CCS'de funksiyona parametre olarak bit gönderilirmi?
Başlatan Digimensch, 08 Ocak 2011, 00:59:45
Digimensch
Arkadaslar CCS de parametresi bit olan fuksiyon yazilirmi?Bit derken bir PIC bacagini kast ediyorum....
Örnegin
void Ledyak(bit led)
output_high(led);
baska bir yerden ben bu Bu Funksiyonu cagirdigimda
Ledyak(PIN_A0);
dedigimde bu yukardaki funksiyon o pini lojik yapacak.Yada #define olarak tanittigimiz bir yaziyi
örnegin
#define led pic_a0
bu satiiri bir funksiyonda parametre olarak kullanabilirmiyim?
void Ledyak(string yazi)
output_hig(yazi);
cagiriyorum bu fuksiyonu:
Ledyak(led);
Ama yapamadim .
Funksiyona char , int seklinde parametre verebildim ama bit seklinde paremetre veremedim.
arges
Aşağıdaki kod çalışır.
#define led PIN_A0
void Ledyak(int16 yazi) {
   output_high(yazi);
void Ledsondur(int16 yazi) {
   output_low(yazi);
void main(){
   set_tris_a(0x00);
   while(TRUE){
         Ledyak(led);
         delay_ms(1000);
         Ledsondur(led);
         delay_ms(1000);
The whole is equal to the sum of parts(Euclid)... The whole is greater than the sum of its parts(Max Wertheimer)...
Digimensch
tamam deneyip bakayim...
tesekkürler
Digimensch
bu yukardaki islem bende calismadi.Söyle birsey yaptim
#define Motorsirasi PIN_B0
void motorsur(int16 servo1)     >>>>>  // Burda bir paremetreli fonksiyon tanimliyorum
      output_high(servo1)
      delay_us(555);
      output_low(servo1);
      delay_us(20000-555);
su sekilde cagiriyorum
motorsur(Motorsirasi);      >>>  Burda hata veriyor su sekilde "EXpecting an indentifier"
#define motor1 PIN_B0  seklinde tanimlamayi  yani motor1'i ben bir fonsiyonda paremetre olarak kullnamazmiyim?
Kullanabilirsem nasil kullanabilirim?
Digimensch
Alıntı yapılan: Digimensch - 13 Ocak 2011, 03:13:44
      output_high(servo1)
      delay_us(555);
      output_low(servo1);
Lütfen bilen arkadaslardan Cevap bekliyorum..!
Digimensch
Ben CCS'in kendine has Funktionlarina tanimladigimiz bir PIN'i paremetre olarak gönderebilirmiyiz bunu kast etmiyorum.
Onu biliyorum zanen..
örnegin
#define led PIN_B0
su foksiyon icinde kullaniyoruz örnegin.
output_low(led);
Böyle oluyor ...
Ama ben kednim bir Fonksiyon olusturup , o fonksiyona bu tanimlamis oldugum
#define led PIN_B0   satirindaki led'i paremetre olarak nasil gönderebilirim onu sordum !!
Söyle bir örnekte verdim ama bende olmadi , bu olurmu , olursa nasil olur?
#define led PIN_B0
void sinyalver(int16 lamba)     >>>>>  // Burda bir paremetreli fonksiyon tanimliyorum
      output_high(lamba)
      delay_us(555);
      output_low(lamba);
sinyalver(led);    >>>  Burda hata veriyor su sekilde "EXpecting an identifier"
mufitsozen
Alıntı yapılan: Digimensch - 13 Ocak 2011, 14:59:37
örnegin
#define led PIN_B0
output_low(led);
Böyle oluyor ...
#define led PIN_B0
      output_high(lamba)
      delay_us(555);
      output_low(lamba);
device olarak 16F877A kullandiginizi var sayarsak, vede device tanimlarina bakarsak, (16F877A.h dosyasi), PIN_B0'in su sekilde tanimlandigini goruruz:
16F877A.h dosyasi:
#define PIN_B0  48
sizde kendi yazdiginiz programda susekilde bir tanim yapiyorsunuz:
#define led PIN_B0
simdi:
dediginizde parametre olarak kullanilacak degiskeni bulamiyor, cunku oyle bir degisken tanimli degil. Buyuk ihtimalle (su anda kullandigim bilgisayarda CCS_C compiler yok onun icin deneyemedim);
#define led PIN_B0 // yerine ---> int8 led = PIN_B0; yazarsaniz ve
sinyalver(led); // derseniz calisacaktir.
Digimensch
Digimensch
Evet demek ki tanimlama #define seklinde degil
sanki int8 tipnde bir degisken tanimlar gibi yapmamiz gerekiyormus?
int8 led = PIN_B0;   ----> bu sekilde.
aslinda mantik su  , PIN_B0  bir bit.
Biz bir BIT'i int8 veya int veya unsigned int tipinideki degiskenlere atayabiliyoruz.
tesekkürler simdi oldu
