LPC1769 LPCXpresso™
Başlatan fyazgan, 13 Ocak 2011, 23:28:22
fyazgan
Arkadaşlar piyasada tükenmiş olan LPC1768 LPCXpresso™ un Hız olarak daha üstün olan versiyonu LPC1769 LPCXpresso™ gittigidiyorda 95 TL'ye satılmaktadır. Reklam olmaması için link vermiyorum "LPCXpresso LPC1769 (BATAN GEMİNİN MALLARI)" aratırsanız bulabilirsiniz. Tüm acil ihtiyaç sahiplerine duyrulur. Bu arada 1768 üretimi durmuş yada stoklar tükenmiş farnell yetkilisi stokta yok dedi sadece ama tavsiyem 120 Mhz var iken 100 Mhz ile uğraşmayın.
X-Fi
lpc1768 i yedik bitirdik türkiye olarak 20MHz fark için yeni kitlere saldıracağız ;D
size iyi satışlar...
LPC1768 LPCXpresso  ile tamamne aynı pin bağlantısına sahip iken  X-Fi nin de belirtiği gibi 20 Mhz fark için mi alacağız. Ben şuan mbed ve elektor'un kitabı ile çalışıyorum. Yeni başlayan bir için yeter ver artar derecede
hele bir öğrenelim LPC4xxx serisi yeni çıktı ona geçeriz.
Alıntı Yap
Hi!
The LPC1769 is a 120 MHz version of the LPC1768. It has the same pinout and is documented using the same datasheet. Newer LPC176x LPCXpresso boards are being made with the LPC1769. You can use the same example projects just by changing the chip in LPCXpresso from LPC1768 to LPC1769. To do this, control-click on the part number (should say LPC1768) on the lower-right corner of the LPCXpresso window.
-NXP
fyazgan
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 14 Ocak 2011, 11:47:22
Alıntı Yap
Hi!
-NXP
DOGRU SOYLUYORSUN HOCAM BENDE MBED DE VAR AMA LPCXPRESSO DA GERCEKTEN GUZEL FARK ETMEZ MBED YADA LPCXPRESSO IKISIDE IYI BENCE AMA LPCXPRESSO DAHA SONRA CIKTI MALUMUNUZ MBEDI OLAN BIRCOK ARKADAS ALDI ASLINDA BENDE MERAK EDIYORUM NIYE BU KADAR FAZLA ALIM OLDU. AYRICA BEN YURT DISINDAN GETIRTTIM KARGO COK PAHALI TUTTU. MALUM INGILIZLER FEDEXLE 50$ TUTTU BIDE BEKLEMESI VAR TABI GELDIGI GUN GECE 4 E KADAR ALETLE UGRASTIM BOYLE HASRETLE BEKLEYINCE:)
Biz Yinede Büyük Büyük Yazmayalım.
acocrw
arkdaslar merhaba bende lpc 1769 serisinin üzerinde bulundugu bir kit aldım. Fakat ARM 'ye yeni başlıyanlardanım. Bu konuda banada yardımcı olursanız sevinirim. Elinizde basit kodlar varsa anlasılabılıcek lütfen forumda paylasır mısınız? ilginize şimdiden teşekkür ediyorum umarım yazım fark edilir.
acocrw
hocam öncelikle yazımı fark edip bilgi verdiginiz için teşekkür ederim. Bir diger konu ben oralara baktım ama nedense tam olarak açıklayıcı bişiler bulamadım . Siz eger ARM ile ilgileniyorsanız bana bu konuda yardımcı olur musunuz?
yamak
Alıntı yapılan: acocrw - 15 Aralık 2011, 23:05:47
https://www.picproje.org/index.php/topic,28357.0.html
https://www.picproje.org/index.php/topic,34100.0.html
https://www.picproje.org/index.php/topic,35348.0.html
https://www.picproje.org/index.php/topic,35930.0.html
