sensör sinyal süresini hangi enteğre ile uzatabilirim??
Başlatan forumsad, 13 Ocak 2011, 02:32:54
forumsad
arkadaşlar bir sensör kullanmam lazım sensörle mikro işlemcimin arası 10 metre
sensör önünden malzeme çok hızlı geçtiğinde sensörün ışıgı yanıyor geçişi görüyor ama mikro işlemcim alğılayamıyor
benim soru şu çok küçük bir sinyalle tetiklenip 1 veye 2 sn çıkış verecek bir entegre var mı?
teşekkürler
Maxim
sensor heralde proximity olması lazım ?
ışığı yanıyorsa maddeyi görüyor ve çıkışıda aktif oluyordur,
bence programa bakın veya kontrol edin, pic giriş ucu hangi aralıklarla kontrol ediliyor ? interrupt kullanın
girişte çok büyük kapasite varsa onu düşürün
mufitsozen
bir monostable multivibrator devresi ile gelen pulse'i uzatabilirsiniz (eger arka arkaya gelen pulselardan etkilenmesin derseniz, retriggerable olmayan(tekrar tetiklenmeyen) bir monostable multivibrator devresi secmeniz lazim)
Eger pulse cok kisa degilse (mSec, yada hatta uSec) 555 kullanarak yapabilirsiniz. Daha kucuk pulselar icin (or: logic) 74LS121 yada 74LS123 gibi bir chip kullanabilirsiniz, yada opamp vb kullanarak kendiniz bir devre yapabilirsiniz.
http://www.utm.edu/staff/leeb/3b3.htm
http://ecelab.com/circuit-monostable-555.htm
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/monovib.htm
forumsad
555 in sadece pulse üretici olduğunu sanıyordum biraz araştırınca timer olarak kullanılabileceğini ögrendim
sensörün çıkışını 555'i tetiklemede kullanacağım sinyan genliğini ise kondansatörlerle 1-2 sn ayarlayacağım
cevaplar için çok teşekkürler...
