USB ile PIC18F4550 baglantisi [basit bir Calisma]
Başlatan Digimensch, 16 Ocak 2011, 14:13:05
tanjukk
Alıntı yapılan: subram - 13 Şubat 2011, 21:31:08
merhaba
dosyanın içinde hex dosyası yok. neyse ben kendim oluşturdum hex dosyasını ama "USB BAĞLANTISI KURULUYOR.." yazısından başka bir uyarı gelmiyo. USB programını çalıştırdım BAŞLA butonuna bastım ama cihaz bulunamadı yazıyor...
hex dosyası:
http://www.2shared.com/file/ISL5l3SY/LCD_KONTROL.html
kardeşim mümkünse derlediğin c kodlarını atabilrmisin??
erkan
erkan
projemi tamamladıktan yaklasık bir hafta sonra röle kartı için tasarım ararken bu projeye rastladım....
http://www.edaboard.com/thread223580.html
sanırım bu tasarımcı ile oldukça benzer şeyler düşünmüş olmalıyız... adamın yazdığı ara yüz bence çok güzel ve sade ancak benimki daha renkli; resmen bir anaokulu öğrencisi yazmışcasına :)
erkan
fryrmnd
@Digimensch
hocam bu çalışmayı 64 bit win7 de denediniz mi acaba. Bende sıkıntı yaptı. Xp de çalışıyor. 32 bit win7 de çalışıyor mu acaba?
MrDarK
32 bit Win7'de çalışmakta arkadaşlar devre... 64 bit için bir yorum yapamıcam ama C# programı çalışmaya bilir gibi geliyor bana yoksa kodlarla alakalı bişey yok (:
EMG81
#35
Alıntı yapılan: MrDarK - 30 Kasım 2011, 23:57:03
32 bit için derlenmiş bir program 64 bit win7 dede çalışır. Eğer böyle olmasaydı şuan hiç bir programı kullanamazdık.
DLL sorun yaratırmı onu öğrenmek için,
Lütfen elinde donanıma ve 64 bit win7 işletim sistemine sahip olan birisi çıksın ve bu testi yapsın.
Testi kendim yaptım. Projeyi x86 şeklinde derleyince 64 bit PC im de HID bağlantısı kurabildim.
LukeSkywalker
umng.dll 32 bit windows 7 işletim sisteminde çalışırken, 64bit windows7 işletim sisteminde çalışmamaktadır. Tarafımca test edip onaylanmıştır. Aynı sorunla ben de daha önce karşılaştım. Hatta digimench'in blogunda mesajım var konu ile ilgili.
http://www.uguryalcin.de/c/372
fryrmnd
evet arkadaşlar. 64 bit ile bende de çalışmadı. ben microchip in cdc device demo uygulamasını  MCHPUSB bootloader ile denedim. onda da hata verdi. bootloaderdan mı yoksa direk cdc device uygulamasından mı henüz bakamadım.  http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=488342 adresinde bir yanıt vermişler ama henüz ona da bakamadım  :).
EMG81
Peki yeryüzünde 64 bit işletim sistemi için yazılmış bir DLL yok mu ?
t2
Bu durum DLLi geliştiren kişinin o tarihte ihmal ettiği bir konudur. hem 32 hem 64 bitte çalışabilmesi mümkündür. Sadece derleme esnasında bir formalite var ona dikkat etmek gerekiyor.  Ama kaynak kodu elimizde yoksa boşuna konuşuyoruz demektir.
EMG81
Tamam. x64 ve x86 da sorunsuz çalışan bir dll arıyorum. Yakın zamanda DLL yazmış x64 te çalıştığını idda eden ve onu burada paylaşabilecek bir delikanlı varmı ?
t2
EasyHID içinden çıkan  mcHID.dll vardı. Bunun hem 32 hem 64 bit ile çalışabileceğini zannediyorum.
EMG81
Alıntı yapılan: EMG81 - 01 Aralık 2011, 00:16:06
Testi kendim yaptım. Projeyi x86 şeklinde derleyince 64 bit PC im de HID bağlantısı kurabildim.(umng.dll ile)
fryrmnd
ben microchipin demolarını kullandım biraz. onda da yanlış hatıralmıyorsam x86 modunda derleyin diye bir uyarı notu düşmüşlerdi.
legedema
Ben bu uygulamayı gayet güzel çalıştırdım. HID-Device olarak hiç bir sıkıntı yok. Fakat merak ettiğim birşey var. Ben bu uygulamaya nasıl bootloader ekleyebilirim? Yani hem USB üzerinden PIC'i programlamak istiyorum hem de USB üzerinden haberleşmek istiyorum. Bu mümkün müdür?
