Stabil olmayan PIC
Başlatan eseneren, 05 Ocak 2011, 16:42:21
eseneren
Selamlar,
8x8 dot matris ile anımasyon yaptım.PORTB den bir kılo ohm direnc ıle d.matrıs data PORTD de direk d.matrısde tarama yapıyor.
geri kalan elemanlar;
Osılator ıcın : 20Mhz krıstal 22pF
artı ve eksı arasında 104 kondansator.
Birde master resette 1kohm dırenc.
Aksam yatak odasında sabaha kadar calıstı sorun yok sabah aldım salona koydum ( breadboard adaptor )
su an ılk elektrık verınce calısıyor sonra komple ledler sonuyor.Tek tek ledle kontrol edıyorum portlarda degısım yok.
Stabıl olmayan bır durum var ama bulamadım kondansatorlerı tek tek degıstırdım.
Devreyı komple elden gecırdım.Bulamadım sabaha kadar calısan sey de ne oldu.(Sogukdan sıcaga gecen eleman bozulurmu ?)
ferit06
Adaptor çıkışında sürekli bir gerilim varmı? adaptörü prize ilk taktığınızda temas vardır, sonra temas kalkıyor olabilir. Bu aşamayı geçtikten sonra devreye bakmak gerekir.
eseneren
Osiloskop yok ama avo metre ıle olctum ve atrı eksı arasına led koydum sureklı yanıyor.
Elektrık vermekden kastım fıs sureklı takılı breadboarda baglı olan kısmı kesıp yenıden devreye guc verınce demek ıstedım.
eseneren
Az once yeni elemanlar aldım, osılatordekı krıstal ve kondansatorler degıstırdım.
Resetı dırek 5 V verdım hala devrede bır garıplık , ılk basta calısıyor sonra duruyor.
Portb ve portd yı led le test ettım bır pozısyonda kalıyor daha kıpırdamıyor.
Breadboard uzerine islemcili devre kurmak sakat is.
Delikli pertinaxla calisin.
eseneren
breadboard hızlı oluyor denemelerde. KEndi lehim tekniğim ile yaptıgım bır lehım mıktarı ıle rahat 2 anakart yapılır . ( bu konuda yeteneksızım )
Iyıce ısın ıcınden cıkmaza gırdım programmer olarak PICKIT2 kullanıyorum yenıden programlamak ıcın takdım devre calısıyor cıkarınca sapıtıyor.
PICKIT2 bostayken hangı pınlerı ne ıs yapıyor onu kurcalıyorum ınsallah bulucam...
iyildirim
@senerenemre
Pickit2 varken çalışıyor, çıkarınca da sapıtıyorsa MCLR bacağını kontrol edin.
@bunalmis
Hocam, kaliteli bir breadboard, test hatta kullanma amaçlı olarak çok işe yarıyor ve çok hızlı çalışılabiliyor. Kullandığım MCU lar SMD ve çok bacaklı olduğunda da sadece breadboard da tutunacak kadar VCC ve GND pinlerini breadboard a saplayıp diğer pinleri 2MM, dişi ve yukarı bakacak şekilde adaptor yapıp yerleştiriyorum. Programlama bacaklarını da adaptör üzerine koyuyorum. Adeta breadboard üstüne breadboard gibi oluyor. Kullanımı çok rahat ve esnek. Tavsiye ederim.
eseneren
Alıntı yapılan: iyildirim - 05 Ocak 2011, 20:25:35
@senerenemre
@bunalmis
@iyildirim MCLR direk 1K ile 5V a baglı ıdı. dırencı degıstırdım dırek kablo ıle bagladım yıne olmadı.
bunuda denedım olmadı ... eksı -> 0,1 mıkrofarad -(MCLR)->1kohm->5V
Devre calısırken + ve - arası 4,7V 4,8V ondan olabılır mı? pickit2 den elektrık alıyor olabılır mı?
F.T
sigorta ayarlarını gözden geçirmelisin.
NaMcHo
@iyildirim
Burdakiler kaliteli gibi görünüyor ,sizin kaliteden kastınız burdaki fiyatlar civarında olan breadboard larmıdır? http://www.elektrovadi.com/index.php?do=catalog/show2&p=81
eseneren
@ferittt
__CONFIG _BODEN_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _HS_OSC
Hatam hangısınde tek tek yazım ayrı ayrı yazdım ama hala aynı.
Dedıgım gıbı pickit2 varken calısıyor cıkarınca sapıtıyor.MCLR kontrol de ettım.
iyildirim
#11
@NaMcHo
Bu kadar yüksek fiyatlı değil benim kullandıklarım. Bu tipte olanların linkteki büyük olanın 20-25 tl olanları. Kaliteden kastım kontakları düzgün çalışan, bir kaç kere 0.5-0.8 kablo takıp çıkarınca gevşemeyen breadboardlar.  Benim kullandılarımda çin malı. Ancak çok ucuza aldığım 1-2 tanesini daha ilk kullanımda çöpe atmıştım.
@senerenemre
Genellikle MCLR için 4k7 kullanırım. Bu tip sorunlarda eğer kartın direkt beslemesi varsa PICKIT2 nin beslemesini bağlanmıyorum. Sadece MCLR, GND, DATA ve CLOCK bağlantılarını yapıyorum.
JKramer
Programlarken breadboard'dan kablolar çıkartıp Pickit2'ye takıyorsanız, programlamadan sonra Pickit2 ile beraber kabloları da çıkartın. Yani MCLR bacağında sadece pull-up direnci olsun, boşta kablo,vs. olmasın. Bir fotoğraf da iyi olurdu :).
eseneren
Kullanmadıgım portları cıkıs yaptım ve hepsıne sıfır bılgısı gonderdım demeye korkuyorum ama stabıl calısıyor masallah.
Simdi merakım devre calısan bir kac tane 60 amper yanında calıssa bır etkısı olurmu?
Kullanmadıgım portları cıkıs yapmam neyı degıstır dı?
Maxim
pic giriş uçlarından parazit alır
