Print DEC4 NumberR
    End If
    SCRLoked = 1
    Return
WaitUnPress:
    Call Read_Keypad
    If KeyCode <> 255 Then GoTo WaitUnPress
    Return
Read_Keypad:
    KeyCode = 255
    SUT1 = 0: SUT2 = 1: SUT3 = 1: SUT4 = 1: SUT5 = 1
    If SAT1 = 0 Then KeyCode = 7:  GoTo Read_End
    If SAT2 = 0 Then KeyCode = 4:  GoTo Read_End
    If SAT3 = 0 Then KeyCode = 1:  GoTo Read_End
    If SAT4 = 0 Then KeyCode = 0:  GoTo Read_End
    SUT1 = 1: SUT2 = 0: SUT3 = 1: SUT4 = 1: SUT5 = 1
    If SAT1 = 0 Then KeyCode = 8:  GoTo Read_End
    If SAT2 = 0 Then KeyCode = 5:  GoTo Read_End
    If SAT3 = 0 Then KeyCode = 2:  GoTo Read_End
    If SAT4 = 0 Then KeyCode = 61: GoTo Read_End    '=
    SUT1 = 1: SUT2 = 1: SUT3 = 0: SUT4 = 1: SUT5 = 1
    If SAT1 = 0 Then KeyCode = 9:  GoTo Read_End
    If SAT2 = 0 Then KeyCode = 6:  GoTo Read_End
    If SAT3 = 0 Then KeyCode = 3:  GoTo Read_End
    If SAT4 = 0 Then KeyCode = 13: GoTo Read_End    'Clear SCR
    SUT1 = 1: SUT2 = 1: SUT3 = 1: SUT4 = 0: SUT5 = 1
    If SAT1 = 0 Then KeyCode = 47: GoTo Read_End    '/
    If SAT2 = 0 Then KeyCode = 88: GoTo Read_End    'X
    If SAT3 = 0 Then KeyCode = 45: GoTo Read_End    '-
    If SAT4 = 0 Then KeyCode = 43: GoTo Read_End    '+
    SUT1 = 1: SUT2 = 1: SUT3 = 1: SUT4 = 1: SUT5 = 0
    If SAT1 = 0 Then KeyCode = 10: GoTo Read_End    'ON/OFF
    If SAT2 = 0 Then KeyCode = 94: GoTo Read_End    'x^y
    If SAT3 = 0 Then KeyCode = 12: GoTo Read_End    'Log
    If SAT4 = 0 Then KeyCode = 14: GoTo Read_End    'Log10
Read_End:
        If KeyCode <> KeyOldCode Then GoSub Beep_1
    End If
    KeyOldCode = KeyCode
    Return
Beep_1:
    BUZZ = 1
    DelayMS 40
    BUZZ = 0
    DelayMS 60
    Return
LCD_Init:
   GoSub   LCD_Reset
   GoSub   LCD_Clear
   GoSub   LCD_On
    GoSub   two_line
   Return
LCD_Reset:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $30
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 1
   LCDEN = 1
   DelayMS 1000
   LCDEN = 0
   LCDRS = 0
   Return
LCD_Clear:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $01
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 100
   LCDEN = 0
   Return
LCD_On:
    DelayMS 2
    LCD_Data = $2C
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
two_line:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $28
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
cursor_inc:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $46
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
SET_line1:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $10
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
SET_line2:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $0C
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
show_cursor:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $0E
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
cur_left:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $11
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
cur_right:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $12
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
LCD_Send:
    PORTC = LCD_Data
    Return
LCD_RefFull:
    GoSub LCD_Ref1
    GoSub LCD_Ref2
    Return
LCD_Ref1:
    GoSub SET_line1
    DelayMS 2
    For j = 0 To 8
        LCD_Data = LCDDATA1[j]
        If j = TusCnt Then LCD_Data = "_"
        GoSub   LCD_Send
       LCDRS = 1
       LCDEN = 1
       DelayMS 1
       LCDEN = 0
       LCDRS = 0
      DelayMS 1
    Next
    Return
LCD_Ref2:
    GoSub SET_line2
    DelayMS 2
    For j = 0 To 8
        LCD_Data = LCDDATA2[j]
        GoSub   LCD_Send
       LCDRS = 1
       LCDEN = 1
       DelayMS 1
       LCDEN = 0
       LCDRS = 0
      DelayMS 1
    Next
    Return
'USART_INIT:
'    Set TXEN       ' Enable transmit
'    Set SPEN       ' Enable Serial Port
'    Set CREN       ' Enable continuous reception
'    Clear RCIF     ' Clear RCIF Interrupt Flag
'    Set RCIE       ' Set RCIE Interrupt Enable
'    Return
    End
eseneren
Alıntı yapılan: KAZIMUGUR - 05 Ocak 2011, 20:06:54
     Device = 18F452
    XTAL = 20
'HSERIAL_CLEAR = On
' Command        Operation
    Dim BasNum          As Byte
    Dim NumR1           As DWord
    Dim NumR2           As Byte
    Dim TCnt1           As Byte
    Dim TCnt2           As Byte
    Dim OpState         As Byte
    Dim KeyCode         As Byte
    Dim i               As Byte
    Dim j               As Byte
    Dim ACTMENU         As Byte
    Dim TusCnt          As Byte
    Dim TimeOut         As 2000
    Dim cmdACK          As 255
    Dim cmdBoot         As 240
    ADCON1 = %01110000
    TRISA   = %00111100
    TRISB   = %00000000
    TRISC   = %11110000
    TRISD   = %00110011
    TRISE   = %11111111
    PORTB   = %00000000
    PORTC   = %00000000
    PORTD   = %00000000
    PORTE   = %00000000
    INTCON  = %11111110
'    goto main
'INTVECTOR:
'    Clear gie
'    clear CREN
'    If RCIF = 1 Then
'        Clear RCIF
'    End If
'ExitIntVector:
'    set gie
'    set CREN
'    retfie
main:
'    clear
'    Gosub USART_INIT
'    hrsout 100
'    SET GIE
    BUZZ = 0: LED = 0
RunMode0:
    Str LCDDATA1 = "                "
    Str LCDDATA2 = "                "
    Cls
    GoSub WaitUnPress
RunMode0_:
    GoSub Read_Keypad
        KeyCode = 255
        LED = 1
        GoTo RunMode1
    End If
    GoTo  RunMode0_
RunMode1:
    Print $FE , 2
    Print $FE , $C0
    DelayMS 1000
    Str LCDDATA1 = "                "
    Str LCDDATA2 = "                "
    Cls
    Print $FE, $0E
    GoSub WaitUnPress
RunMode2:
    GoSub Read_Keypad
            TusCnt = TusCnt + 1
            Print $FE , 2
            GoSub WaitUnPress
        End If
                    TusCnt = TusCnt + 1
                    Print $FE , 2
                    GoSub TakeNum1
                End If
            End If
            GoSub WaitUnPress
        End If
                    TusCnt = TusCnt + 1
                    GoSub TakeNum1
                    GoSub TakeNum3
                End If
                GoSub WaitUnPress
            End If
        End If
                    TusCnt = TusCnt + 1
                    GoSub TakeNum1
                    GoSub TakeNum4
                End If
                GoSub WaitUnPress
            End If
        End If
                TusCnt = TusCnt + 1
                Print $FE , 2
                GoSub TakeNum2
            End If
            GoSub WaitUnPress
        End If
            Print $FE, $0C
            Print $FE , 2
            Print $FE , $C0
            DelayMS 1000
            KeyCode = 255
            LED = 0
            GoTo RunMode0
        End If
            Str LCDDATA1 = "                "
            Str LCDDATA2 = "                "
            Cls
            Print $FE, $0E
        End If
    End If
    GoTo    RunMode2
TakeNum1:
    BasNum = 1
    If TusCnt > 2 Then
        Next
    End If
    Number1 = 0
    Next
    Return
TakeNum2:
    BasNum = 1
    Next
    Number2 = 0
    Next
        Case 94:
                Select Case Number2
                    Case 0: NumberR = 0
                    Case Else
                        NumberR = 0
                        TCnt2 = Number2 - 1
                            If TCnt1 = 1 Then
                            Else
                                NumR1 = NumberR
                            End If
                        Next
                End Select
    End Select
    Print $FE, $0C
    Print $FE, $C0
    If NumberR < 0 Then
        NumR1 = NumberR
        Print "-"
        Print Dec NumR1
    Else
        NumR1 = NumberR
        If NumR2 = 0 Then
            Print Dec NumR1
        Else
            Print DEC4 NumberR
        End If
    End If
    SCRLoked = 1
    Return
TakeNum3:
    If Number1 = 0 Then
        Print $FE , $C0
    Else
        NumR1 = NumberR
        Print $FE, $0C
        Print $FE, $C0
        Print DEC4 NumberR
    End If
    SCRLoked = 1
    Return
TakeNum4:
    If Number1 = 0 Then
        Print $FE , $C0
    Else
        NumR1 = NumberR
        Print $FE, $0C
        Print $FE, $C0
        Print DEC4 NumberR
    End If
    SCRLoked = 1
    Return
WaitUnPress:
    Call Read_Keypad
    Return
Read_Keypad:
    KeyCode = 255
Read_End:
    End If
    Return
Beep_1:
    BUZZ = 1
    DelayMS 40
    BUZZ = 0
    DelayMS 60
    Return
LCD_Init:
   GoSub   LCD_Reset
   GoSub   LCD_Clear
   GoSub   LCD_On
    GoSub   two_line
   Return
LCD_Reset:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $30
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 1
   LCDEN = 1
   DelayMS 1000
   LCDEN = 0
   LCDRS = 0
   Return
LCD_Clear:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $01
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 100
   LCDEN = 0
   Return
LCD_On:
    DelayMS 2
    LCD_Data = $2C
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
two_line:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $28
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
cursor_inc:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $46
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
SET_line1:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $10
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
SET_line2:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $0C
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
show_cursor:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $0E
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
cur_left:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $11
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
cur_right:
    DelayMS 2
   LCD_Data = $12
   GoSub   LCD_Send
   LCDRS = 0
   LCDEN = 1
   DelayMS 1
   LCDEN = 0
   Return
LCD_Send:
    PORTC = LCD_Data
    Return
LCD_RefFull:
    GoSub LCD_Ref1
    GoSub LCD_Ref2
    Return
LCD_Ref1:
    GoSub SET_line1
    DelayMS 2
    For j = 0 To 8
        GoSub   LCD_Send
       LCDRS = 1
       LCDEN = 1
       DelayMS 1
       LCDEN = 0
       LCDRS = 0
      DelayMS 1
    Next
    Return
LCD_Ref2:
    GoSub SET_line2
    DelayMS 2
    For j = 0 To 8
        GoSub   LCD_Send
       LCDRS = 1
       LCDEN = 1
       DelayMS 1
       LCDEN = 0
       LCDRS = 0
      DelayMS 1
    Next
    Return
'USART_INIT:
'    Return
    End
Ben C bilmem iz bilmem  :) yardımcı olmaya calıstım yanlısım varsa dıye hangı derleyıcı parametre vs sonradan ekledım onu artık lazım olan kısı bılecek.
KAZIMUGUR
Bilseydi basic de yazılmış kodları Cööö diye sormazdı. :o
Hani proton kurulu olsa ben yardım edeyim diyecemde işteee...
ferit06
dosyayı protonda derledim ancak hatalar var.
dosya ve hatalar;
http://www.upload.gen.tr/d.php/www/5z8pf3d7/ttt.rar.html
dosyadaki LCD tanımlamalar,ı kullanılan devre ve kullanılan lcd nedir bilmediğim için kendimce değiştirdim. diğer hatalar düzletildi.
http://www.upload.gen.tr/d.php/www/4nurtosq/dosya.rar.html
crazy_229, sen ilgili derleyiciyi bulup bilgisayarına kursan işler daha kolay olmaz mı? Hem zaman kazanırsın, hem de daha kolay yardım alırsın.
crazy_229
Alıntı yapılan: Tagli - 06 Ocak 2011, 19:51:55
Haklısın kardeşim pic işine yeni girdiğim için fazla bilgim yok..
Hangi programlar bana yardımcı olur Asm,C,PicBasic vs. derleyici converter to hex vs.
sigmoid
İlk önce hangi dil ile program yazacağına karar vermelisin. Ondan sonra ilgili derleyiciyi indirebilirsin.
Assembly ile başlarsan PIC'e tam hakimiyetin olur. Ama büyük projeler çıkarmak zulümdür. Ondan sonrada C öğrenebilirsin.
crazy_229
Alıntı yapılan: abdullaho - 08 Ocak 2011, 16:02:26
Ete hocanın picbasic derslerine bakmaktayım inş. bakalım prog. yazmayı öğrenebilecekmiyiz
