dimmer kontrolü
Başlatan uardal, 06 Ocak 2011, 18:39:27
uardal
merhaba arkadaşlar, piyasada lambaların kontrolü için kullanılan hazır dimmer devreleri var, bende acil bir proje için elimde bulunan trafolu vibrasyon motorunun güç kontrolü için bunlardan kullanmak istedim bi nebzede olsa işimi gördü fakat  devrenin açma kapama işlemini micro işlemciden yapmam gerektiği için mevcut diyak yerine moc3021 kullandım, ama dimmer potunu ayarladığımda devre sadece en son ayarda max seviyede iletime geçiyor, yani pot bir işe yaramıyor diyebilirim fakat kendi diyakını taktığımda bir sorun yok ,bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan acil yardım rica ediyorum. not: optonun ayakları ile dimmer devresi arasında 20cm lik kablo mevcut
iyi çalışmalar
fahri-
diyak yerine  moc3021 kullanılmaz. Birbiriyle alakasız iki malzeme.  diyak yolu üzerine röle koyarak kontrol edebilirsiniz.
uardal
ben aynı işi yapar diye düşünmüştüm ama sanırım böyle olmuyor dediğiniz gibi röle kullandım fakat bazı problemlere sebep oldu, birde opto ya seri diyakı bağlamayı deneyeceğim bakalım sonuç ne olacak .
ilginiz için teşekkürler
uardal
evet diyakı seri bağlayınca devre çalıştı.
