mbed NXP LPC1768 (örnek uygulama)
Başlatan MC_Skywalker, 24 Ocak 2011, 20:34:48
bu kiti satın aldım. http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,403,543&Prod=RSK
Kitte MCU kartı yok. mbed kullanacağım için almadım. kitte sensör yok.
fyazgan
bu da benden kara şimşek:)
#include "mbed.h"
DigitalOut leds[] = {(LED1), (LED2),(LED3),(LED4)};
int main() {
    int i,r;
    int numLeds = sizeof(leds)/sizeof(DigitalOut);
    i = -1;
    r = 1;
    while(1) {
            if (i > numLeds-2) r = -1;
            if (i == 0) r=1;
            i=i+r;
            if (i<numLeds) leds[i] = 1;
            if (((i>0)&&(r==1))||((i>-1)&&(r==-1))) leds[i-r] = 0;
            wait(0.05);
mbed sitesine yeni özellikler eklemey başlamış.
yeni Cortex-M0 çekirdeğine sahip bir mbed daha çıkıyor. Yien NXP nin Cortex-M0 LPC11U24 MCU su ile yapılmiş ve bir önceki mbed ile aynı boyutta ve pin bağlantılarına sahip.
Ençok sevdiğim yenilik ise artık mbed porjelerinizi "Exporting to uVision" özelliği sayesinde keil e aktarabileceğiz. tüm proje dosyalarını bir zip dosyası içinde HDD kaydediyoruz. ve uVision da istediğimiz gibi kullanabiliyoruz.
Arduno vb. ile uğraşmaya hiç gerek yok.  8) ;)
Okan AKÇA
arm kitler gelsin calışmaya başlayalım
mbed için ikinci kitap hazırlanmışdurumda çok yakında satışına başlanacak.
http://mbed.org/cookbook/Textbook
Alıntı Yap
Fast and Effective Embedded Systems Design: Applying the ARM mbed
Table of Contents
Embedded Systems, Microcontrollers and ARM;
Introducing the mbed;
Digital Input and Output;
Analog Output;
Analog Input;
Further Programming Techniques;
Starting with Serial Communications;
Liquid Crystal Displays;
Interrupts, Timers and Tasks;
Memory and Data Management;
An Introduction to Digital Signal Processing;
Advance Serial Communications;
An Introduction to Control Systems;
Letting Go of the mbed Libraries;
Extension Projects;
iyildirim
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 24 Kasım 2011, 15:39:01
Hazır MBED kütüphaneleri de aktarılıyormu ?.. Kütüphaneler precompiled mı source code olarakmı aktarılıyor.?
Alıntı yapılan: iyildirim - 27 Şubat 2012, 00:55:18
sizin yazmış olduğunuz kaynak koda ek olarak header (*.h) ve source code (*.c/cpp) şeklinde geliyor.  Uvision ile rahat rahat kullanıyorsunuz.
iyildirim
İyiymiş o zaman..
Zamanında bir iki kütüphane dikkatimi çekmişti MBED in sitesinde.
mbed kendine RTOS unu hazırlamakta. şimdilik beta aşamasında
http://mbed.org/handbook/RTOS
mcan
Bu embedi mbed olmayan işlemciler içinde kullanabiliyormuyuz? Sadece kendi sattıkları kitler için mi çalışıyor uygulamalar?Keile aktardıkdan sonra başka kitlere de yükleme yapılabilinir mi?
lpc1768 li diğer kitler için port düzenlemesi yaparak kullana bilirisiz.
şimdilik Keil MCB1700 kit doğrudan destekleniyor detay için http://mbed.org/handbook/uvision-ulink2-and-mcb1700
M_B
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 24 Mart 2012, 21:03:47
Merhaba hocam elimde LPC 1768 LPCXPRESSO board var.
Bunu mbed olarak kullanabilirmiyim. kullanılıyorsa nasıl kullanıldıgı hakkında bilginiz varmı ?
Bir çok kişi ARM tabanlı MCU'lardaki registerlerden sıkıldıkların söylemekte bu işle faz uğraşmadan çözüm sunan mbed prototip sistemi için ikinci kitapta çıktı.
İlk kitap : ARM Microcontrollers 1 adında ve Elektor tarafından yayınlamış. 35 ilginç proje barındırıyor. GBP 29.50£
http://www.elektor.com/products/books/microcontrollers/arm-microcontrollers-1-%28uk%29.1625568.lynkx
İkinci kitap: Rob Touslon ve Tim Wilmshurst, tarafından yazılmış "Fast and effective embedded systems design - Applying the ARM mbed" kitabı. GBP 32.55£
http://www.amazon.co.uk/Fast-Effective-Embedded-Systems-Design/dp/0080977685
toprak6834
arkadaşlar merhaba şu mbed LPC1768 kiti almayı düşünüyorum ama  bir iki sorum var
1.flaşmagic programı ile programlaya biliyormuyuz
2.mbed.h ı kullanmak istemiyorum ben kendi headerlerımı keilde kendim yazmak istiyorum olurmu kiti sadece işte hardwaredan dolayı almak istiyorum
keilde derledikten sonra hex dosyanın bin formatına çevirip. mbed e USB belleğe kopyalar gibi dosyayı kopyalayı resetliyorsun oluyor bitiyor.
