Analog Ölçüm Hatası
Başlatan hakkican84, 25 Ocak 2011, 00:02:11
hakkican84
Merhaba;
18F452 ile iki 10K lık 2 pot dan oluşan joystick i 10 bit olarak okumaya çalışıyorum. Joystick orta konumdayken sorun yok. Okuduğum değerler 512 civarında. Sorun joystick i hareket ettirince başlıyor. sona ulaşmadan, çok kısa mesafede maksimum ve minimum değerlere ulaşıyor. Timer hatası olabilir diye tüm timer seçeneklerini  denedim sonuç yine aynı ( DECLARE ADIN_TAD 2_FOSC , 8_FOSC , 32_FOSC , or FRC. )
Hata nerede olabilir ???
Device=18F452
XTAL 20
ADIN_RES = 10 		' 10-bit
ADIN_TAD   2_fosc
ADIN_STIME = 50
ADCON1=%10000000
Include "modedefs.bas"
DEFINE OSC 20' serout komutu icin
Input PORTA
Output PORTB
Dim    i           As Byte
Dim  angtotalx     As Word
Dim  angtotaly     As Word
Dim  avrgx         As Word
Dim  avrgy         As Word
main: '______________________________________________________________________
    angtotalx=0
    angtotaly=0
    For i=0 To 15         '16 kez oku analogtan ortalamasını al
        angtotalx=(angtotalx + ADIn 0)
        angtotaly=(angtotaly + ADIn 1)
    Next i
    avrgx=(angtotalx / 16)
    avrgy=(angtotaly / 16)
    SerOut PORTB.7 , T9600 , ["Degerler  X:",#avrgx,"  Y:",#avrgy,13,10]
    DelayUS 1000
    'değerleri görmek için seri porta yazdırıyorum
GoTo main
Maxim
analog girislerde kondansator varmıdır?
ErsinErce
TRIS ayarlarına bir bakmanı öneririm, ayrıca modedefs dosyasının içinden sana lazım olanları al sadece
hakkican84
analog girişlerde kondanstör yok. Pot un bir ucu (+5v) diğeri (-) ortadaki ölçüm yapılacak uç doğrudan pic in analog pinine bağlı
Input PORTA ve Output PORTB komutları Tris ayarını yapmıyor mu? modedefs.bas dosyasının tamamını eklemenin böyle bir hataya sebep olacağını sanmıyorum. Daha önce hiç karşılaşmadım. ???
FUNKY
oncelikle donanımı kontrol etmende fayda var  ilk yapacağın  potun orta ucuyla  - arasına dcv metre bağlayıp cubuk ortada olmasından dolayı 2,5dcv okuyormusun  ikinci olarak  cubuğu  ne kadar oynattığında 5 v okuyorsun   en ideali cubuk  bir tarafa dayanana kadar linear şekilde voltajın artmasıdır  az bi oynatınca 5dcv okunuyorsa  yazılımın yapacağı birşey yok kolay gelsin
Maxim
bir kere bu kodlar basic değil ,proton plus
o yüzden olması gereken yere taşıyorum
Maxim
bu kodlar ile çalışması lazım
birde adc girişlerine şase ile arasına 100nf bağlayın ve sinyali seri 10k direnç üzerinden girin .
Device=18F452
Xtal 20
Declare Adin_Res = 10 		' 10-bit
Declare Adin_Tad frc
Declare Adin_Stime = 50
ADCON1=%10000000
Input PORTA
Output PORTB
Dim    i           As Byte
Dim  avrgx         As Word
Dim  avrgy         As Word
main:
    angtotalx=0
    angtotaly=0
    Next i
    DelayUS 1000
GoTo main
hakkican84
En kısa zamanda deneyip sonucu yazarım. TŞK
hakkican84
Alıntı yapılan: FUNKY - 27 Ocak 2011, 14:24:09
Günlerdir uğraşıyorum. Hata pot da çıktı. Sona dayanmadan 5v ve 0v a ulaşıyor. Bu durumda 100 nf kondanstorun de bir etkisi olmayacak. Kodda sorun yok.
Teşekkürler
