38Khz ve alıcı sorunu
Başlatan shark27, 12 Ocak 2011, 13:47:45
shark27
Merhabalar...
38Khz lik 555 ile bir devre yaptım IR led ile karşısında bulunan alıcı göze(Tk19) bu şekilde sinyal gönderiyorum.aşağıdaki program ile
while(1)
deger=getc()
output_b(deger)
IR ile alıcı göz karşı karşıya geldiğinde portb de değişik ledler yanıyor.ancak IR yi alıcı göze göstermiyorum portbde en son gösterdiği değer gene görülüyor.Mantıken Ir ve göz birbirini görmezken portb'de "0" görmem gerekmezmi?
Herkese ii çalışmalar...
shark27
Ir led ile alıcı karşı karşıya geldiğinde alıcının out çıkışında kare dalga sinyali görüyorum.Bu ucu pice Ra0 ucuna averiyorum.benim istedeiğim karşı karşıya geldiğinde "0" sinyali gerekiyor.tıkandım kaldım..
ete
Her şeyden önce TK19 deyince standart bir frekansta çalışan göz düşünülmesin. TK19 bir seri ismidir ve aynı serinin değişik rezonans frkanslarında çalışan modelleri var. Ancak en çok kullanılanı sanırım 36-38 ve 40 Khz lerdir.
Bu aşamada aldığın göz frekansı verdiğin 38Khz ile uyumlu değil ise vericinin sinyalini görmeyecektir.
TK19 ve benzer gözler şu mantıkla çalışırlar. Gelen sinyali alırlar. Sinyal üzerine bindirilmiş olan data bilgisini almak için taşıyıcı sinyali ana sinyalden ayırıp geriye kalan data bilgisini çıkıştan verirler.
Şimdi bir beyin jimnastiği yapalım. Şayet hiç bir data sinyali göndermez isen sürekli alıcıya 38 Khz lik bir sinyal gelecektir. Bu sinyal ise Göz çıkışını LOW da tutacaktır. Neden dersen gelen sinyalin tersi çıkar out bacağından. Şayet vericiden LOW yollar isen çıkıştan HIGH alırsın.
Şayet sürekli 38Khz lik bir sinyal alıyor isen muhtemelen ya göz bozuk yada frekans uyuşmazlığı var demektir.
Ete
shark27
Ete hocam cevabın için teşekkür ederim.
internetttede aynı şekilde yazıyor inceledim.
dün osilaskopta bi ölçüm yaptım alıcıın out çıkışna osilaskop bağladım.Ir ledi alıcının önüne gietirdiğim anda bi anda bi kare dalgaya benzer bi sinyal alıyorum.AMa tekrar hemen 5 volt görüyorum çıkışta alıcı ile IR birbirine bakmasına rağmen....
Alıcıın data bacağını pic deney setinde Ra0 ucuna bağladım.Ir 'yi saklıyorum alıcıya göstermiyorum.RA0 ucunda +volt mevcut.Ir ledi gösteriyorum bi anda RA0 ucu 0 oluyor tekrar "1" oluyor.
Ben kısaca şunu istiyorum aslında IR led gözü gördüğü anda gözün çıkışı "0" olsun gördüğü sürecede böle kalsın.Birbiriniz görmezlerse alıcının çıkışı "1" olsun(çokmu şey istiyorum acaba :D"
Tıkandım kaldım gerçekten istediğim basit ama ben çıkamadım işin içinden
Saygılar ii çalışmalar
